如何使用Zemax仿真针孔相机观测到金环日食
LD18688690737 来源:Ansys 光电大本营 作者:Ansys 光电大本营 2022-11-12 14:27 次阅读
首先,我们查看当天的太阳和月亮数据。
如国立天文台网站“日食各地预报”的“指定地点预报”所示,视场半径为太阳948秒,月亮891秒,东京ZUI大食量,两者中心距离为2秒。
本文分析的针孔摄像机光学系统,入射光瞳直径为 0.7。 这一次,我将首先将两个表面添加到上述文件中。将第二面的厚度设置为 206265mm,并将物体面设置为光圈面之前的位置。这种厚度的含义是206265×Tan(1秒)=1,所以1毫米的表面对应于1秒的视角。
与针孔摄像机的分析示例不同,这次到物体表面的距离是有限的,因此,在光阑面上安装了焦距等于上述距离的近轴透镜,以便从物体表面发出的光线作为平行光入射到图像平面。从光阑表面到图像平面的距离是任意的,不会影响仿真结果。这次使用针孔摄像机分析中使用的 300mm。
在第一个表面设置中,设置半径为 948mm 的圆形孔径,如下所示,以表示太阳。
第二个表面表示月亮,将半径为 891mm 的圆形遮光设置为 2mm 中心,如下所示。
现在打开“设置”选项卡的“视场数据编辑器”,然后选择“视场数据”类型为“对象高度”。这是后续分析所需的设置。
然后,从“分析”选项卡上的“扩展光源分析”图标中,单击“几何光学图像分析”。
几何光学图像分析设置如下所示。
视场大小表示适用于对象平面的 IMA 或 BIM 文件的 Y 方向的总尺寸。
由于此单位使用视场单位,因此由于设置了对象高度,因此为“距离”(mm)。因此,这意味着定义直径为 1896mm 的表面光源。
另一方面,“图像大小”表示图像平面上的分析范围,表示探测器大小的 Y 方向的总宽度。在功能模式下使用时,将调整功能模式单位,因此图像的像素表示单位为“弧度”。
将文件“Square. IMA“指定为待仿真的图像,因此我们将使用此文件。
最后,在底部的 BIM 文件列中,输入eclipse1,以使用此名称创建 BIM 文件。结果如下:
上图是当日食达到ZUI大值时的模拟,但如下图所示,如果第二个面的数据中心为 57,则当月亮和太阳的边缘接触时,可以模拟它。
结果如下:
审核编辑:汤梓红
  • 仿真
  • 摄像机
  • ZEMAX
原文标题:应用 | 如何使用 Zemax 仿真针孔相机观测到金环日食
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DrDAQ观察记录日食光强变化
    ,是当地近100年来第一次从海岸到海岸的日全食,也是近三十年来第一次日全食。更值得注意的是那次日全食只出现在这一个国家的上空。试验方案:用DrDAQ观察并记录日食主要是观测光强度的变化,用DrDAQ检测
    发表于 01-30 11:04
    传统滑模观测器的设计
    提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档永磁同步电机的无感控制(一)——— 传统的滑模观测器前言1、传统滑模观测器的设计2、传统滑模观测器的仿真2.1传统滑模
    发表于 08-27 08:07
    负载转矩观测仿真
    观测的文章及完成了对应的仿真,也算完成了一点小成就,特在此记录。完成步骤:Step1. 永磁同步电机的矢量控制控制模型Step2. 转动惯量辨识仿真结果:Step3. 负载力矩观测当设
    发表于 08-27 08:19
    负载转矩观测器的设计与仿真
    负载转矩观测器的设计与仿真实现假定负载转矩在永磁同步电机控制系统中被认作外部负载扰动,负载是不可测的,但是可观的。从而,依据PMSM数学模型(1)中进行负载转矩观测器的设计,具体如下:1.1负载转矩
    发表于 09-15 07:56
    光学设计——ZEMAX手册
    ZEMAX能做什么? ZEMAX能够在光学系统设计中实现建模、分析和其他的辅助功能。ZEMAX的界面简单易用,只需稍加练习,就能够实现互动设计。ZEMAX中有很多功能能够通过选择对
    发表于 01-04 17:33 0次下载
    ZEMAX光学辅助设计简明教程
    ZEMAX光学辅助设计简明教程 ZEMAX光学辅助设计简明教程
    发表于 10-30 17:57 0次下载
    基于干扰观测器的飞行仿真转台完全跟踪控制_陈松林
    发表于 01-08 11:20 0次下载
    对地观测卫星成像区域仿真研究_李程
    对地观测卫星成像区域仿真研究_李程
    发表于 03-19 11:29 2次下载
    我国自主研制的白光日冕仪成功观测到内日冕
    记者1日从中国科学院云南天文台获悉,该台近日和山东大学团队携手,利用我国自主研制的50毫米白光日冕仪成功观测到内日冕,并获得其白光像。这是我国首次在国内观测址点获得内日冕白光像。日冕是太阳大气的最外
    的头像 发表于 03-02 14:39 1313次阅读
    一种大孔径大视场CCD照相物镜的ZEMAX设计过程
    本文用ZEMAX设计了一款CCD照相物镜。仅供初学ZEMAX光学设计的人参考。
    的头像 发表于 12-14 11:22 1734次阅读
    Zemax:安装Ansys版本的OpticStudio
    这仅适用于将使用AnsysFlexlm 许可证的人员。Ansys版本的Opticstudio不能与旧版Zemax许可证一起使用。Opticstudio的旧版Zemax版本不适用于Ansys许可证。
    的头像 发表于 01-15 14:33 1649次阅读
    针孔相机的历史
    针孔相机的结构相对简单,由不透光的容器、感光材料和针孔片组成。其中,感光材料可以是底片,也可以是相纸。为了控制曝光,通常还需要有快门结构。
    的头像 发表于 04-16 09:28 3385次阅读
    采用片簧针工艺的针孔件ODU LAMTAC
    高性能的ODU LAMTAC针孔系统能够在+150 °C的高温和高达2400安培的电流负荷下实现可靠的连接。根据型号不同,车削支架中会装有一个或多个冲压簧片条。片簧的各个板条提供了大量的针孔点。 特别耐用、抗冲击 载流能力可达2400安培 高度的抗振动性和
    的头像 发表于 04-24 17:27 407次阅读
    数字传感器制作针孔摄影机的方法
    为了确保针孔产生的完整图像落在传感器的表面上,传感器必须比胶片更靠近针孔。计算所需的光学器件时后发现,我们需要一个更小的针孔
    发表于 08-30 11:03 471次阅读
    数字传感器制作<b class='flag-5'>针孔</b>摄影机的方法
    自制一个简单易用的针孔相机
    胶片针孔相机相比透镜相机来说,具有无限的景深,并且不会产生色差等畸变,可是拍摄时需要很长的曝光时间,且购买和冲洗胶卷使成本大大提升。但使用数字传感器或许可以解决这两个问题,让我们一起来看看如何用一些“小技巧”自制一台独一无二的
    的头像 发表于 12-11 16:24 1580次阅读
    自制一个简单易用的<b class='flag-5'>针孔</b><b class='flag-5'>相机</b>
