CAN总线标准及应用场景
jf_BxU6dNQb 来源:混说Linux 作者:混说Linux 2022-11-11 14:15 次阅读
嵌入式工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。
概述
CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络
想到CAN就要想到德国的Bosch公司,因为CAN就是这个公司开发的(和Intel)。
CAN有很多优秀的特点,使得它能够被广泛地应用。比如:传输速度最高到1Mbps,通信距离最远到10km,无损位仲裁机制,多主结构。
近些年来,CAN控制器价格越来越低,很多MCU也集成了CAN控制器。现在每一辆汽车上都装有CAN总线。
一个典型的CAN应用场景:
CAN总线标准
CAN总线标准只规定了物理层和数据链路层,需要用户自定义应用层。不同的CAN标准仅物理层不同。
CAN收发器负责逻辑电平和物理信号之间的转换。
将逻辑信号转换成物理信号(差分电平),或者将物理信号转换成逻辑电平。
CAN标准有两个,即IOS11898和IOS11519,两者差分电平特性不同。
高低电平幅度低,对应的传输速度快;
*双绞线共模消除干扰,是因为电平同时变化,电压差不变。
物理层
CAN有三种接口器件:
多个节点连接,只要有一个为低电平,总线就为低电平,只有所有节点输出高电平时,才为高电平。所谓"线与"。
CAN总线有5个连续相同位后,就插入一个相反位,产生跳变沿,用于同步。从而消除累积误差。
和485、232一样,CAN的传输速度与距离成反比。
CAN总线,终端电阻的接法:
为什么是120Ω,因为电缆的特性阻抗为120Ω,为了模拟无限远的传输线。
数据链路层
CAN总线传输的是CAN帧,CAN的通信帧分成五种,分别为数据帧、远程帧、错误帧、过载帧和帧间隔。
数据帧用来节点之间收发数据,是使用最多的帧类型;远程帧用来接收节点向发送节点接收数据;错误帧是某节点发现帧错误时用来向其他节点通知的帧;过载帧是接收节点用来向发送节点告知自身接收能力的帧;用于将数据帧、远程帧与前面帧隔离的帧。
数据帧根据仲裁段长度不同分为标准帧(2.0A)和扩展帧(2.0B)
帧起始
帧起始由一个显性位(低电平)组成,发送节点发送帧起始,其他节点同步于帧起始;
帧结束由7个隐形位(高电平)组成。
仲裁段
CAN总线是如何解决多点竞争的问题?
由仲裁段给出答案。
CAN总线控制器在发送数据的同时监控总线电平,如果电平不同,则停止发送并做其他处理。如果该位位于仲裁段,则退出总线竞争;如果位于其他段,则产生错误事件。
帧ID越小,优先级越高。由于数据帧的RTR位为显性电平,远程帧为隐性电平,所以帧格式和帧ID相同的情况下,数据帧优先于远程帧;由于标准帧的IDE位为显性电平,扩展帧的IDE位为隐形电平,对于前11位ID相同的标准帧和扩展帧,标准帧优先级比扩展帧高。
控制段
共6位,标准帧的控制段由扩展帧标志位IDE、保留位r0和数据长度代码DLC组成;扩展帧控制段则由IDE、r1、r0和DLC组成。
数据段为0-8字节,短帧结构,实时性好,适合汽车和工控领域;
CRC段
CRC校验段由15位CRC值和CRC界定符组成。
ACK段
当接收节点接收到的帧起始到CRC段都没错误时,它将在ACK段发送一个显性电平,发送节点发送隐性电平,线与结果为显性电平。
远程帧远程帧分为6个段,也分为标准帧和扩展帧,且RTR位为1(隐性电平)
CAN是可靠性很高的总线,但是它也有五种错误:
CRC错误:发送与接收的CRC值不同发生该错误;
格式错误:帧格式不合法发生该错误;
应答错误:发送节点在ACK阶段没有收到应答信息发生该错误;
位发送错误:发送节点在发送信息时发现总线电平与发送电平不符发生该错误;
位填充错误:通信线缆上违反通信规则时发生该错误。
当发生这五种错误之一时,发送节点或接受节点将发送错误帧。
为防止某些节点自身出错而一直发送错误帧,干扰其他节点通信,CAN协议规定了节点的3种状态及行为。
过载帧当某节点没有做好接收的"准备"时,将发送过载帧,以通知发送节点。
帧间隔用来隔离数据帧、远程帧与他们前面的帧,错误帧和过载帧前面不加帧间隔。
构建CAN节点
构建节点,实现相应控制,由底向上分为四个部分:CAN节点电路、CAN控制器驱动、CAN应用层协议、CAN节点应用程序。
虽然不同节点完成的功能不同,但是都有相同的硬件和软件结构。
CAN收发器和控制器分别对应CAN的物理层和数据链路层,完成CAN报文的收发;功能电路,完成特定的功能,如信号采集或控制外设等;主控制器与应用软件按照CAN报文格式解析报文,完成相应控制。
CAN硬件驱动是运行在主控制器(如P89V51)上的程序,它主要完成以下工作:基于寄存器的操作,初始化CAN控制器、发送CAN报文、接收CAN报文;
如果直接使用CAN硬件驱动,当更换控制器时,需要修改上层应用程序,移植性差。在应用层和硬件驱动层加入虚拟驱动层,能够屏蔽不同CAN控制器的差异。
一个CAN节点除了完成通信的功能,还包括一些特定的硬件功能电路,功能电路驱动向下直接控制功能电路,向上为应用层提供控制功能电路函数接口。特定功能包括信号采集、人机显示等。
CAN收发器是实现CAN控制器逻辑电平与CAN总线上差分电平的互换。实现CAN收发器的方案有两种,一是使用CAN收发IC(需要加电源隔离和电气隔离),另一种是使用CAN隔离收发模块。推荐使用第二种。
CAN控制器是CAN的核心元件,它实现了CAN协议中数据链路层的全部功能,能够自动完成CAN协议的解析。CAN控制器一般有两种,一种是控制器IC(SJA1000),另一种是集成CAN控制器的MCU(LPC11C00)。
MCU负责实现对功能电路和CAN控制器的控制:在节点启动时,初始化CAN控制器参数;通过CAN控制器读取和发送CAN帧;在CAN控制器发生中断时,处理CAN控制器的中断异常;根据接收到的数据输出控制信号;
接口管理逻辑:解释MCU指令,寻址CAN控制器中的各功能模块的寄存器单元,向主控制器提供中断信息和状态信息。
发送缓冲区和接收缓冲区能够存储CAN总线网络上的完整信息。
验收滤波是将存储的验证码与CAN报文识别码进行比较,跟验证码匹配的CAN帧才会存储到接收缓冲区。
CAN内核实现了数据链路的全部协议。
CAN协议应用层概述
CAN总线只提供可靠的传输服务,所以节点接收报文时,要通过应用层协议来判断是谁发来的数据、数据代表了什么含义。常见的CAN应用层协议有:CANOpen、DeviceNet、J1939、iCAN等。
CAN应用层协议驱动是运行在主控制器(如P89V51)上的程序,它按照应用层协议来对CAN报文进行定义、完成CAN报文的解析与拼装。例如,我们将帧ID用来表示节点地址,当接收到的帧ID与自身节点ID不通过时,就直接丢弃,否则交给上层处理;发送时,将帧ID设置为接收节点的地址。
CAN收发器SJA1000的输出模式有很多,使用最多的是正常输出模式,输入模式通常不选择比较器模式,可以增大通信距离,并且减少休眠下的电流
收发器按照通信速度分为高速CAN收发器和容错CAN收发器。
同一网络中要使用相同的CAN收发器。
CAN连接线上会有很多干扰信号,需要在硬件上添加滤波器和抗干扰电路:
也可以使用CAN隔离收发器(集成滤波器和抗干扰电路)。
CAN控制器与MCU的连接方式:
SJA1000可被视为外扩RAM,地址宽度8位,最多支持256个寄存器
#defineREG_BASE_ADDR0xA000//寄存器基址 unsignedchar*SJA_CS_Point=(unsignedchar*)REG_BASE_ADDR; //写SJA1000寄存器 voidWriteSJAReg(unsignedcharRegAddr,unsignedcharValue) { *(SJA_CS_Point+RegAddr)=Value; return; } //读SJA1000寄存器 unsignedcharReadSJAReg(unsignedcharRegAddr) { return(*(SJA_CS_Point+RegAddr)); }
将缓存区的数据连续写入寄存器:
…… for(i=0;i
将连续多个寄存器连续读入缓存区:
…… for(i=0;i
头文件包含方案: 1. 每个程序包含用到的头文件 2. 每个程序包含一个公用头文件,公用头文件包含所有其他头文件
#ifndef__CONFIG_H__//防止头文件被重复包含 #define__CONFIG_H__ #include<8051.h>//包含80C51寄存器定义头文件 #include"SJA1000REG.h"//包含SJA1000寄存器定义头文件 //定义取字节运算 #defineLOW_BYTE(x)(unsignedchar)(x) #defineHIGH_BYTE(x)(unsignedchar)((unsignedint)(x)>>8) //定义振荡器时钟处理器时钟频率(用户可以根据实际情况作出调整) #defineOSCCLK11059200UL //宏定义MCU的时钟频率 #defineCPUCLK(OSCCLK/12) #endif//__CONFIG_H__
SJA1000上电后处于复位状态,必须初始化后才能工作: (1)置位模式寄存器Bit0位进入复位模式; (2)设置时钟分频寄存器选择时钟频率、CAN模式; (3)设置验收滤波,设定验证码和屏蔽码; (4)设置总线定时器寄存器0、1设定CAN波特率; (5)设置输出模式;
(6)清零模式寄存器Bit0位退出复位模式;
模式寄存器
检测模式:SJA1000发送CAN帧时不检查应答位;
只听模式:此模式下SJA1000不会发送错误帧,用于自动检测波特率;SJA1000以不同的波特率接收CAN帧,当收到CAN帧时,表明当前波特率与总线波特率相同。
波特率设置CAN总线无时钟,使用异步串行传输;波特率是1秒发送的数据位;
CAN帧发送:发送CAN帧的步骤: 1.检测状态寄存器,等待发送缓冲区可用; 2.填充报文到发送缓冲区; 3.启动发送。
SJA1000具有一个12字节的缓冲区,要发送的报文可以通过寄存器16-28写入,也可通过寄存器96-108写入或读出:
设置发送模式:
charSetSJASendCmd(unsignedcharcmd) { unsignedcharret; switch(cmd) { default: case0: ret=SetBitMask(REG_CAN_CMR,TR_BIT);//正常发送 break; case1: ret=SetBitMask(REG_CAN_CMR,TR_BIT|AT_BIT);//单次发送 break; case2: ret=SetBitMask(REG_CAN_CMR,TR_BIT|SRR_BIT);//自收自发 break; case0xff: ret=SetBitMask(REG_CAN_CMR,AT_BIT);//终止发送 break; } returnret; }
发送函数:
unsignedcharSJA_CAN_Filter[8]= { //定义验收滤波器的参数,接收所有帧 0x00,0x00,0x00,0x00, //ACR0~ACR3 0xff,0xff,0xff,0xff //AMR0~AMR3 }; unsignedcharSTD_SEND_BUFFER[11]= { //CAN发送报文缓冲区 0x08,//帧信息,标准数据帧,数据长度=8 0xEA,0x60,//帧ID=0x753 0x55,0x55,0x55,0x55,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa//帧数据 }; voidmain(void)//主函数,程序入口 { timerInit();//初始化 D1=0; SJA1000_RST=1;//硬件复位SJA1000 timerDelay(50);//延时500ms SJA1000_RST=0; SJA1000_Init(0x00,0x14,SJA_CAN_Filter);//初始化SJA1000,设置波特率为1Mbps //无限循环,main()函数不允许返回 for(;;) { SJASendData(STD_SEND_BUFFER,0x0); timerDelay(100);//延时1000ms } }
为什么帧ID是0x753,这与CAN帧在缓冲区的存储格式有关。
终端电阻非常重要,当波特率较高而且没加终端电阻时,信号过冲非常严重。
SJA1000有64个字节的接收缓冲区(FIFO),这可以降低对MCU的要求。
MCU可以通过查询或中断的方式确定SJA1000接收到报文后读取报文。
审核编辑:郭婷
  • 收发器
  • 控制器
  • CAN总线
原文标题:嵌入式必懂的 CAN 总线,真的讲到位了!!
文章出处:【微信号:混说Linux,微信公众号:混说Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RS485和CAN总线的比较分析
    RS485总线CAN总线都是工业现场通信中常用的总线技术,它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的应用场景。以下是对这两种
    的头像 发表于 11-28 15:35 456次阅读
    基于 CAN 总线的矿用广播对讲系统音频模块应用场景
    现代化的矿业生产中,高效、稳定且可靠的通信系统对于保障生产安全与提升作业效率起着至关重要的作用。基于 CAN 总线的矿用广播对讲系统音频模块应运而生,它凭借自身独特的技术优势,在众多矿用场景中展现出
    的头像 发表于 11-27 17:56 159次阅读
    基于 <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>总线</b>的矿用广播对讲系统音频模块应<b class='flag-5'>用场景</b>
    CAN总线是如何通信的#CAN #常学常新
    CAN总线
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年11月07日 16:34:29
    CAN总线基础知识汇总#CAN #CANoe #汽车总线
    CAN总线
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年11月04日 13:35:54
    一致性测试系统的技术原理和也应用场景
    一致性测试广泛应用于各种通信协议、网络设备和系统的验证中,以确保它们能够按照既定的标准正常工作。以下是一些典型的应用场景CAN FD网络:在CAN FD网络中,各节点的质量不一致可
    发表于 11-01 15:35
    什么是CAN时钟?#CAN #汽车CAN总线  #CANoe
    CAN总线
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年10月29日 12:23:36
    RS485总线CAN总线有什么区别
    的头像 发表于 09-30 11:26 1313次阅读
    CAN总线和EtherCAT的区别
    CAN总线和EtherCAT是两种在工业自动化和控制领域广泛应用的通信总线协议,它们各自具有独特的技术特点和应用场景。以下是对CAN
    的头像 发表于 08-05 15:43 3621次阅读
    PCI CAN卡和PCIE CAN卡的区别
    PCI CAN卡和PCIe CAN卡主要在接口标准、性能、以及应用场景等方面存在不同。
    的头像 发表于 08-02 09:36 542次阅读
    CAN总线的传输速率由什么决定
    的快慢。本文将详细分析CAN总线传输速率的决定因素。 CAN协议标准 CAN总线有多种协议
    的头像 发表于 06-16 10:17 1453次阅读
    CAN转以太网模块的应用场景
    CAN转以太网模块是将CAN总线数据转换为以太网(Ethernet)数据格式的设备,它在许多领域中都有广泛的应用。以下是需要CAN转以太网模块的人员及其应
    的头像 发表于 06-04 09:53 811次阅读
    什么是CAN总线通信?CAN总线工作原理
    这意味着变送器通过CAN收发器改变总线电平,并将其信息传输到CAN总线。接收器通过监测总线电平将总线
    发表于 02-19 14:53 6542次阅读
    什么是<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>通信?<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>工作原理
    高速CAN总线和低速CAN总线的区别
    高速CAN适用于需要高数据速率进行通信的应用场景,如引擎控制系统、传感器和执行器之间的通信。低速CAN则适用于对数据速率要求较低的应用场景,如车辆的舒适性和娱乐系统。
    发表于 02-15 14:54 4981次阅读
    高速CAN总线和低速CAN总线的特性
    高速CAN总线和低速CAN总线的特性 高速CAN总线和低速C
    的头像 发表于 01-31 14:09 2752次阅读
    CAN总线标准帧和扩展帧有什么区别呢?分别适用于什么工况?
    CAN总线标准帧和扩展帧是CAN协议中的两种帧类型。
    的头像 发表于 01-30 09:41 6165次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>的<b class='flag-5'>标准</b>帧和扩展帧有什么区别呢?分别适用于什么工况?
