厂房建设时气体探测器如何安装
嘉可自动化仪表 来源:嘉可自动化仪表 作者:嘉可自动化仪表 2022-11-11 16:03 次阅读
1、位置选定
(1)厂房建设时气体探测器的安装一般是由设计院进行设计,相关人员需要明确监测场所内各类危害气体可能的泄漏位置,分析泄漏源位置、泄漏情况以及工作压力、流向等情况。
(2)需要明确不同场所适用的探测器种类,从而进行适当的选型,评估现场泄漏气体比重,如氨气(NH3)的密度小于空气,泄漏后会向上飘,酒精气体(C2H6O)比空气重,泄漏后会往下沉,根据比重的因素选择探测器应该安装在顶部还是底部。
(3)考量评估监测场所的面积和高度,根据规定的最低要求确定探测器的数量,确保气体泄漏时探测器监测范围覆盖到所有区域。
(4)需要考虑风向,一般情况探测器设置在最小频率风向的上风侧。
2、数量确认
气体探测器的设计数量主要是看释放源和探测器的距离。可燃气体探测器,在室内封闭或局部通风不良半敞开厂房宜为不大于5m;在室外或敞开布置的设备不应大于10m。有毒气体探测器与释放源的距离,室外在2m范围,室内是1m范围内。经过计算,在上述有效覆盖范围内,至少设置一台检测器。
3、通风条件设置
作为检测的条件,探测器检测口和周边的环境是相通的,所以无法避免环境中的灰尘等进入,这些杂质在一定程度上会影响探测器的正常使用寿命或检测精准度。为了避免这些情况发生,在探测器安装完成后,一定要安装透气防护罩,在此基础上尽量每季度拆下检查维护检测口,避免堵塞或者生锈。
4、安装的基础原则
(1)目标气体在空气中扩散速度与气体本身、空气密度、风向及风速等有关,因此通风也是必须考虑的因素。空气的流动将导致目标气体在某处积聚量大于另一处,探测器应安装在目标气体易于积聚的地方。
(2)探测器选点应考虑选择管道接口、软接口、各类阀门以及接缝等易泄漏处1m的范围内,并尽可能靠近。
(3)尽量避免高温、高湿、粉尘环境,尽量避免外部环境(水汽、油污等损坏环境)影响。
5、安装调试
探测器安装完毕后,可用打火机以不点火的方式,在距气体对流窗>5cm的位置向周围释放一些气体来检验探测器报警或作为系统联网调试时测试用,探测器报警时会有联网信号(开关量)输出,可作为各种安防报警主机的防区输入。但不要过多地使用燃气进行试验,以防降低气敏元件的灵敏度。
6、报警联动
在气体探测器的安装位置周边同时设置声光报警装置,安装在距地面3m左右高的无遮挡位置,一旦发生报警信号,现场报警会同时传输至24h人员值守的消防控制室,人员能够及时发现处理。
审核编辑 黄昊宇
  • 气体探测器
    家用激光燃气探测器产品介绍
    、稳定性好,免维护,抗干扰能力强,适用多种环境等特点,探测器还集成了现代智能物联网系统,可将报警信息、故障信息、实时气体浓度数据等信息在监控平台上显示,报警时发送报警信息和报警电话及时告知用户等特点。
    的头像 发表于 01-17 14:26 258次阅读
    家用激光燃气<b class='flag-5'>探测器</b>产品介绍
    用于光波导系统的均匀性探测器
    提供了均匀性探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。 **案例演示 ** **均匀性探测器 ** **探测器功能:相干参数 ** 如
    发表于 12-20 10:30
    红外光束烟雾探测器
    光束烟感电子软件设计 反射光束感烟探测器,内置激光指针和数字指南,设计成人性化的认准方法。 内置微处理,可自我诊断和监视内部故障。 支持安装距离:8~160米。
    发表于 12-16 18:12
    如何提高金属探测器探测
    要提高金属探测器探测率,可以从以下几个方面入手: 一、选择合适的金属探测器 技术性能 :选择技术性能先进的金属探测器,通常具有更高的灵敏度和准确性,能够检测到更微小的金属物体,从而降
    的头像 发表于 11-29 11:14 679次阅读
    雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
    雷达探测器是一种利用雷达技术来检测和跟踪目标的设备。它的工作原理基于电磁波的发射和接收。以下是雷达探测器的基本工作原理: 发射电磁波 :雷达探测器会发射一定频率的电磁波,这些波以光速传播。 目标反射
    的头像 发表于 11-24 09:43 1243次阅读
    原来如此!使用气体探测器时应该要注意这些!
    探测器
    华泰天科
    发布于 :2024年10月19日 10:45:35
    缆式线型感温火灾探测器怎么安装
    缆式线型感温火灾探测器安装需要遵循一定的步骤和规范,以确保其能够准确、可靠地探测火灾风险。以下是缆式线型感温火灾探测器安装的一般步骤和注意
    的头像 发表于 09-25 15:19 1075次阅读
    缆式线型感温火灾探测器的设置应符合哪些要求
    缆式线型感温火灾探测器的设置应符合以下要求: 一、安装位置与间距 顶棚下方安装 :敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m,以确保
    的头像 发表于 09-25 15:12 2063次阅读
    被动红外探测器的特点和安装使用要求
    被动红外探测器是一种采用被动红外方式,以达到安保报警功能的探测器。其特点和安装使用要求如下: 特点 被动接收红外辐射 :探测器本身不发射任何能量,只被动接收、
    的头像 发表于 09-20 11:43 1173次阅读
    被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
    被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active Infrared Detector, AID)是两种常见的安全监控设备,它们在防盗报警
    的头像 发表于 09-20 11:38 1497次阅读
    被动红外探测器和主动红外探测器的区别
    被动红外探测器和主动红外探测器是两种常见的安全监控设备,它们在防盗、监控、边界防护等方面有着广泛的应用。这两种探测器的主要区别在于它们检测红外辐射的方式不同。 被动红外探测器(PIR)
    的头像 发表于 09-20 11:35 1825次阅读
    防盗报警系统常用的探测器有哪些
    通过检测人体发出的红外辐射来工作。当人体移动时,会改变探测器前方的红外辐射分布,从而触发报警。 类型 :有单波段、双波段和多波段PIR探测器,其中多波段探测器可以减少误报。 安装位置
    的头像 发表于 09-12 17:15 730次阅读
    VirtualLab:通用探测器
    摘要 通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
    发表于 08-06 15:20
    浅谈ATM智能震动探测器YT-JB3振动入侵探测器
    振动传感,ATM振动探测器,自助设备安防震动传感,振动报警,震动探测器
    的头像 发表于 05-21 15:13 844次阅读
    浅谈ATM智能震动<b class='flag-5'>探测器</b>YT-JB3振动入侵<b class='flag-5'>探测器</b>
