packed union相比unpacked union最大的一个区别就是,在packed union中,所有成员的大小必须相同,这就保证了不管union中存储了哪一个成员,最终这个union的大小是一样的。也正是加了这个限制,所以packed union是可综合的。
类似于packed struct,我们可以对这个union整体进行算法、切分等运算。
typedef union packed { int a; bit [31:0] c; } data;
上面的union声明加入了packed关键字。因为两个成员的大小相同:“int”是32位,“bit [31:0] c”是32位。所以声明为unpacked union是没问题的。
typedef union packed { logic [9:0] data; struct packed { bit p1; bit [2:0] p2; bit [1:0] p3; bit p4; bit [2:0] p5; } p_modes; } myUnion myUnion Union1;
在上面的union中有2个成员,分别都是10比特大小 “struct” “p_modes” 和“data” ,在物理内存中分配如下:
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Verilog
28文章
1355浏览量
110870 -
System
165浏览量
37230 -
union
10浏览量
4330
原文标题:SystemVerilog中的Packed Union
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
union 的概念及在嵌入式编程中的应用
union 在中文的叫法中又被称为共用体,联合或者联合体,它定义的方式与 struct 是相同的,但是意义却与 struct 完全不同,下面是 union ...
发表于 02-07 11:30
•0次下载
SpinalHDL中Bundle数据类型的转换
SpinalHDL中Bundle与SystemVerilog中的packed struct很像,在某些场景下,与普通数据类型之间的连接赋值可以通过asBits,assignFromBi
unpacked数组和packed数组的主要区别
unpacked数组和packed数组的主要区别是unpacked数组在物理存储时不能保证连续,而packed数组则能保证在物理上连续存储。
SystemVerilog中的Packed Structure
一个packed structure有很多的bits组成,这些bit在物理上连续存储。packed structure只允许包含packed数据类型。
Systemverilog中的union
SystemVerilog union允许单个存储空间以不同的数据类型存在,所以union虽然看起来和struct一样包含了很多个成员,实际上物理上共享相同的存储区域。
SystemVerilog中的tagged Unions是什么
tagged union包含一个隐式成员,该成员存储tag,也就是标记,它表示这个union最终存储的到底是哪一个成员。
SystemVerilog中的Semaphores
SystemVerilog中Semaphore(旗语)是一个多个进程之间同步的机制之一,这里需要同步的原因是这多个进程共享某些资源。
union和union all有什么区别
Union和Union All是SQL中的两个关键字,它们用于将两个或多个SELECT语句的结果集合并在一起。这两个关键字虽然有相似的功能,但在实际使用中有一些重要的区别。下面将详细介绍Uni
