如果PCBA线路板经常使用后,也是会出现故障的,那么对于这些故障我们需要怎样对其进行维修呢?下面我们就一起了解一下PCBA线路板的维修原则:
PCBA线路板生产厂家的维修方法
一、先看后量:对待修的PCBA线路板首先应对其进行目测,必要时还要借助于放大镜观察。
二、先外后内:如果情况允许最好是有一块与待修板一样的好PCBA线路板作为参照,然后使用测试仪的双梆VI曲线扫描功能对两块板进行好、坏对比测试,开始的对比测试点可以从PCBA线路板的端口开始,然后由表及里尤其是对电容器的对比测试。这可弥补万用表在线难以测出电容是否漏电的缺憾。
三、先易后难:为提高测试效果在对PCBA线路板进行在线功能测试前应对被修板做一些技术处理以尽量削弱各种干扰对测试过程中带来的影响。具体措施如下:
1.测试前的准备:对于大容量的电解电容器也要焊下一脚使其开路,因为大容量电容的充放电同样也会带来干扰。
2.采用排除法对器件进行测试:对器件进行在线测试或比较测试过程中,凡是测试通过的器件请直接确认测试结果给以记录,对测试未通过的可再测试一遍,若还是未通过也可先确认测试结果。
对于PCBA线路板的维修原则相信大家了解了之后,在以后对其维修的时候会更加方便,对于以上的知识就为大家简单介绍到这了。
审核编辑 :李倩
线路板
23文章
1220浏览量
47546 -
PCBA
24文章
1562浏览量
52230
原文标题:了解PCBA线路板的维修原则
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
工业控制线路板设计要点
HDI线路板和多层线路板的五大区别
生产HDI线路板需要解决的主要问题
别再被坑了!教你如何准确计算线路板平米价格!
PCBA线路板镀金与沉金:如何选择最适合的工艺?
PCBA板与传统线路板区别
线路板三防漆涂覆工艺及要求
hdi线路板生产工艺流程
硅导热材料对PCBA线路板腐蚀的研究分析
