赋予晶体自适应变形的能力
新材料在线 来源:高分子科学前沿 作者:高分子科学前沿 2022-11-11 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
穿上“DNA外衣”,晶体也能自适变形!
一说到晶体,举个大家最熟悉的实例应该就是金刚石——钻石!金刚石是一种非常典型的原子晶体,是自然界中天然存在最坚硬的物质。其实无论是人工合成还是天然的晶体,从结构到性能上都具备一定优越性,例如良好的热稳定性、化学稳定性和物理稳定性、振动声子以及电子和磁性电导率等,但这也使得晶体最突出的一个缺陷就在于其形变能力极差,无法和柔性聚合物以及生物体一样具备适应性变形的能力。
近日,《Nature》顶刊在线报道了美国西北大学化学系Chad A. Mirkin教授的突破性工作“Shape memory in self-adapting colloidal crystals”,他们通过引入DNA进行胶体晶体工程,成功实现了对晶体内的键相互作用类型的精细控制,赋予了晶体自适应变形的能力!将所得晶体通过外力压缩成各种不规则的形状,使其带上褶皱和折痕,经过再水化后,这些变形的晶体可以瞬间(几秒钟内)就恢复到初始的晶体形态和内部纳米级结构!
通常来说,这类晶体在经历严重变形时会失去宏观完整性和结晶度,并且需要耗费大量时间进行熔化或溶解以及随后的再结晶或退火过程才能恢复其初始结晶度,并且由于在这些系统中不可能发生大规模可逆晶体变形,使得他们在响应刺激时可以实现的依赖于结构的物理性质变化十分有限。
因此,研究者通过将金纳米颗粒(AuNP)和DNA进行键连构建了AuNP与DNA配体径向阵列的体心立方(bcc)晶体结构(> 100 µm)。研究者通过光学显微镜的原位观察到了这些晶体的机械响应行为,脱水后晶体展现出了传统晶体中无法观察到的大量形态变形
这些晶体变形的原理是:晶体中水含量的降低会改变其某些物理和化学性质,包括溶剂蒸发的温度、介电常数、离子强度、DNA的溶剂化程度以及水的表面张力等,从而导致DNA的构象发生变化,进而引起晶体的变形。然而,再水化后,晶体的初始菱形十二面体形态能够在几秒钟内完全恢复,在多次进行周期性脱水-再水化循环后晶体仍保持其形态完整性
图1 DNA键合晶体材料的结构示意图。
图2 DNA键合晶体材料变形和恢复特性的表征。
那这种机械响应的行为从本质上来说,晶体内部结构到底发生了什么变化?研究者使用单晶X射线衍射(SXRD)对晶体进行了研究,针对脱水-再水化循环中不同阶段的晶体进行了单独分析,结构发现在反射中存在不寻常的细微特征,即与晶体内部结构变形和快速恢复密切相关的零星线条和精细条纹
一般而言,镶嵌晶体的反射会呈现出相对各向同性的弧形或椭球形,也就是单晶中随机错向镶嵌区域散射的所有衍射的整数和。研究中发现的反射由穿过倒易空间的尖锐线条组成,这意味着高度变形晶体中的可编程原子当量畴之间存在强烈的位置相关性。简单来说,这个工作构建的晶体结构实现的是从内而外“质变”级别的效果,基于原子相关性和键相互作用实现了传统晶体所欠缺的自适应变形能力
图3 单晶X射线衍射表征晶体材料的变形和恢复行为。
由此可见,这种通过和DNA大分子键结合在一起创造形状记忆晶体材料的策略十分可行,而且该晶体材料能随性设计!随意变形!随时恢复!这是和其他类型键结合的传统晶体结构所远远无法实现的。
其实既然使用到了DNA大分子来实现这一神奇的功能,那么未来的研究前景就相当广泛了,因为DNA本身就像个黑匣子,设计性极强!而且还具有多种信号响应性,比如温度、生物酶和pH等等!这就为将来探索和创造愈发灵活的晶体材料打开了一扇大门,使得只能化学传感、光学传感器和软体机器人的发展都迎来了新的曙光!
审核编辑:刘清
  • 光学传感器
  • 软体机器人
原文标题:7院院士再发Nature!赋予晶体材料自适应变形的能力
文章出处:【微信号:xincailiaozaixian,微信公众号:新材料在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    宽温自适应超级电容的技术突破有哪些
    宽温自适应超级电容在电解质、电极材料、结构设计、能量密度提升及极端环境应用等方面实现了技术突破。
    的头像 发表于 12-10 17:19 834次阅读
    振弦式应变计:从应变测量到应力分析的原理与应用
    感知物体表面的微小变形来反映其受力状态。当结构物受到外力作用时,会产生相应的变形,这种变形量与原始尺寸的比值即为应变。振弦式应变计通过前后端
    的头像 发表于 12-04 16:33 582次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变</b>计:从<b class='flag-5'>应变</b>测量到应力分析的原理与应用
    振弦式应变计如何将应变转化为应力?工作原理解析
    在大型土木工程中,准确掌握结构物的受力状态是保障安全的关键。振弦式应变计作为一种核心监测元件,能够长期埋设于混凝土等结构物内部,将微小的物理变形转化为可量化的数据。那么,它是如何通过测量应变来反映
    的头像 发表于 12-01 14:53 466次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变</b>计如何将<b class='flag-5'>应变</b>转化为应力?工作原理解析
    配电房自适应滤波声纹传感器:智能监测的新维度
    的稳定运行提供了更精准的预警手段,成为配电房安全运维的重要技术支撑。自适应滤波技术的核心在于其“动态适应能力。传统声纹监测设备在复杂噪声环境下易受干扰,而自适应滤波
    的头像 发表于 11-18 09:17 530次阅读
    配电房<b class='flag-5'>自适应</b>滤波声纹传感器:智能监测的新维度
    AMD Versal自适应SoC内置自校准的工作原理
    本文提供有关 AMD Versal 自适应 SoC 内置自校准 (BISC) 工作方式的详细信息。此外还详述了 Versal 的异步模式及其对 BISC 的影响。
    的头像 发表于 10-21 08:18 4398次阅读
    高压放大器驱动:基于FPGA的SPGD自适应光学控制平台的探索
    实验名称: 基于FPGA的SPGD自适应光学控制平台整体设计 测试目的: 在分析优化式自适应光学系统平台的基础上,结合SPGD算法原理以及项目实际需求,对SPGD自适应光学控制平台进行方案设计,确定
    的头像 发表于 10-11 17:48 984次阅读
    高压放大器驱动:基于FPGA的SPGD<b class='flag-5'>自适应</b>光学控制平台的探索
    电磁干扰自适应抑制系统平台全面解析
    电磁干扰自适应抑制系统平台全面解析
    的头像 发表于 09-17 16:12 843次阅读
    电磁干扰<b class='flag-5'>自适应</b>抑制系统平台全面解析
    电磁干扰自适应抑制系统平台全面解析
    电磁干扰自适应抑制系统平台精简解析 北京华盛恒辉电磁干扰自适应抑制系统平台,是针对复杂电磁环境下电子设备稳定运行需求设计的综合性解决方案,通过整合多元技术实现动态、智能的干扰抑制。以下从系统架构
    的头像 发表于 09-17 16:11 630次阅读
    武汉纺织大学:双应变自适应导电通道赋予传感绳(RKSR)超高线性度、宽工作范围和瑜伽体式监测能力
    变革性技术,固定在人体上(无论是软皮肤、刚性关节还是各种服装),将人类的刺激(如应变、压力、湿度、温度)转换为电信号,通过物联网和CPSs反映呼吸率、心率、体温和身体运动等关键信息,以判断呼吸系统疾病、生活压力和情绪、体育
    的头像 发表于 08-07 18:26 1223次阅读
    武汉纺织大学:双<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>自适应</b>导电通道<b class='flag-5'>赋予</b>传感绳(RKSR)超高线性度、宽工作范围和瑜伽体式监测<b class='flag-5'>能力</b>
    基于FPGA LMS算法的自适应滤波器设计
    自适应滤波是近几十年发展起来的信号处理理论的的新分支。随着人们在该领域研究的不断深入,自适应处理的理论和技术日趋完善,其应用领域也越来越广泛。自适应滤波在通信、控制、语言分析和综合、地震信号处理
    的头像 发表于 07-10 11:25 3645次阅读
    基于FPGA LMS算法的<b class='flag-5'>自适应</b>滤波器设计
    无刷直流电机自适应模糊直接转矩控制研究
    针对无刷直流电机( BLDCM)转矩脉动较大和传统 P1速度环调节能力差的问题,提出了自适应模糊直接转矩控制的策略。集成了转矩直接控制和模糊控制自适应强的优点,可以有效抑制转矩脉动和加快转矩响应速度
    发表于 07-09 14:20
    无刷直流电机自适应模糊PID控制系统
    摘要:针对无刷直流电机传统PID控制存在精度低、抗于抗能力差及模糊控制稳态精度不高等问题,研究了一种自适应模糊PID控制方法。论文分析了直流无刷电机的工作原理,建立了直流无刷电机自适应模期PID
    发表于 07-09 14:18
    CYW43907使用AP功能时是否具有自适应功能?
    我们想在我们的产品中使用这种芯片来获得 CE 注册证书,CE 需要自适应功能,但是我们在数据表和源包中找不到任何消息。functions 要执行如下: 启动时自动扫描并选择干扰较小的频道,遇到干扰
    发表于 07-09 08:21
    无刷直流电机模糊自适应PID的研究及仿真
    了理想的相电流、反电动势以及扭矩的波形图。仿真结果表明相对于常规PI控制,采用模糊自适应PI控制器实现负载变化情况下转速的快速跟踪控制,提高了系统的抗干扰能力,提高了系统的响应速度。 纯分享帖,点击下方
    发表于 07-07 18:26
    BERTIN ALPAO变形镜小巧身形,强大性能——重新定义自适应光学集成新标准
    BERTINALPAO变形镜小巧身形,强大性能重新定义自适应光学集成新标准拥有超过16年经验的BertinAlpao公司致力于通过消除像差来革新光学技术。自2008年起,该公司一直为科研和工业领域
    的头像 发表于 05-07 11:10 821次阅读
    BERTIN ALPAO<b class='flag-5'>变形</b>镜小巧身形,强大性能——重新定义<b class='flag-5'>自适应</b>光学集成新标准
