SST和MST是指的什么?前面其实讲过,SST就是指的Mac OS系统下实现双屏相同扩展画面的模式,MST则是指的Windows系统下实现双屏异显扩展画面的模式。
▼ 1.SST模式
Mac OS系统下,电脑输出一个画面,连接Monitor 1 和Monitor 2两个显示器时,可以显示镜像画面,也可以显示扩展画面。显示扩展画面时,因为Mac OS系统下不能实现数据的分流,所以Monitor1 和Monitor2两个显示器都显示相同画面,这就是Mac OS的SST模式。
▼2.MST模式
Windows系统下,电脑输出一个画面,连接Monitor1 和Monitor2两个显示器时,可以显示镜像画面,也可以显示扩展画面。显示扩展画面时,Windows系统下数据会分流,可以支持Monitor 1 和Monitor 2显示相同画面,也可以让两个显示器显示不同画面,这就是Windows的MST模式。
▼3.苹果电脑能支持双屏异显吗?
上面提到Windows能支持Monitor1 和Monitor2显示不同画面,那么苹果电脑无法支持MST模式,有没有办法实现双显示器显示不同画面呢?答案当然是有办法的。
Mac OS系统无法支持数据的分流,在显示器驱动板上想办法不就好了吗?只要换掉实现苹果电脑SST模式的显示器驱动板使用的芯片方案,找到支持苹果电脑双屏异显的芯片方案就能够支持了。
定制显示屏驱动板方案就是要实现客户的产品差异化需求,客户需要实现什么功能,工程师就要根据所用的芯片方案评估能否实现客户的要求,技术评估没有问题当然就能实现。
审核编辑 :李倩
显示屏
28文章
4493浏览量
74425 -
SST
69浏览量
35260
原文标题:显示屏驱动板之SST模式和MST模式补充
文章出处:【微信号:gh_80bbfa117e09,微信公众号:MSIRUI明思锐】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
