照明设施,作为城市中密度最大、数量最多的市政基础设施之一,随着智慧城市物联网建设的不断加快,照明行业也随之向智能化方向发展。首要问题就是城市大量路灯的集中控制,和管理成本高的问题,因此需要找到合理有效解决方案,让城市照明管理监测一手掌握,提升城市照明的管理调控水平。
通讯架构
智慧照明系统,以管理提升和节能减排为目标,根据物联网、云计算、大数据、无线通讯、物联网通信等技术。通过智能照明控制模块、智能触摸屏等硬件设备,构建的一套信息化智能照明集中控制应用方案。通过不同的场景模式、定时模式、延时控制等方式,实现不同功能区域的照明管理智能化、自动化,在节约电能的基础上,达到节能环保的人性化控制管理。对城市照明进行“点、线、面”综合监控管理,提供城市照明设施资源管理、智能集中监控、整街/单灯节能管理、电缆被盗、用电能耗、供电异常等应用,更为灵活、精准的管理和节能控制。
系统概述
组成部分:远程智能控制终端、电参数采集模块、控制云平台等
控制方式:本地手动控制﹑远程控制、场景控制、定时控制、延时控制
基础功能:远程控制单灯/群组、多场景控制模式、延时/定时启动、智能联动、故障信息反馈等
主要功能
远程管理
采用总分总、树状等多架构设计布线,支持采用无线控制终端,施工维护方便;
灵活控制
控制方式上可采用云平台远程控制、触摸屏/按钮等手动控制、门磁传感器/PNP传感器等设备联动控制,实现状态联动指示;
灯光控制
根据实际布局,分组或独立控制照明设备,各场地等部分照明,同一区域统一管理;
设备更换方便
当某一模块发生故障时,替换好设备之后,在云平台上设置好设备ID,直接更换设备即可被网关主机识别和使用,接入到智慧照明系统中;
场景控制
云平台远程采用会客、影音、睡眠等模式,结合具体场景实现个性化照明;
智能调光
可调控各类照明设备,包括具有调光效果的LED、灯带等设备,调节灯光变色、亮暗等;
设备保护
当电压、电流出现缺相、过载等异常情况时,自动保护设备,并向管理者推送预警信息,便于快速响应;
能耗监测
实时采集照明系统的子系统、总系统的用电量、电压等数据,每分钟上传一次数据到云平台上,并生产曲线图;
应用场景
道路交通
道路照明的要求相对简单,满足行车照明即可,同时减少浪费。智慧照明控制系统对路灯的远程集中控制与管理的路灯,根据车流量动态调节亮度,节省电力资源;
在家居应用上,照明灵活性、控制多样性是首要的,可对家庭成员设置不同的操作,除了对各自卧室的管理权限之外,还有对公共场合的管理。各区域可选择对应的管理模式;
运动场馆
运动场馆的灯光,根据运动项目的不同,灯光效果需体现其表现力。接入具有调光效果的LED灯具,或其他带有颜色的灯具,智能调控达到灯光变色、亮暗强弱等变化,营造氛围;
博物馆/展览馆
恒定照明,满足展馆照明需求,同时支持接入安防、消防等系统,并行管理会馆的安防工作,应用高科技照明节能,实施绿色照明;
庆典活动
根据具体活动安排,可对单独一盏灯、一组灯调控亮度、变色等,同一区域统一管理,充分配合活动目的,营造绚丽多彩的艺术灯光场景;
园林广场
通过手机、电脑等智能终端,对公园广场夜景照明进行远程集中控制,支持遥测、遥控、遥信、遥调等功能,提高了夜景照明的管理效率;
商业街区
商业街的夜景是一种艺术重塑,是自然科学文化与社会科学文化相互渗透的结晶。在节假日等特殊时间点,结合街区的布局、景点,灯光效果营造舒适的购物气氛,将商业街的环境特色、人文特色和服务特色,呈现给游客;
旅游景区
旅游景区采用联调联控的方式,可实现多区域、多系统、多平台灯光系统的独立运行,灯光效果互动,增加景观夜间活力,多元市场将吸引更多游客。
应用优势
1、照明智能化
采用智能照明控制系统后,可使照明系统工作在全自动状态,系续将按预先设置切换若干基本工作状态,根据预先设定的时间自动地在各种工作状态之间转换,随意改变各区域的光照度。
2、美化环境
利用灯光的颜色、投射方式和不同明暗奕度可创造出立体感、层次感,不同色彩的环境气氛,营造出一种温善、舒返的环境,增添其艺术的魅力。
3、节能效果
通过合理的灯光管理,根据不同日期、不同时间拉网各个功能区域的运行情况预设进行光照度的设置,不需要照明时,保证将灯关掉。采用经济节能的管理策略,提供舒适的照明效果。
4、延长灯具寿命
采用了软启动技术,避免了灯丝的热冲击,使灯具寿命进一步得到延长,可有效延长灯具寿命2-4倍。
5、功能拓展
智能照明可与其他系统联动控制,例如BA系统,监控报警系统。当发生紧急情况后可由报警系统强制打开所有回路。
审核编辑 黄昊宇
智能照明
36文章
1717浏览量
85666 -
智能物联网
77浏览量
6523
公共照明智能控制系统
学校智能照明控制系统解决方案-人来灯亮,人走灯灭或保持地强度照明
![学校<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制系统</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>-人来灯亮,人走灯灭或保持地强度<b class='flag-5'>照明</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F3/DD/wKgaoWcgUF2AQa5bAAWJyxNYV_s297.png)
城市照明远程控制系统
应用智能照明控制系统的优势
探讨绿色照明与智能照明节能控制系统应用
![探讨绿色<b class='flag-5'>照明</b>与<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b>节能<b class='flag-5'>控制系统</b>应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/39/wKgaomXddUCAIm4AAAFo-2VL_r4241.png)
