一、RA系列MCU简介
RA(Renesas Advanced)系列MCU是瑞萨于2019年10月推出的基于ARM Cortex-M23/M33/M4内核的新一代产品系列,丰富了瑞萨的32位MCU系列产品。
瑞萨RA系列MCU包括4个产品系列,包括已经发布的RA2、RA4和RA6系列,以及计划发布的RA8系列,适用于从低端到高端的嵌入式终端产品。
RA2系列MCU为瑞萨RA系列MCU的初级产品平台,基于ARM Cortex-M23内核设计,主要特性为低功耗,最高主频为48 MHz,拥有最高可达512 KB的闪存和64 KB的SRAM,电源电压范围为1.6 V到5.5 V,具有全速USB,CAN,24位∑-∆,16位ADC,电容式触摸感应单元等丰富的外设资源。
RA2系列MCU有4个子产品线,包括工业传感器应用和通用应用系列:
IIC总线是常用一种串行通信总线,RA2系列MCU有两种IIC接口配置:
1
专用IIC接口
2
用SCI配置为简易IIC接口(SCI_IIC)
在RA2系列MCU的硬件手册的描述中,明确说明以上两种IIC接口的通信速率的上限都可以达到400 kbps:
i. 专用IIC接口
ii. 用SCI接口配置为简易IIC接口(SCI_IIC)
通常,在实际应用中,一般都是使用瑞萨开发的灵活配置软件包(FSP)来创建所需的软件,但是在实际的FSP配置中,即使配置速率为Fast-mode,SCI_IIC也无法实现400 kbps的通信速率,在使用内部48 MHz时钟的条件下,一般只能实现大约330 kbps的通信速率:
这是因为对于SCI_IIC,其通信速率基于以下的公式进行计算:
基于以上的公式,可以得出以下的理论计算,上图公式中的PCLK为PCLKB,根据电气特性要求,PCLKB的最大值为32MHz:
在PCLKB时钟选择为32 MHz时,理论计算超过400 kHz的通信速率,这已经超出了硬件手册规定的400 kHz的通信速率范围,所以硬件无法支持这个速率,实际测量值约为375 kHz,通过测试,也验证了这个结论。
在PCLKB时钟选择为24 MHz时,理论计算只能达到375 kHz的通信速率。
如果需要SCI_IIC达到400 kbps的理论最大值,通过分析,当PCLKB = 12.8 MHz,n=0, N=0时,可以得到B=400 kbps的速率,所以这需要使用一个12.8 MHz的外部主时钟。这里需要说明的是,当PCLKB设置为12.8MHz时,FSP会自动将BRR寄存器和SMR寄存器的CKS[1:0]位设置为相应的值,无需用户考虑。
所以SCI_IIC接口需要一定的硬件条件,才可以实现400 kHz的通信速率。
而对于专用IIC接口,其通信速率基于以下的公式进行计算:
其中IICφ为基准时钟,通过分频得到400 kHz的整数倍的值即可,例如:如果外部时钟选择为20MHz时,通过不分频可得到PCLKB也为20MHz,这样FSP自动将CKS设置为0,便可得到IICφ= 20MHz,这样50个基本时钟就是400KHz了。
所以对于标准IIC接口,可以比较容易的设置硬件,从而实现400 kHz的通信速率。
1
END
1
往期推荐
1
RA6T2的IIC使用DTC读写eeprom
2
RA2的温度传感器使用
3
瑞萨RA产品家族初学者指南-第3章(2)
瑞萨电子 (TSE: 6723)
科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。
更多信息,敬请访问renesas.com
原文标题:RA2系列MCU IIC通信速率分析
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
mcu
146文章
17172浏览量
351574 -
瑞萨
35文章
22309浏览量
86419
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
