实验拓扑
实验需求
完成PC及交换机的配置,使得PC能够通过SSH的方式登录到交换机。
实验步骤及配置
交换机完成基础配置
[SW]interfaceVlanif1 [SW-Vlanif1]ipaddress192.168.1.10024
简单起见,我们就直接使用VLAN1与PC对接,因此将交换机的IP地址配置在Vlanif1
交换机完成SSH服务的配置
首先在交换机上生成本地密钥对:
[SW]rsalocal-key-paircreate Thekeynamewillbe:SW_Host Therangeofpublickeysizeis(512~2048). NOTES:Ifthekeymodulusisgreaterthan512, itwilltakeafewminutes. Inputthebitsinthemodulus[default=512]: Generatingkeys... ...++++++++++++ .++++++++++++ ..................++++++++ ......++++++++
接着配置SSH服务及账号密码:
[SW]aaa [SW-aaa]local-userclient001passwordcipherHuawei123#创建一个SSH账号 [SW-aaa]local-userclient001privilegelevel3#设置账号的级别 [SW-aaa]local-userclient001service-typessh#设置账号服务类型为SSH [SW-aaa]quit [SW]stelnetserverenable#激活Stelnet服务 [SW]sshauthentication-typedefaultpassword [SW]user-interfacevty04 [SW-ui-vty0-4]authentication-modeaaa [SW-ui-vty0-4]protocolinboundssh [SW-ui-vty0-4]quit
PC通过SSH登录交换机
完成上述配置后,PC即可通过SSH的方式登陆到交换机上。本实验可以使用eNSP模拟器来完成,拓扑中的PC使用我们的物理真机,而拓扑中的交换机则使用在该物理真机上运行的eNSP中的模拟设备来实现。在eNSP只要完成相应的配置即可实现交换机(模拟)与我们的电脑网卡的桥接。首先在eNSP中新建一个实验,然后从设备列表中拖出一台交换机(我选择的是S5700),再从设备列表的“其他设备”中拖出一个“Cloud”,如下图所示:
现在我们要将这朵“云”与真实电脑的网卡进行桥接,从而使得eNSP与真实电脑实现联通。双击拓扑中的“Cloud”图标打开配置面板,首先创建一个端口,按下图所示进行配置:
完成配置后点击增加。然后再创建一个端口用于关联真实电脑上的网卡,从绑定信息下拉菜单中选择想要绑定的网卡,我这里选择的是电脑上的一个Loopback网卡,按下图所示配置:
完成后点击增加,得到如下结果:
继续完成端口映射的配置,现在要将上面创建的这两个端口进行一一对应,按下图所示:
完成后点击增加即可(一定要在端口映射表中看到这两个端口)。
到目前为止这朵云就已经与我们真实电脑上的Loopback1网卡实现了桥接,现在我们将拓扑中的交换机与云实现连接,如下图所示。如此一来,eNSP中的交换机就实现了与真实电脑网卡的连接。
点击eNSP工具栏的启动按钮将设备启动,即可开始实验。按照上文所示的命令对交换机进行配置,然后在电脑上打开CMD首先测试一下与交换机的连通性:
现在打开真实电脑上的SecureCRT软件,新建一个会话,在会话新建对话框的目录列表中选择SSH,然后按下图所示输入交换机的IP地址,以及SSH用户名:
完成后点击OK,并开启这个新建的会话,现在电脑就开始尝试SSH到交换机上,连接成功的话会弹出如下窗口:
点击Accept&save,得到如下对话框:
输入密码,点击OK,即可连接到交换机:
交换机
21文章
2638浏览量
99552 -
SSH
189浏览量
16335
原文标题:安全进阶:SSH实验配置指导
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
