一次消谐器是安装在6-35kV电压互感器(简称PT)一次绕组Y结线中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件。与传统型相比,保定众邦生产的消谐器从提高消谐器的热容量出发,在设计上进行了较大的改进。消息器采用电气性能优越、超细颗粒额SiC为基料,经大吨位液压机压制成高密度的坯体,在还原气氛下经上千度的高温烧结而成。裸露的电阻器表面结构经特殊处理,能经受日晒雨淋,可直接用于户外。消谐器由于其体积小、重量轻、强度高、散热快,去掉了传统型消谐器的瓷壳,更便于安装,很受青睐。
采用特殊合金制作而成,单片非线性元件,消除了原多篇并联结构的消谐结构的消谐装置中通流不均匀现象,性能更加稳定。
采用更优秀材料及生产工艺,一次消谐器通流能力高达500mA。
针对半绝缘PT的消谐装置,可以有效限制消谐装置两端电压,从而保护中性点绝缘。
一次消谐器体积小,便于安装,使用在PT柜以及手车柜中也是非常合适的。整个消谐装置采用金属材料直接连接,无瓷套,无炸裂危险。针对部分电压互感器开口三角出现较大谐波电压,一次消谐器可以有效抑制PT开口三角两端的谐波电压。消除或阻尼由电压互感器引起的铁磁谐振,避免电压互感器内、外绝缘击穿、放电;限制系统在单相接地或弧光接地时流过互感器绕组的过电流,避免电压互感器烧毁;体积小、重量轻、方便灵活、便于安装。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
基于esp_idf/wifi/simple_wifi这个示例,调用wifi_init_sta函数测试的是STA模式,第一次连接成功,接着马上重启,就会出现连接失败,再重启一次,又会连接成功,再重启又会连接失败,如此规律的重复
发表于 06-26 06:02
1,使用STM32F334制作的数字电源,用EVENT事件来实现逐周期电流检测功能,现在开关管开通瞬间过冲较大,导致比较器误触发,比较器消隐功能一
发表于 06-04 08:38
通道单次转换吗?
目的:调用一次getadcvalue()就采集一次数据
求大神指点,while(EOC)不注释掉的话,好像只能调用一次,手册上写,EOC不是读取数据后才会清零吗?
发表于 05-13 07:48
mode;
3、软件SWSTART启动AD转换后,每启动一次内存中只有一次转换结果更新,要完成12次采样需要SWSTART启动12次,为什么?单次
发表于 03-27 06:37
微机消谐装置
jf_00240081
发布于 :2024年03月20日 09:44:35
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成一个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
发表于 02-21 07:24
如果初始电平为低,传输结束后引脚变高;然后下一次传输引脚变低,依次循环。在这期间中断计数器cmp0不累加, 40s后变化一次,数据传输一次~
发表于 02-06 06:20
我们用 Aurix TC397x 制作了定制主板。 我们需要第一次对 UCB 存储区进行编程吗?
UCB 地区的默认数据是什么?
发表于 01-25 06:00
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单次转换
发表于 01-12 06:34
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
发表于 12-25 06:30
请问大虾:
现象:连续写AD5421的数据寄存器,可以使AD5421输出电流保持住。但是只写一次数据寄存器,AD5421的输出电流无法保持,但是读数据寄存器时,寄存
发表于 12-19 08:24
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
发表于 11-29 11:49
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器
发表于 10-11 08:01
1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
2.在一个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
发表于 09-28 08:28
,比串联电阻具有更好的频率响应 ,经对比度电位器适当衰减后基本接近标准的电视信号。 图像类型的转换是由复位键完成的 ,接通电源时每按动一次复位键转换一种图像 ,四种图像循环显示。
发表于 09-19 07:27
