500mA双灯指示防反接锂电充电管理IC-DP4057
SALE20 来源:SALE20 作者:SALE20 2022-11-11 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DP4057 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其 SOT26封装与较少的外部元件数目使得 DP4057 成为便携式应用的理想选择。DP4057可以适合 USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到4.2V之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4057 将自动终止充电。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4057自动进入一个低电流状态,电池漏电流在 2uA以下。DP4057的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点
·锂电池正负极反接保护;
·高达500mA 的可编程充电电流;
·双灯指示,灯的状态为亮或灭
·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
·用于单节锂离子电池
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
·可直接从USB端口给单节锂离子电池充电;
·精度达到±1%的4.2V 预设充电电压;
·最高输入可达9V;
·自动再充电;
·2个充电状态开漏输出引脚;
·C/10充电终止;
·待机模式下的供电电流为40uA;
·2.9V涓流充电器件版本;
·软启动限制了浪涌电流;
·采用 6引脚 SOT-23封装。
绝对最大额定值
·输入电源电压(VCC):-0.3V~9V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-4.2V~7V
·CHRG :-0.3V~10V
·BAT短路持续时间:连续
·BAT引脚电流:500mA
·PROG 引脚电流:800uA
·最大结温:145℃
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间 10秒):260℃
DP4057测试使用注意事项
1、DP4057 测试中,芯片 BAT 端(3 号脚)应直接连接电池正极,不可串联电流表,电流表可接在芯片Vcc端。
2、为保证各种情况下可靠使用,防止尖峰和毛刺电压引起的芯片损坏,建TP4057应用中VIN端和BAT端分别接1uF和 10uF的电解电容, 如可能还可各再接一个0.1u 的陶瓷电容。所有电容位置以靠近芯片引脚为优,不宜过远。
3、采用SOT23封装,大电流应用中(400mA以上)散热效果不佳可能引起充电电流受温度保护而减小。客户可以不接耗散电阻,若电流不能满足要求, 请根据实际电源电压设计热耗散电阻, 芯片Vcc端输入电压在4.6V为最佳,可得到较大充电电流,一般热耗散电阻为 0.5 至 1 欧姆。同样良好的 PCB 板布局可以有效减小客户在大电流充电应用中温度对电流的影响。
审核编辑:汤梓红
  • 锂离子电池
  • 充电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AP6301 单节锂电充电 IC 核心原理与典型应用电路(工程必看)
    AP6301 是 SOT-23-5 线性恒流恒压充电芯片 ,专为 USB/5V 适配器供电的单节锂电池设计,内部集成 MOS 管, 无需外接防反二极管、采样电阻 ,外围极简。 输入:4.5–6.5V
    发表于 04-11 10:58
    英集芯 IP5416V 集成30V高耐压和500mA充电200mA放电的TWS充电盒SOC技术手册
    、电池电量指示、霍尔使能的高耐压电源管理 SOC,采用 SOP8 封装,支持 4.5-30V 高耐压宽电压输入,最大 500mA 线性充电、200m
    发表于 03-29 16:41 0次下载
    IP5416 集成 500mA 充电 200mA 放电的 TWS 充电盒 SOC中文资料
    500mA 线性充电,5V 同步升压最大 200mA 输出,升压效率最高 95%;智能控制:支持霍尔使能、Lightning 通讯解码,待机功耗低至 10µA,支持边充边放;保护功能:内置输出过流 / 短路、输入过压、过充、过
    发表于 03-25 16:41 0次下载
    IP2333充电电流问题
    好不容易找到一款线性充电还带路径管理的英集芯IP2333,标的是充电500ma,为什么我PCB打样焊接后充电只有140
    发表于 03-22 19:06
    MIC5357高性能低噪声500mA ULDO™线性稳压器的设计与应用
    MIC5357高性能低噪声500mA ULDO™线性稳压器的设计与应用 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定、低噪声的电源,从而保证设备的正常
    的头像 发表于 03-19 16:50 140次阅读
    3.7V锂电充电芯片精选,PW4054H/PW4057H/PW4056HH/PW4213一站式解决方案
    18650电池的设备,如蓝牙耳机、智能门锁、低功耗传感器、手持POS机等,对空间和成本有严格限制。PW4057H:增强指示型标准方案·核心参数:最大充电电流500mA
    发表于 12-27 16:39
    HT4182节串联锂电充电管理IC详解
          在音箱、POS机、电子烟等便携式电子设备中,节串联锂电池凭借其出色的续航能力被广泛应用,而一款高效稳定的充电管理IC正是保障设
    的头像 发表于 11-06 16:14 526次阅读
    HT4182<b class='flag-5'>双</b>节串联<b class='flag-5'>锂电</b>池<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b>详解
    IP4052 800mA 线性锂电充电管理芯片 低功耗充电IC
    IP4052800mA线性锂电充电管理芯片简介IP4052是一款5V输入,支持单节锂电池线性充电
    发表于 10-31 18:54 0次下载
    FS5281E(5V USB输入锂电池串联应用升压充电管理IC)
    发表于 09-08 18:54 1次下载
    集成线性充电,按键控制及直流电机驱动三合一芯片适用于携便式小家电应用
    描述:PC2107是一款针对于小家电市场设计的集成单节锂电池线性充电功能,轻触按键控制,功率MOS和续流二极管。PC2107支持100mA涓流充电
    发表于 08-02 10:31
    500mA LED 闪光驱动器 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()500mA LED 闪光驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有500mA LED 闪光驱动器
    发表于 07-23 18:31
    <b class='flag-5'>500mA</b> LED 闪光<b class='flag-5'>灯</b>驱动器 <b class='flag-5'>IC</b> skyworksinc
    防反接电路与MOS管防反接深入解析
    一、经典防反接电路1、二极管防反接这种电路使用一个二极管将电源的正极与负极相连,当电源的极性正确时,二极管处于正向导通状态,电流可以正常流过;而当电源的极性反接时,二极管处于反向截止状态,电流无法
    的头像 发表于 06-06 19:34 4857次阅读
    <b class='flag-5'>防反接</b>电路与MOS管<b class='flag-5'>防反接</b>深入解析
    TP4057X 500mA线性锂离子电池充电器中文手册
             TP4057X 是一款完整的单节锂电充电器,带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单芯片,具有
    发表于 05-17 16:58 3次下载
    TP4057X线性锂离子电池充电器中文手册
    发表于 05-16 15:52 0次下载
    TP4055X 500mA线性锂离子电池充电器中文手册
           TP4055X 是一款完整的单节锂电充电器,带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单芯片,具有 500mA
