详解以太网诊断DoIP
jf_EksNQtU6 来源:车端 作者:车端 2022-11-11 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01.概述
所谓的DoIP其实就是基于以太网的通讯协议对UDS协议的数据进行传输,即Diagnostic communication over Internet Protocol。其本身也是一种协议,规范于ISO13400标准。由于DoIP可以传输大量数据,以及响应速度快,且可以通过以太网进行远程诊断,因此DoIP逐步成为代替传统的CAN等总线方式,成为车载网络诊断的必然趋势。
DoIP在车载领域的应用首先汽车系统的整体框架要能够支持DoIP,正因为车载以太网的快速发展,相较于传统的车载系统,目前的车载系统的整体框架都会加入一层DoIP协议层,在TCP/IP之上。并且为了更好的配合OBD诊断,远程诊断,FOTA等等技术,对整体的车载架构进行了调整,利用swich将MPU,MCU,其它以太网ECU统统通过以太网进行连接,并对外网与内网进行隔离。
当然,DoIP并不仅仅只是UDS的载体,虽然在ISO13400标准中内容不多,但是它也有自己的一些逻辑,不可能说在TCP/IP之上加了一层封装就完成了自己的任务,这样的话安全性就没有保证了,毕竟车载以太网通过网络能够将车内与车外进行网络的连接,而DoIP又是诊断的入口,这个门口如果不好好看住,会存在安全性的问题的。
简单的说,DoIP能够进行车辆发现,状态查询,路由激活(含安全认证),诊断数据收发,这些内容将在后续进行详细的展开。
有了DoIP,那么UDS的数据传输就可以搭载在DoIP之上,并在DoIP前序逻辑都OK的情况下,进行UDS的传输。当然DoIP之上也可以不搭载UDS数据,这属于客户定制,能够满足以太网传输的一些其它特殊需求。
02.DoIP的网络拓扑
在ISO13400-2中有如下一张图,比较具有代表性,我们本文主要就根据此网络拓扑图来介绍DoIP的网络拓扑
从图中不难看出,整车的网络拓扑被分为了两个部分,即内部网络和外部网络,图中的network node可以默认为支持以太网连接的某个节点,如,雷达,摄像头等,但是不支持DoIP协议,不过大家可以对名称中含有DoIP前缀的节点进行网络分析。从图中我们很容易看出DoIP的网络拓扑有以下几个角色组成,
1.External test equipment
此部分为外部测试设备,通常为OBD诊断仪或者其他诊断客户端
2. DoIP edge node gateway
此部分和DoIP gateway有什么区别?其实没什么区别,唯一的区别就是多了个使能线的判断,从图中可以看出External test equipment和DoIP edge node gateway之间有一条线叫做Activation line。那么这条线的功能就是对协议栈进行使能作用的,当然External test equipment和DoIP edge node gateway之间不只是Activation line相连的,这个图只是功能示意图,少了很多细节,其实是通过标准的OBD-II接头相连的,其中一个针脚就是Activation line。具体可以看ISO 13400-4的介绍。
回过来,这个角色的作用是什么?
首先它是个gateway,作为一个网关它的子网内挂载着若干ECU,与DoIP gateway一样
其次它是车内网与车外网交互的一个入口,具有控制着DoIP协议栈是否工作的一个开关功能。
该角色可以同时支持Server端和Client端,Server好理解,测试设备可以诊断该网关下的某个ECU节点。那么Client端是怎么回事呢?想象一下,如果DoIP edge node gateway作为入口,那么怎样和内部其它子网的DoIP ECU进行交互呢?当然是由DoIP edge node gateway进行转发。这只是其中一个应用场景,当进行转发的时候会进行身份切换,即由Server端切换到Client端。另外一个场景是OTA升级,DoIP edge node gateway的应用层可以跑一个OTA客户端程序,进行对内网ECU的诊断及刷写,此时就是一个Client身份。
3. DoIP gateway
DoIP gateway与角色二 DoIP edge node gateway区别不是很大。实际的应用场景通常会让MCU充当这个角色,而MPU充当DoIP edge node gateway的角色,也有反过来的情况,那么该角色通常单单的跑Server端程序。
4. DoIP node
该角色很好理解,对支持以太网连接的同时支持DoIP协议的ECU认为是DoIP node。
该角色通常单单的跑Server端程序。
整个车辆网络由四个角色组成,外部测试设备作为客户端,对车内网的各个支持DoIP协议栈的ECU进行诊断。(部分CAN ECU通常挂载在MCU上,由MCU进行DoIP转DoCAN的路由)车外网的外部测试设备通过OBD-II与车内网的edge gateway进行通信,edge gateway用来使能车内网的DoIP功能。在路由打通后,发送的诊断数据根据目的地址的不同分别流向车内网的不同ECU。
03.DoIP的接收方式和协议格式
3.1 端口
从DoIP名字可以看出,该协议是在TCP/IP之上的,那么要想接收DoIP协议的报文,协议书规定需要监听一个专门分配给DoIP协议栈使用的端口号即13400,UDP,TCP都要监听此接受端口,而发送端口是在一个范围内的随机值[49152~65535],当然代码中协议栈要对对端的发送端口进行缓存,用于回送数据。
指定了端口号,客户端和服务端可以在此端口上进行收发数据。那么对该端口收到的数据是否真的是DoIP报文,就行对该网络报文进行解析。(有可能是网络攻击,有可能是其它应用恰好使用了该端口号)
对收到的报文进行解析,就涉及到DoIP协议的构成,只有符合该写一点规范才认为是合法有效的DoIP报文。
3.2 协议格式
DoIP报文由协议头(header)+ 负载(payload)组成
协议头[8 byte]由下面四个字段组成
Protocol version [1 byte]
Inverse protocol version [1 byte]
Payload type [2 byte]
Payload length [4 byte]
负载[N byte] 根据实际的payload type,负载数据会不同
3.3Protocol version与Inverse protocol version
通常Protocol version为0x02,目前0x02以上的值目前是reserved状态
Inverse protocol version是Protocol version的取反的值,此例0x02去反后为0xFD
协议书上特别说明了Protocol version可以为0xFF,设这个值的作用是,当客户端和服务端的协议版本不匹配,可以设置此值绕过协议头版本不匹配而拒绝请求的case。
3.4 Payload type
payload type可以代表DoIP协议栈所能支持的功能,列举如下(特意分开了Server支持的type及Client支持的type)
DoIP SERVER
DoIP Client
如上分开描述,是因为在代码实现上,可以将逻辑拆分。
即Server端只关心自己支持的payload type,客户端只关心自己支持的payload type,不支持的可以忽视掉。有利于模块拆分及组合,有利于实现上一节所讲个各个角色,将来通过配置文件的配置,来表示不同的角色。
3.5 Payload length
payload length这里分配了4字节,也就是所DoIP报文最大传输4 GB /4294967295 bytes,即0xFFFFFFFF。它只是个允许的范围,通常来说通过DoIP进行诊断也就几字节到几十字节,而升级通常ECU的升级包也就几MB。所以4 GB只是个理论上限。
该值可以做长度的有效性验证,因为除了诊断数据,其它payload type都是有固定长度的。
还可以做什么?其实做开发时还要考虑遇到如下情况该怎么处理
1. 数据粘连
2. 数据截断
3. 异常的超大size
4. 超过协议栈可以处理size
3.6 Payload
这里的负载是指的是DoIP协议的负载,当然当Payload type为诊断类型时,其负载除了DoIP自身的内容,
还包含了UDS数据,供上层UDS模块进行进一步的解析。
因为每个Payload type负载都不同,这里不做解释,在后续功能章节,进行详细的介绍
04.DoIP诊断启动与使用
4.1 连接建立
DoIP实体内管理着一个DoIP connection table ,用来记录和维护诊断通信的逻辑连接。上图就是这个表中的一个元素,即一个逻辑连接的状态机。上图中的方框就是连接所处的状态,[Step]是状态之间跳转时发生的事情。
[Step1] 当一个新的套接字建立,逻辑连接的状态就从“listen”跳转到“socket initialized”,同时启动一个定时器, initial inactivity timer。
[Step2] 当DoIP实体接收到tester发来的一个routing activation信息后,逻辑连接的状态就从“socket initialized”跳转到“Registered [Pending for Authentication]” ,此时 initial inactivity timer被停止,启动一个名为general inactivity timer的定时器。
[Step3] 在完成Authentication之后,逻辑连接的状态就从“Registered [Pending for Authentication]”跳转到“Registered [Pending for Confrmation]” 。
[Step4] 在完成Confrmation之后,逻辑连接的状态就从“Registered [Pending for Confrmation]”跳转到“Registered [Routing Active] ” 。
[Step5] 如果initial timer 或general inactivity timer 过期后仍没收到后续请求,或者authentication 和 confrmation 被拒绝了,又或者外部测试设备对alive check 消息没有响应,则逻辑连接进入“Finalize”状态。
[Step6]进入Finalize后,此时TCP套接字将被关闭,并重新回到“listen”状态。
4.2 车辆发现
当DoIP实体和外部测试设备都连接到一个网络中时,它们会利用DHCP协议获得一个属于自己的IP地址。在网络中,路由器作为DHCP server,为新加入到该网络中的设备分配IP地址。在获取IP地址之后,有两种车辆发现的方法,如上图所示。一种方法是车辆主动上报自己的信息3次。如果测试设备没有收到车辆主动上报的信息,则会发送一个identification request,如果网络中有车辆的话,车辆对这个请求进行响应,测试设备便发现了被测车辆。
4.3 会话建立
在诊断仪发现车辆之后,会把车辆添加到自己的车辆列表中。当用户选择这个列表中的某辆车,如果连接建立成功,用户就可以对车辆进行诊断了。
接下来用户给汽车发出诊断信息,网关会根据信息接收对象把诊断信息转发给网络中相关的ECU,当得到ECU 的响应之后,网关再把最终的响应发送给诊断仪。当用户选择退出时,用于DoIP通信的这个套接字就被关闭了。
下图是一个DoIP数据完整结构的数据举例:
DoIP数据完整结构举例
byte 0:ISO13400 版本
byte 1:ISO13400 版本逐比特取反
byte 2~3:数据类型,0x8001,表明这是一个诊断信息的数据包
byte 4~7:数据长度,在这个例子中的值是7,表示后面有7个字节的数据
byte 8~9:源地址
byte 10~11:目的地址
byte 12~13:具体的诊断命令,SID是22,表示读取,DID是0xF8 10
这个数据段作为SDU传递给下层协议,逐层封装成为完整的以太网帧发送出去。
审核编辑:汤梓红
  • 以太网
  • CAN
    CAN
  • 通讯协议
原文标题:详解以太网诊断DoIP
文章出处:【微信号:谈思实验室,微信公众号:谈思实验室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车以太网会面临哪些物理挑战?
    如今,以太网是汽车领域的一项成熟技术,它延续采用并集成 ISO 13400 互联网协议诊断通信 (DoIP) 协议。这种趋势正通过标准的以太网物理接口提供迅速的重新编程速度。当然,要想
    发表于 01-26 09:39 4458次阅读
    基于以太网的车辆诊断协议DOIP系统机制
    DoIP报头一方面能够标识其为DoIP报文,另一方面通过DoIP协议中的报头处理机制,能够屏蔽错误或无法处理等情况的报文,如果报文不能被正确的处理,DoIP实体需要响应一个长度为1字节
    发表于 10-09 15:22 5763次阅读
    基于<b class='flag-5'>以太网</b>的车辆<b class='flag-5'>诊断</b>协议<b class='flag-5'>DOIP</b>系统机制
    EtherCAT实时以太网分析仪功能详解#以太网
    以太网ethercat
    ZLG致远电子
    发布于 :2022年12月12日 10:04:00
    以太网是什么鬼?以太网基础知识详解
    以太网
    电子学习
    发布于 :2023年02月07日 21:05:57
    汽车以太网将面临哪些挑战
    发表于 05-07 07:35
    基于以太网的电机控制与诊断研究
    以太网最早由Xerox(施乐)公司创建,在1980年,DEC、lntel和Xerox三家公司联合开发成为一个标准。以太网是应用最为广泛的局域,包括标准的以太网(10Mbit/s)、快
    发表于 06-22 15:37 32次下载
    基于<b class='flag-5'>以太网</b>的电机控制与<b class='flag-5'>诊断</b>研究
    基于以太网的电机控制与诊断的研究
    提出了1种基于以太网的电机控制与诊断方案,阐述了具体的实现过程。基于以太网的电机控制与诊断系统采用C8051F020单片机作为系统的核心控制器件,通过RTL8019AS网卡与Inter
    发表于 08-24 14:48 3116次阅读
    基于<b class='flag-5'>以太网</b>的电机控制与<b class='flag-5'>诊断</b>的研究
    一文详解什么是实时以太网
    工业以太网——实时以太网——在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太网协议扩展了以太网标准,可以满足实时功能的要求。现在,TSN
    发表于 08-04 09:49 1.6w次阅读
    一文<b class='flag-5'>详解</b>什么是实时<b class='flag-5'>以太网</b>
    DoIP的网络拓扑
    发表于 08-31 16:58 1236次阅读
    基于以太网的标准化车辆诊断
    由于电子系统越来越复杂,车辆中的数据量不断增加,车辆诊断和ECU编程必须相应地高效。为此,基于以太网技术的通信的以太网协议诊断(DoIP)越
    的头像 发表于 11-25 17:18 2233次阅读
    一文读懂以太网与CANoe的配置
    以太网在视频数据传输、宽带骨干网络、IP诊断DoIP)以及电动汽车与充电站之间的通信等领域特别有用。Ethernet.Option扩展 CANoe 以包括对以太网网络的支持,允许使用
    的头像 发表于 12-26 16:08 1.2w次阅读
    车载以太网诊断协议DoIP介绍
    的头像 发表于 02-09 17:26 4522次阅读
    基于以太网的网络管理报文
    公共模块,完成数据链路层以及传输层的报文接收与发送任务。 3)Doip模块基于以太网的通讯协议对UDS数据进行传输,主要实现的基于ISO13400中规定的协议功能。在Doip模块收到Soad模块的
    的头像 发表于 10-04 17:26 2826次阅读
    基于<b class='flag-5'>以太网</b>的网络管理报文
    车载以太网 | TSMaster的DoIP功能操作指南
    车载以太网诊断协议,DiagnosticsoverInternetProtocol简称为DoIP,可以通过以太网协议进行汽车诊断
    的头像 发表于 04-13 08:21 2976次阅读
    车载<b class='flag-5'>以太网</b> | TSMaster的<b class='flag-5'>DoIP</b>功能操作指南
    车载以太网性能优化方案
    在车载以太网开发过程中,我们最为常见的应用层协议主要是SOMEIP与DOIP两大类协议,其中SOMEIP协议作为实现SOA架构的一种重要实现手段被广泛应用,DOIP协议则针对大文件的刷写场景,大大提高了刷写效率。
    的头像 发表于 07-25 10:36 2091次阅读
    车载<b class='flag-5'>以太网</b>性能优化方案
