电子电路基本概念有哪些?
jf_7CID84f3 来源:传感器与检测技术 作者:传感器与检测技术 2022-11-12 09:54 次阅读
电 流
电荷的定向移动叫做电路中,电流常用I表示。电流分直流和交流两种。电流的大小和方向不随时间变化的叫做直流。电流的大小和方向随时间变化的叫做交流。电流的单位是安(A),也常用毫安(mA)或者微安(uA)做单位。1A=1000mA,1mA=1000uA。
电流可以用电流表测量。测量的时候,把电流表串联在电路中,要选择电流表指针接近满偏转的量程。这样可以防止电流过大而损坏电流表。
电 压
河水之所以能够流动,是因为有水位差;电荷之所以能够流动,是因为有电位差。电位差也就是电压。电压是形成电流的原因。在电路中,电压常用U表示。电压的单位是伏(V),也常用毫伏(mV)或者微伏(uV)做单位。1V=1000mV,1mV=1000uV。电压可以用电压表测量。测量的时候,把电压表并联在电路上,要选择电压表指针接近满偏转的量程。如果电路上的电压大小估计不出来,要先用大的量程,粗略测量后再用合适的量程。这样可以防止由于电压过大而损坏电压表。
电 阻
电路中对电流通过有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫做电阻。电阻常用R表示。电阻的单位是欧(Ω),也常用千欧(kΩ)或者兆欧(MΩ)做单位。1kΩ=1000Ω,1MΩ=1000000Ω。导体的电阻由导体的材料、横截面积和长度决定。
电阻可以用万用表欧姆档测量。测量的时候,要选择电表指针接近偏转一半的欧姆档。如果电阻在电路中,要把电阻的一头烫开后再测量。欧姆定律 导体中的电流I和导体两端的电压U成正比,和导体的电阻R成反比,即I=U/R这个规律叫做欧姆定律。如果知道电压、电流、电阻三个量中的两个,就可以根据欧姆定律求出第三个量,即
I=U/R,R=U/I,U=I×R
在交流电路中,欧姆定律同样成立,但电阻R应该改成阻抗Z,即I=U/Z
电 源
把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能。发电机、干电池等叫做电源。通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的装置叫做整流电源。
能提供信号电子设备叫做信号源。晶体三极管能把前面送来的信号加以放大,又把放大了的信号传送到后面的电路中去。晶体三极管对后面的电路来说,也可以看做是信号源。整流电源、信号源有时也叫做电源。
负 载
把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。电动机能把电能转换成机械能,电阻能把电能转换成热能,电灯泡能把电能转换成热能和光能,扬声器能把电能转换成声能。电动机、电阻、电灯泡、扬声器等都叫做负载。晶体三极管对于前面的信号源来说,也可以看作是负载。
电 路
电流流过的路叫做电路。最简单的电路由电源、负载和导线、开关等元件组成。电路处处连通叫做通路。只有通路,电路中才有电流通过。电路某一处断开叫做断路或者开路。电路某一部分的两端直接接通,使这部分的电压变成零,叫做短路。
电动势
电动势是反映电源把其他形式的能转换成电能的本领的物理量。电动势使电源两端产生电压。在电路中,电动势常用δ表示。电动势的单位和电压的单位相同,也是伏。
电源的电动势可以用电压表测量。测量的时候,电源不要接到电路中去,用电压表测量电源两端的电压,所得的电压值就可以看作等于电源的电动势。如果电源接在电路中,用电压表测得的电源两端的电压就会小于电源的电动势。这是因为电源有内电阻。在闭合的电路中,电流通过内电阻r有内电压降,通过外电阻R有外电压降。
电源的电动势δ等于内电压Ur和外电压UR之和,即δ=Ur+UR 。严格来说,即使电源不接入电路,用电压表测量电源两端电压,电压表成了外电路,测得的电压也小于电动势。但是,由于电压表的内电阻很大,电源的内电阻很小,内电压可以忽略。因此,电压表测得的电源两端的电压是可以看作等于电源电动势的。
电 感
电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么
L= φ/I
电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。1H=1000mH,1H=1000000uH。
感 抗
交流电也可以通过线圈,但是线圈的电感对交流电有阻碍作用,这个阻碍叫做感抗。电感量大,交流电难以通过线圈,说明电感量大,电感的阻碍作用大;交流电的频率高,交流电也难以通过线圈,说明频率高,电感的阻碍作用也大。实验证明,感抗和电感成正比,和频率也成正比。如果感抗用XL表示,电感用L表示,频率用f表示,那么
XL= 2πfL
感抗的单位是欧。知道了交流电的频率f和线圈的电感L,就可以用上式把感抗计算出来。
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • 电感
  • 电子电路
原文标题:电子电路基本概念有哪些?
文章出处:【微信号:传感器与检测技术,微信公众号:传感器与检测技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子电路基础.ppt
    电子电路基础.ppt
    发表于 05-11 15:21
    电子电路基础知识
    电子电路基础知识
    发表于 08-16 17:24
    电子电路基础.
    电子电路基础.
    发表于 11-07 23:38
    实用电子电路基础教程
    各位好本人是电子电路爱好者从小喜欢电子领域一直想从事电子方面的工作但因家境原因而辍学了之后有想过学无线电学习但因为文化水平限制而放弃了改学习修理汽车但一直对电子
    发表于 12-30 10:28
    模拟和数字电子电路基
    模拟和数字电子电路基
    发表于 01-24 12:49
    相当不错的资料 电子电路基
    电子电路基础 谢沅清版资料来自网络资源
    发表于 01-01 22:45
    电子电路系统哪些基本概念
    电子电路系统哪些基本概念
    发表于 03-11 07:53
    电子电路基础手册
    电子电路基础手册 本书共有七章加一个附录。介绍了基础电路原理
    发表于 03-29 11:32 329次下载
    电子电路基础知识
    电子电路基础知识 电路基础知识(一)电路基础知识(1
    发表于 01-15 09:47 22.8w次阅读
    电路基本概念
    电路基本概念电压 河水之所以能够流动,是因为有水位差;电荷之所以能够流动,是因为电位差。电位差也就是电压。电压是形成电流的原因。在电路中,电压常
    发表于 04-07 09:29 1375次阅读
    电路基本概念
    电路基本概念 电  流 电荷的定向移动叫做电路中,电流常用I表示。电流分直流和交流两种。电流的大小和方向不随时间变化的叫做直
    发表于 11-09 14:56 1850次阅读
    <b class='flag-5'>电路基本概念</b>
    电路基本概念
    电路基本概念   电流     电荷的定
    发表于 11-19 14:46 921次阅读
    电子电路基
    电子电路基
    发表于 01-19 21:22 313次下载
    电子电路基本概念和理论分析
    本文旨在探讨电子电路学习的各个方面,包括基本概念、理论分析、实验设计与实现、结果分析以及应用与展望。通过对电子电路领域的深入研究,我们将揭示这一学科的魅力和挑战,并阐述其在现代科技领域中的重要地位。
    的头像 发表于 08-24 09:20 1978次阅读
    工程师必看!电路基本概念哪些?
    工程师必看!电路基本概念哪些?
    的头像 发表于 11-30 09:31 627次阅读
    工程师必看!<b class='flag-5'>电路基本概念</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
