手机电池的剩余电量很难估计,看似剩余量相同,但是有的手机很快就关机,有的却还可以使用一段时间。如今的手机都是用锂离子电池,它对环境很敏感,尤其是温度,而且存在自放电现象,不使用也会慢慢损失电量。使用配置高性能充电器ic的充电器,可以有效缓解电池的老化程度和放电速度!
友恩半导体充电器ic U65143是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于手机充电器、AC/DC电源适配器等小功率离线式充电器应用。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。如下图所示,在充电器ic U65143内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。
此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线损补电压与输出电压基准的比例为:
充电器ic U65143集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在 CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,可实现由满载到空载全程无异音工作。
充电器ic U65143也经常被客户拿来作为市面常缺料的替代备选,输出10W!
审核编辑:刘清
锂离子电池
85文章
3243浏览量
77803 -
充电器
100文章
4138浏览量
115175 -
偏置电压
152浏览量
13041
原文标题:手机电量补给站 必有充电器ic U65143
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
