作者:ch0ing
定位加密
官网直接提供这么多格式的系统下载
直接下载的bin文件binwalk梭哈不开。
下一个ISO回来装成虚拟机,咱还收拾不了你了吗。
用7-zip打开.vmdk文件。
rootfs脱出来解不开。啊这,不按套路出牌啊。
初步怀疑是grub 或者vmlinuz被厂商进行了修改,加入了解密操作。
grub配置关键代码
menuentry "xxxxxi RouterOS" "$ikversion" "$uuid" "$default" { linux /boot/vmlinuz root=/dev/ram0 crashkernel=128M@64M rootfstype=ext4 rootwait console=tty0 bootguide=hd intel_idle.max_cstate=0 processor.max_cstate=0 ikversion=$2 diskuuid=$3 grub_menu_id=0 grub_default=$4 initrd /boot/rootfs}
从磁盘文件中解出grub和vmlinuz看一下
好吧,看起来就是像大雄同学对内核加了一些逻辑。然后来解密rootfs。
分析加密
分析思路为对着linux的内核代码,看反编译中添加了什么代码逻辑来解密。
常规套路,要想分析,先搞点报错字符串出来。
将vmdk挂载到ubantu,rootfs内容随便改改,然后启动,可以抓到报错关键字.”Invaild rootfs”
有了关键字就好办了。
使用工具:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/scripts/extract-vmlinux
将bzImage提取为vmlinux文件。
然后搜索关键字找到调用点,通过函数中其他得打印字符串定位加密逻辑就在在populate_rootfs函数中
通过开源代码还原代码中的变量名,变量类型。
https://github.com/torvalds/linux/blob/v3.18/init/initramfs.c
可以看到,在do_while循环中通过16位key_16数组生成1024位key_1024数组。
然后再for循环中通过key_1024运算解密。
审核编辑:汤梓红
Linux
87文章
11136浏览量
208108 -
虚拟机
1文章
890浏览量
27853
原文标题:【技术干货】记一次固件解密学习--X软路由
文章出处:【微信号:IOTsec Zone,微信公众号:IOTsec Zone】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
