铅酸蓄电池的失效模式及其修复方法
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 作者:通信电源技术 2022-11-11 14:57 次阅读
自1859年法国科学家普兰特发明铅酸蓄电池以来,铅酸蓄电池凭借安全性高、价格低廉、再利用率高等众多优势被广泛应用到交通运输、通讯、电力、铁路、矿山、港口、国防、计算机、科研等多种重要领域,堪称目前世界产量最大、用途最广的一种电池。
同时铅酸蓄电池在应用上也拥有多种优势,价格较低、技术成熟、高低温性能优异、稳定可靠、安全性高、资源再利用性好等,市场竞争优势非常明显。截止2020年,我国铅酸蓄电池市场规模达到1659亿元,同比增长4.65%。
随着铅酸蓄电池市场占有率的不断增加,其在生产、回收过程中存在大量的能源消耗以及每年数以亿计的电池报废所带来的严重环境污染等问题日益严峻,如何维护、修复老化铅酸蓄电池,怎样提高蓄电池的使用效率与使用寿命则成为了世界各国共同关注的重点。
据了解,在欧美发达国家,仅铅酸电池保养维护以及废旧电池修复和回收再利用的从业人员数十万人之众,年创效益数亿美元。在日本,铅酸蓄电池从业人员亦达十余万人,年创效益达数亿美元。
在我国,为促进节能环保,经国务院批准,自2016年1月1日起对铅酸蓄电池按4%税率征收消费税。同时,在国家环境保护总局、国家发展与改革委员会、建设部、科技部、商务部联合发布的《废电池污染防治技术政策》文件中明确指出,在针对防止报废铅酸蓄电池污染方面,鼓励开展废电池资源再生的科学技术研究,开发经济、高效的废电池资源再生工艺,提高废电池的资源再生率。
专家表明,导致铅酸蓄电池性能衰减与提前报废的主要原因在于蓄电池用过程中内部生成硫酸铅结晶并覆盖极板表面,致使电池内阻增大,蓄电量降低,最终促使电池寿命提前终结。实践证明,利用铅酸蓄电池修复维护技术可以真正做到延长蓄电池使用寿命,节约蓄电池使用成本、减少铅、稀硫酸等废弃物以及CO2的排放、保护珍贵的资源,是一种适应社会、可持续发展的新一代节能环保新技术。
不难看出,在全球能源消耗与蓄电池污染日益严重的今天,如何解决废旧电池合理再利用,利用铅酸蓄电池修复技术延长寿命,减少报废电池的增加,建蓄电池可持续发展之路,以及对铅酸蓄电池修复维护技术与设备的运用与推广均有着极其深远的时代意义。
铅酸蓄电池修复维护技术可以使废旧电池“变废为宝”,符合国家最新政策与发展新方向,在产生巨大经济效益的同时贯彻“节能减排”的基本国策,为保护人类赖以生存的自然环境做出贡献,未来必将得到更加广泛的推崇。
要了解铅酸蓄电池的修复,首先要明白铅酸蓄电池的失效模式。然后针对不同的失效模式谈修复方法。
一、铅酸蓄电池的失效模式
由于极板的种类、制造条件、使用方法有差异,最终导致蓄电池失效的原因各异。归纳起来,铅酸蓄电池的失效有下述几种情况:
1、正极板的腐蚀变型
目前生产上使用的合金有3类:传统的铅锑合金,锑的含量在4%~7%质量分数;低锑或超低锑合金,锑的含量在2%质量分数或者低于1%质量分数,含有锡、铜、镉、硫等变型晶剂;铅钙系列,实际为铅—钙-锡-铝四元合金,钙的含量在0.06%~0.1%质量分数。上述合金铸成的正极板栅,在蓄电池充电过程中都会被氧化成硫酸铅和二氧化铅,最后导致丧失支撑活性物质的作用而使电池失效;或者由于二氧化铅腐蚀层的形成,使铅合金产生应力,使板栅长大变形,这种变形超过4%时将使极板整体遭到破坏,活性物质与板栅接触不良而脱落,或在汇流排处短路。
2、正极板活性物质脱落、软化
除板栅长大引起活性物质脱落之外,随着充放电反复进行,二氧化铅颗粒之间的结合也松弛,软化,从板栅上脱落下来。板栅的制造、装配的松紧和充放电条件等一系列因素,都对正极板活性物质的软化、脱落有影响。
3、不可逆硫酸盐化
蓄电池过放电并且长期在放电状态下贮存时,其负极将形成一种粗大的、难以接受充电的硫酸铅结晶,此现象称为不可逆硫酸盐化。轻微的不可逆硫酸盐化,尚可用一些方法使它恢复,严重时,则电极失效,充不进电。
4、容量过早的损失
当低锑或铅钙为板栅合金时,在蓄电池使用初期(大约20个循环)出现容量突然下降的现象,使电池失效。
5、锑在活性物质上的严重积累
正极板栅上的锑随着循环,部分地转移到负极板活性物质的表面上,由于H+在锑上还原比在铅上还原的超电势约低200mV,于是在锑积累时充电电压降低,大部分电流均用于水分解,电池不能正常充电因而失效。
对充电电压只有2.30V而失效的铅酸蓄电池负极活性物质的锑含量进行过化验,发现在负极活性物质的表面层,锑的含量达0.12%~0.19%质量分数。对某些电池,例如潜艇用蓄电池,对电池析氢良有一定的限制。曾对析氢超过标准的蓄电池负极活性物质化验,平均锑的含量达到0.4%质量分数。
6、热失效
对于少维护电池,要求充电电压不超过单格2.4V。在实际使用中,例如在汽车上,调压装置可能失控,充电电压过高,从而充电电流过大,产生的热将使电池电解液温度升高,导致电池内阻下降;内阻的下降又加强了充电电流。电池的温升和电流过大互相加强,最终不可控制,使电池变形、开裂而失效。虽然热失控不是铅酸蓄电池经常发生的失效模式,但也屡见不鲜。使用时应对充电电压过高、电池发热的现象予以注意。
7、负极汇流排的腐蚀
一般情况下,负极板栅及汇流排不存在腐蚀问题,但在阀控式密封蓄电池中,当建立氧循环时,电池上部空间基本上充满了氧气,汇流排又多少为隔膜中电解液沿极耳上爬至汇流排。汇流排的合金会被氧化,进一步形成硫酸铅,如果汇流排焊条合金选择不当,汇流排有渣夹杂及缝隙,腐蚀会沿着这些缝隙加深,致使极耳与汇流排脱开,负极板失效。
8、隔膜穿孔造成短路
个别品种的隔膜,如PP(聚丙烯)隔膜,孔径较大,而且在使用过程中PP熔丝会发生位移,从而造成大孔,活性物质可在充放电过程中穿过大孔,造成微短路,使电池失效。
二、影响铅酸蓄电池寿命的因素
铅酸蓄电池的失效是许多因素综合的结果,既决定于极板的内在因素,诸如活性物质的组成。晶型、孔隙率、极板尺寸、板栅材料和结构等,也取决于一系列外在因素,如放电电流密度、电解液浓度和温度、放电深度、维护状况和贮存时间等。这里介绍主要的外部因素。
1、放电深度
放电深度即使用过程中放电到何程度开始停止。100%深度指放出全部容量。铅酸蓄电池寿命受放电深度影响很大。设计考虑的重点就是深循环使用、浅循环使用还是浮充使用。若把浅循环使用的电池用于深循环使用时,则铅酸蓄电池会很快失效。
因为正极活性物质二氧化铅本身的互相结合不牢,放电时生成硫酸铅,充电时又恢复为二氧化铅,硫酸铅的摩尔体积比氧化铅大,则放电时活性物质体积膨胀。若一摩尔氧化铅转化为一摩尔硫酸铅,体积增加95%。这样反复收缩和膨胀,就使二氧化铅粒子之间的相互结合逐渐松弛,易于脱落。若一摩尔二氧化铅的活性物质只有20%放电,则收缩、膨胀的程度就大大降低,结合力破坏变缓慢,因此,放电深度越深,其循环寿命越短。
2、过充电程度
过充电时有大量气体析出,这时正极板活性物质遭受气体的冲击,这种冲击会促进活性物质脱落;此外,正极板栅合金也遭受严重的阳极氧化而腐蚀,所以电池过充电时会使应用期限缩短。
3、温度的影响
铅酸蓄电池寿命随温度升高而延长。在10℃~35℃间,每升高1℃,大约增加5~6个循环,在35℃~45℃之间,每升高1℃可延长寿命25个循环以上;高于50℃则因负极硫化容量损失而降低了寿命。
电池寿命在一定温度范围内随温度升高而增加,是因为容量随温度升高而增加。如果放电容量不变,则在温度升高时其放电深度降低,固寿命延长。
4、硫酸浓度的影响
酸密度的增加,虽对正极板容量有利,但电池的自放电增加,板栅的腐蚀也加速,也促使二氧化铅的松散脱落,随着蓄电池中使用酸密度的增加,循环寿命下降。
5、放电电流密度的影响
随着放电电流密度增加,电池的寿命降低,因为在大电流密度和高酸浓度条件下,促使正极二氧化铅松散脱落。
失效模式还有一种就是失水。对于开口电池来说,失水属于正常维修,对于密封电池来说,在严格的控制之下不应该出现。所以,没有把失水列入失效模式。密封电池失水的问题,集中在电动自行车方面。是因为充电的恒压值过高。
三、容量过早的损失(PCL)的修复方法
(一)容量过早的损失的特征:
当低锑或铅钙为板栅合金时,在蓄电池使用初期(大约20个循环)出现容量突然下降的现象,使电池失效。差不多每一个循环电池容量会下降5%,容量下降的速度比较快和早。
前几年,铅钙合金系列的电池经常莫名其妙的出现几只电池容量下降。分析正极板没有软化,但是就是正极板容量极低。
(二)对产生这个现象的原因找到的解决方法:
1、自己正极板锡的含量。对于深循环的电池基本上采用1.5%~2%的锡的含量。
2、提高装配压力。
3、电解液酸的含量不宜过高。
(三)在使用中注意:
1、避免起始充电电流连续过低;
2、减少深度放电;
3、避免过充电太多;
4、不要通过过高的活性物质利用率来提高电池容量。
(四)对产生早期容量损失的电池的恢复
首先是要起始充电电流增加到0.3C~0.5C,然后采用小电流补足充电;
其次充满电的电池最好搁置在40℃~60℃条件下贮存;以小于0.05C的小电流放电到0V。电池电压达到标称电压一半以后的放电会很慢。这样反复几次,电池的容量还可以恢复。
(五)注意事项:
一定要鉴别电池是否是在前20个循环发生。如果对于中后期发生容量下降的电池,采用这个方法只能够破坏电池的正极板,而导致正极板软化。
铅钙合金系列的电池经常莫名其妙的出现几只电池容量下降主要原因是电池失衡引起的,铅钙合金系列的电池的充足电压较高,一般12V的电池充电电压大于16V。当充电机的电压过低时,就易引起电池失衡。现象是这样发生的,当一组电瓶在装在一起用时,电瓶的每格自放电不可能绝对相等,自放电大一点点的电瓶,每次用恒压充电机都不能完全充足电,未充足电的格未出现析气反应,极板接触电解液的相对面积就大,自放电就大。而自放电小的格,每次都能充足电,当充足电后再过充一点电时,即出现析气反应,生成气体,极板接触电解液面相对减小,自放电就减小,同时充电电压升高,关断充电机。结果自放电小,电压高的格自放电越来越小,每次都能充足电,而自放电大的格自放电越来越大,每次都不能充足电,而且电量越用越小,长期不充足就会硫化而失效.问题的根源就是不能使用恒压充电机,采用恒压充电机,恒压值过低就会出现以上现象,恒压值过高就会使电池热失控,最好的办法是采用多种电流,多种电压的多段式充电机.而且充电终了时要有一个电压较高而电流较小的小电流长充来平衡电池电量。
四、过充电修复
过充电往往需要大电流和高电压而大电流和高电压都会形成强烈的副反应而损伤电池的正极板,还会形成电池的失水。如何实现过充电修复呢?现在找到了一种非常行之有效的方法——脉冲的方法。其基本原理如下:
采用高电压,大电流的脉冲克服电池的多种原因形成的电池接受能力的下降,由于是采用脉冲形式的,在大电流脉冲消逝以后,通过电池本身的(或者外加的条件)去极化能力,而不形成严重的副反应。于这种脉冲过充电修复的方法的诞生,使得无损伤的过充电得以实现,这样的充电器获得了极好的效果,经过数年的验证试验证明,这种方法大大延长了铅酸蓄电池的循环寿命。
审核编辑 :李倩
  • 铅酸蓄电池
  • 扩大电流
原文标题:铅酸蓄电池的失效模式及其修复方法
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    铅酸蓄电池和镍氢电池的利弊分析
    随着科技的发展和能源需求的增长,电池技术在现代社会中扮演着越来越重要的角色。铅酸蓄电池和镍氢电池作为两种主流的电池技术,它们在不同的领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 11-25 10:06 414次阅读
    铅酸蓄电池在电动车中的应用
    铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池是一种二次电池,主要由正极板、负极板、电解液和隔板等组成。正极板通常由二氧化铅制成,负极板由海绵状铅制成,电解液则是稀硫酸溶液。在充电过程中,正极板和负极板上的铅
    的头像 发表于 11-25 10:04 529次阅读
    铅酸蓄电池与锂电池的比较
    铅酸蓄电池与锂电池作为两种常见的电池类型,在性能、应用、成本及环保性等方面存在显著差异。以下是对两者的比较: 一、性能比较 能量密度 : 锂电池的能量密度远高于
    的头像 发表于 11-25 10:03 1058次阅读
    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项
    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项 1. 了解铅酸蓄电池的基本原理 铅酸蓄电池由正极板(二氧化铅)、负极板(海绵状铅)和电解液(稀硫酸)组成。在放电过程中,正负极板上的活性物质与电解液中的硫酸反应,产生
    的头像 发表于 11-25 10:00 1119次阅读
    蓄电池在新能源汽车中的应用
    )。这些车辆的主要优势在于减少温室气体排放和降低对化石燃料的依赖。 二、蓄电池的类型 蓄电池是新能源汽车的能量存储单元,主要有以下几种类型: 铅酸蓄电池:成本较低,但能量密度低,循环寿命短。 镍氢
    的头像 发表于 11-07 10:44 681次阅读
    如何正确检测蓄电池电量
    通过化学反应存储和释放电能。常见的蓄电池类型包括铅酸蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等。不同类型的
    的头像 发表于 11-07 10:39 1349次阅读
    阀控铅酸电池是什么蓄电池
    阀控铅酸电池(Valve-Regulated Lead-Acid Battery,简称VRLA电池)是一种密封的铅酸蓄电池,它通过一个压力释放阀来控制内部气体的排放,从而实现密封。这种
    的头像 发表于 09-25 10:30 706次阅读
    铅酸蓄电池短路现象、造成的原因及有效的处理方法分析
    1.铅酸蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:1)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。2)大电流放电时,端电压迅速下降到零。3)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。4
    的头像 发表于 08-30 12:29 537次阅读
    <b class='flag-5'>铅酸蓄电池</b>短路现象、造成的原因及有效的处理<b class='flag-5'>方法</b>分析
    蓄电池活化仪功能——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEZN3932B蓄电池活化仪。 MEZN3932B蓄电池活化仪工作原理:     活化仪的工作原理:电源中广泛使用的铅酸蓄电池和免维护电池
    的头像 发表于 06-06 10:36 405次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>活化仪功能——每日了解电力知识
    铅酸蓄电池充满电后,为何静置不用时电压下降很快?
    铅酸蓄电池在充满电后静置不用时电压下降快的现象可能由多种因素引起,这些因素包括电池的自放电、电池内部的化学和物理变化、以及环境条件等。以下
    的头像 发表于 04-29 17:59 8743次阅读
    太阳能锂电池蓄电池哪个蓄电
    太阳能锂电池蓄电池(通常指的是铅酸蓄电池)是储能领域中两种常见的电池类型,它们各自具有不同的特性和优势。
    的头像 发表于 04-24 17:32 1554次阅读
    锂离子电池铅酸蓄电池的充电注意事项
    锂离子电池铅酸蓄电池是两种常见的可充电电池类型,它们在充电时有不同的注意事项和要求。
    的头像 发表于 04-17 18:21 1883次阅读
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    铅酸蓄电池的工作原理、结构以及其作用。 一、铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池以铅和铅二氧化物为主要活性物质,并以硫酸为电解质。铅酸蓄电池的工
    的头像 发表于 02-18 17:13 6534次阅读
    铅酸蓄电池充电器电路
    以下是使用著名的 IC LM 317 的铅酸电池充电器原理图。该电路提供正确的电压来为 12v 密封铅酸电池或 12v SLA 电池充电。充
    的头像 发表于 02-10 17:20 4580次阅读
    <b class='flag-5'>铅酸蓄电池</b>充电器电路
    铅酸蓄电池正极反应式为什么可以吸引硫酸根离子
    铅酸蓄电池正极反应式为2PbO2 + Pb + 4H+ + 2e- ⇌ 2PbSO4 + 2H2O。 铅酸蓄电池是一种常见的化学电池,主要由正极、负极和电解液组成。在正极反应中,正极材料通常是由铅
    的头像 发表于 01-17 10:06 2393次阅读
