借助Ansys Speos这款光机设计一体化的光学软件
LD18688690737 来源:Ansys 光电大本营 作者:Ansys Speos 2022-11-12 14:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1
背景说明
在玻璃的生产过程中,由于加工工艺的影响,玻璃表面会出现诸如气泡、黑点、斑点等瑕疵;玻璃上的结石、砂粒因运输过程中振动摩擦,会出现玻璃表面划伤。在对玻璃成品进行工艺检验的时候,需要将存在质量缺陷的玻璃进行甄选和分离,而这一过程中主要是通过两种方式实现,其一就是人眼视觉对玻璃缺陷外观的识别,其二则为通过一定的光学参数的镜头进行拍摄来得到相应的成像图片,从而间接识别缺陷。
在对玻璃的缺陷进行评估的时候,人眼的观察距离,观察角度,镜头的观察角度,观察距离,镜头的FOV的大小等均会对识别的效果产生影响。同时,环境光的强弱,缺陷的表面材质也会影响识别效果。为了更全面的从仿真的角度去解决缺陷的识别问题,我们借助Ansys Speos这款光机设计一体化的光学软件,从建模,仿真,再到成像结果分析的这一完整的流程来对缺陷的识别进行详细的剖析。
2
缺陷建模
在本案例中,为了突出缺陷的可视性研究的特性,在Speos中以建模的方式创建了宽度为19μm,长度227μm,深度15μm的沟槽来示意缺陷。
3
缺陷的人眼视觉仿真介绍
从分辨率的角度来说,肉眼的分辨能力是有限的。△Q=1.22λD,人眼的瞳孔直径D为2mm~9mm,取中间值D为5mm,可见光中心波长也就是人眼ZUI敏感的波长为5500埃,因此人眼的分辨极限角为一分。当物体对人眼的视角小于1′时,人对物体的细节就不能分辨,看起来就是一点,这时物体在视网膜上的像刚好是一个感光细胞的大小,人眼的明视距离为25cm,视网膜至瞳孔的距离为22mm时,因此人眼可分辨明视距处的ZUI小线距离为△y=25△Q≈0.1mm。
在Speos中依次添加环境光,将其设置为北京时间上午10:00,探测器VR Sensor中的Observe Sensor,因为整个模型的ZUI小尺寸单元为μm,因此初始的人眼观察距离设置为2.5mm即可。
当缺陷的表面属性与玻璃基体差异较大以及完全一致的情况下的仿真结果,具体如下:
通过仿真结果可以看出当缺陷和玻璃属性相差较大时,正视情况下,缺陷更易识别。进一步分析在此情况下,不同的人眼观察角度造成的缺陷识别差异如下:
通过以上仿真结果可以看出在上下左右倾斜角度较小情况下缺陷是可识别的,而角度过大,缺陷近乎无法通过肉眼来识别。
4
缺陷的Camera Sensor仿真应用介绍
针对相机而言,通常用图像分辨率,也就是单位距离内的像用多少个像素来显示。以反推回实际物体,则图像中的一个像素点表示的实际距离为就是像元尺寸/放大倍数。因此像元尺寸越小,其图像分辨率越高。目前的像元均可以做到微米级,因此相机的图像分辨能力是远大于人眼识别的能力。
在Ansys Speos中,我们可以通过Camera Sensor的功能,将Zemax设计好的镜头数据以参数化的形式引入到Speos里,从而可以创建虚拟相机实现光学成像系统的性能转移。结合Speos的多物体场景的视觉仿真以及光度学、色度学、能量分析功能,可以从系统层面上更全面的展示镜头的真实的成像性能。
下图是在Speos中定义了Camera的焦距、FOV、distortion、光谱响应敏感性、光谱透过率等参数后,第一步,依次将观察距离定义为2.5mm、 5mm、 7.5mm、 15mm、 30mm。
通过仿真结果的能量分析图可以发现,随着观察距离的不断增大,仿真结果体现的可视宽度越小,当距离为2.5mm时可视宽度为0.8mm,而当距离为30mm时,可视宽度为0.09mm,此时人眼从图片上观察到缺陷的结果较为吃力。
第二步,将相机的观察距离固定为2.5mm,而将相机的拍摄角度(将图中直线绕着X轴进行旋转)依次设置为15°、30°、45°、60°、75°。
通过仿真后,不同角度的缺陷的可视宽度如下:
第三步,将改变环境光的亮度,做亮环境与暗环境的镜头对缺陷识别能力的评估,其结果如下:
第四步,保持观察距离不变,依次将镜头的FOV改为3°、8°、16°、24°,其界面展示和仿真结果如下:
通过仿真可以得到,FOV越小缺陷可视宽度越宽,越易被识别。
5
总结
综上可知,Speos在通过人眼视觉和Camera Sensor功能都能对一定尺寸物体进行分析,Camera可以分析更小尺寸。物体离Camera越近,可识别性越强,Camera的FOV越小,拍摄角度越准直,缺陷与玻璃表面属性差异越大,缺陷反射的环境光越强,则可识别性越强。Speos的Camera Sensor既能大幅度的提升镜头成像的仿真速度,又能结合三维场景,对镜头的成像质量进行多角度多层次的系统级评估。
审核编辑:刘清
  • 探测器
  • FOV
    FOV
原文标题:剖析如何借助Speos进行玻璃表面缺陷的应用分析
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微电网储充一体化电站建设关键技术解析及策略控制方案详解
    安科瑞王晓昭 187 0211 2137 摘要 : 储充一体化电站作为新能源领域的创新模式,集成了太阳能发电和能量存储系统,旨在提高能源利用效率和响应能源需求的灵活性。这种模式对传统的能源供应
    的头像 发表于 05-13 10:27 86次阅读
    微电网<b class='flag-5'>光</b>储充<b class='flag-5'>一体化</b>电站建设关键技术解析及策略控制方案详解
    市场驱动下 看安科瑞如何突破储充一体化难题
    当前工商业储系统呈一体化、规模、智能发展趋势,政策与市场驱动下,储深度融合成为标配。根据项目规模或各地要求,可采用光储分别独立并网或
    的头像 发表于 04-20 16:17 153次阅读
    市场驱动下 看安科瑞如何突破<b class='flag-5'>光</b>储充<b class='flag-5'>一体化</b>难题
    什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
    安防消防一体化系统、大型场馆消防安防一体化系统平台、大型场馆消防安防指挥中心一体化系统平台、工厂消防安防一体化系统平台
    的头像 发表于 04-14 08:59 667次阅读
    储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
    摘要: 储充一体化电站作为新能源领域的创新模式,集成了太阳能发电和能量存储系统,旨在提高能源利用效率和响应能源需求的灵活性。这种模式对传统的能源供应和管理模式提出了挑战,同时也为能源行业的发展
    发表于 04-10 15:49
    一体化充电站运营管理解决方案
    概述 随着新能源汽车保有量持续攀升、大功率超充快速普及,以及配电网扩容压力与双碳目标的双重驱动,储充一体化充电站正从试点示范走向规模普及,成为新型充电基础设施的主流发展方向,既能解决传统充电站
    的头像 发表于 04-07 07:57 501次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>储<b class='flag-5'>一体化</b>充电站运营管理解决方案
    隆基与蔚来携手打造储充换一体化项目
    2月2日,隆基与高端智能电动汽车品牌蔚来携手打造的“储充换一体化项目——蔚来换电站 | 嘉兴隆基全球分布式研发中心”在浙江嘉兴正式落成。隆基分布式事业群副总裁、产品管理中心总裁吕远,蔚来能源总裁曲
    的头像 发表于 02-03 10:36 417次阅读
    伏/储能逆变器测试新标杆:斯康达ATS500一体化测试系统助力产业升级
    的头像 发表于 01-08 10:38 2703次阅读
    聚焦企业能源管理的务实解决方案——储充一体化
    在 “双碳” 目标推进过程中,“储充一体化” 已从概念走向落地。对多数企业而言,选择这类方案的核心需求是解决实际问题 —— 降低用电成本、提升能源利用效率、简化管理流程。 技术咨询
    的头像 发表于 11-11 16:44 907次阅读
    聚焦企业能源管理的务实解决方案——<b class='flag-5'>光</b>储充<b class='flag-5'>一体化</b>
    大厂云集!储充一体化火到什么程度?
    在新能源加速融合的浪潮中,储充一体化正成为电力电子行业最具爆发力的赛道之。随着功率密度提升、系统集成加深,核心元器件的创新正在成为决定系统性能与可靠性的关键变量。 2025年11月14日,第十七
    的头像 发表于 10-29 10:41 1942次阅读
    大厂云集!<b class='flag-5'>光</b>储充<b class='flag-5'>一体化</b>火到什么程度?
    一体化ROS智能驾驶小车及实训教学平台解决方案
    的头像 发表于 09-26 17:34 1994次阅读
    <b class='flag-5'>一体化</b>ROS智能驾驶小车及实训教学平台解决方案
    揭秘天合光能储充放一体化微电网示范项目
    近日,央视《经济信息联播》报道了位于天合光能总部园区的储充放一体化微电网示范项目。该项目通过AI能源调度平台实现伏发电、储能、充电桩与建筑用电的智能协同。
    的头像 发表于 09-24 15:56 1379次阅读
    安科瑞家庭伏储能一体化监测系统解决方案
    销售工程师 王鑫杰13524471462 、背景和需求 全球一体化趋势明显,家庭储能市场潜力巨大,尤其在伏持续发展和渗透率提升的背景下,户用光储
    的头像 发表于 07-28 16:42 1012次阅读
    安科瑞家庭<b class='flag-5'>光</b>伏储能<b class='flag-5'>一体化</b>监测系统解决方案
    绿色出行新选择:储充一体化充电站,让能源更智能、更高效!
    在碳中和与绿色能源转型的背景下,新能源汽车正逐步成为主流出行方式。然而,充电基础设施的不足、电网负荷压力大、电价波动等问题,仍然困扰着许多车主和运营商。如何解决这些痛点? 储充一体化充电站
    的头像 发表于 07-16 16:54 2882次阅读
    绿色出行新选择:<b class='flag-5'>光</b>储充<b class='flag-5'>一体化</b>充电站,让能源更智能、更高效!
    CET一体化智能微网系统解决方案,助力零碳园区建设
    系统由伏发电+储能设备,配套搭建能量转换设备、用电设备、保护监控设备及智能监控 平台组成完整的智能储用一体化微网系统。
    的头像 发表于 06-20 16:43 1070次阅读
    CET<b class='flag-5'>光</b>储<b class='flag-5'>一体化</b>智能微网系统解决方案,助力零碳园区建设
    感知层、传输层、应用层一体化:工控一体机厂家聚徽详解集成技术方案
    过程的全面智能与高效。本文将深入探讨工控一体机中感知层、传输层、应用层一体化的集成技术方案,剖析其工作原理、技术优势以及实际应用案例。
    的头像 发表于 05-27 14:35 1532次阅读
