恒流源电路原理
唐先生 来源:NGI123 作者:NGI123 2022-11-11 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着工业智能化的不断发展,嵌入式系统对供电的要求越来越高,对输入电压范围也越来越宽,对输出电流精度要求日益提高。那么,如何保持宽电压输入而供电电流能够保持稳定?恒流电路的工作原理是什么?以及基本的恒流电路有哪些?
丨恒流源电路工作原理
恒流源由信号源和电压控制电流源(VCCS)两部分组成。正弦信号源采用直接数字频率合成(DDS)技术,即以一定频率连续从EPROM中读取正弦采样数据,经D/A转换并滤波后产生EIT所需的正弦信号。
恒流恒压电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。实际上在恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,它不干扰输出电压和输出电流。一种是恒流状态,按照恒流电源的特征在工作。恒压恒流电源指既有恒压控制部件,又具有恒流控制部件的电源。
丨常见的恒流源电路
1.稳压二极管恒流电路
首先是单个三极管做到的稳压二极管恒流电路,该恒流电路主要是运用了稳压二极管上的电压较稳定特性,以及三极管Vbe的稳定性,组成的恒流电路。优点是成本低,电流可调,缺点是温度特性差,稳流精度不高,适用于对精度要求不高的场合。
在稳压二极管的恒流电路中,三极管Q1的基级电压被限定在稳压二极管D1的工作稳定电压Ud下,那么电阻R3占用的电压等于Uzd减去三极管基级与发射级的导通压降0.7V,即U=Ud-0.7保持恒定不变,所以流过电阻R3的电流保持不变,即使在VCC电源可变或者负载阻值发生变化的条件下也是固定不变,也就是R1负载的电流保持不变,达到恒流的目的。
2.三极管恒流电路
接下来是由两个同型号的三极管构成的三极管恒流电路,根据三极管Vbe电压相对稳定,以及三极管的基极电流相对集电极电流较小的特点,组成一个电流相对恒定的恒流源。这个恒流源没有用到特殊器件,两个三极管和两个电阻组成,成本低,输出电流可调。缺点是三极管Vbe的大小会随电流及温度的变化而变化,电流大Vbe大,温度低Vbe大,所以不适合用在精度要求高的地方。
三极管的恒流电路,是利用Q2三极管的基级导通电压为0.7V左右这个特性;当信号引脚为固定的高电平时,经过R1的电流被限流,此时Q1导通,由于Q2的发射极接地根据PN节特性,Q2基极电压为0.7V,流过负载R2的电流与流过R3电阻的电流基本相等(忽略Q1与Q2三极管的基级电流),流过R3的电流为R3两端电压除以R3的阻值,因此流过负载R2的电流为恒定不变,即使R2阻值发生改变或者电源VCC电压发生改变,也能达到恒流的目的。
3.镜像恒流电路
下一个是镜像恒流源,镜像电流源的优点很多,不用发射极接入反馈电阻,电路很简单,也能获得比较稳定的像电流;容易集成化;能用一个基准电流,提供多个像电流,功耗特别低。因此,几乎每一块集成电路中都用镜像电流源。
镜像恒流源电路,它由两个特性完全相同两个NPN型三极管Q1、Q2构成,由于三极管Q1的集电极、基极相连,因此三极管Q1的Uce=Ube,即Q1处于放大状态,集电极电流IC0=β1*IB1。由于,三极管Q1和Q2的基极都与Q1集电极连接,所以它们的基极电流Ib1=Ib2=Ib。设电流放大系数β1=β2=β,则三极管Q1、Q2集电极电流IC0=IC1=IC=β*IB。,只要VCC不发生改变,及时Q2集电极电压发生变化Ic2也不会发生改变,这种接法使两个三极管集电极IC1和IC2呈镜像关系,称为镜像恒流源。
4.运放恒流电路
上面都是一些比较常见的简单的恒流源,并且有一个共性,稳压精度都不高,输出电流也不大。其他类似的恒流源,也都是以一个恒压源为基准组成,在这里就不一一列举。在应用过程中,如果需要高精度、大电流的恒流源,可以使用一个运放,组成一个高精度、大电流的恒流源。运放组成的恒流源特点是恒流值容易调控,优点是精度高,缺点是负载不能接地。
运放的恒流电路,主要是利用运放的“电压跟随特性”,根据运放“续短”原则,即运放的两个输入引脚in3与in2电压相等;当在运放引脚in3输入Vin稳定电源电压时,电阻R2两端的电压也为Vin不变,因此无论外界电路如何变化,流过R2电阻的电流是不变的;同三极管恒流电路原理分析一样,R3负载的电流等于R2电阻的电流,所以即使R3负载的电源为可变电压电源,R3负载的电流也是保持固定不变,达到恒流的效果。
以上就是恒流电路的原理,您学会了吗?
审核编辑:汤梓红
  • 工作原理
  • 恒流源电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4种常见恒流源电路分析及应用
    基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路
    的头像 发表于 01-16 09:46 7182次阅读
    4种常见<b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>分析及应用
    lm358恒流源电路
    lm358恒流源电路
    发表于 01-31 11:10 2.9w次阅读
    lm358<b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    恒流源电路
    恒流源电路
    发表于 04-19 11:56 1431次阅读
    输出电流可调的恒流源电路
    输出电流可调的恒流源电路 图 输出电流可调的恒流源电路
    发表于 07-21 15:42 1.5w次阅读
    输出电流可调的<b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    高精度恒流源电路
    高精度恒流源电路
    发表于 10-22 15:50 3197次阅读
    高精度<b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    CW7805恒流源电路
    CW7805恒流源电路
    发表于 11-19 16:59 6073次阅读
    CW7805<b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    运放中恒流源电路分析方法
    运放电路中的恒流源电路分析方法 普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻
    发表于 02-21 17:39 307次下载
    运放中<b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>分析方法
    恒流源电路
    恒流源电路,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 05-11 17:18 0次下载
    大电流恒流源电路
    大电流恒流源电路 大电流恒流源电路是一种电子电路,可以将输入电压转换为恒定的输出电流。这种电路
    的头像 发表于 08-27 16:19 4566次阅读
    恒流源电路分析
    恒流源电路分析 恒流源电路是一种常用的电子电路,在电子技术领域中,很多的电子设备中都会用到,比如LED灯、高亮度显示屏等等。
    的头像 发表于 08-27 16:25 3882次阅读
    直流恒流源电路
    直流恒流源电路 直流恒流源电路是一种电子电路,可用于提供一个恒定的电流输出,无论负载的变化。直流恒流源
    的头像 发表于 08-27 16:25 2869次阅读
    高精度恒流源电路
    高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。
    的头像 发表于 08-27 16:26 5112次阅读
    最简单的恒流源电路
    最简单的恒流源电路 恒流源电路是一种可以控制电流大小的电路,其主要功能是将不稳定的电源电压转换为稳定的恒定电流输出。在电子技术领域,
    的头像 发表于 08-27 16:26 6571次阅读
    什么是恒流源电路
    恒流源电路,又称为电流反射镜电路,是一种能够输出恒定电流的电路。其核心功能在于,无论负载(输出电压)如何变化,或者环境温度如何波动,恒流源
    的头像 发表于 10-29 17:34 4973次阅读
    双向恒流源电路分析
    之前写的恒流源电路都是单向的,即只能提供一个流向,支持sink或者支持source,但是不同时支持sink和source。下图是抄的一个模块上的4~20mA电路,是一个howland恒流源
    的头像 发表于 03-12 15:33 4476次阅读
    双向<b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>分析
