使用Lumerical STACK求解器优化OLED
LD18688690737 来源:Ansys 光电大本营 作者:Ansys 光电大本营 2022-11-12 15:39 次阅读
01说明
此示例将使用STACK求解器来计算有机发光二极管(OLED)的提取效率和与角度相关的色偏。并在案例最后,将Lumerical优化后的结构光型输出用于 Ansys SPEOS,让设计人员可以在其中直接体验纳米级设计选择如何影响人类感知。
02 综述
首先在STACK求解器中搭建模型与参考文献比较,对萃取效率与色偏讨论。接着以一组优化的RGB像素发光特性为例,示范输出给SPEOS的光源档案。
步骤1:使用 STACK 重新创建测试微腔结果
在这一步中,我们模拟了来自文献中结构: 器件1~3阳极使用ITO,器件4~6则使用铝,分别代表弱与强共振腔效应的器件,编号由小到大的器件分别对应电子传输层(ETL)厚度为[40,60,80]纳米。
下图为从STACK求解器与相关脚本stackpurcell函数得出的结果,是6个不同器件的辐射功率密度与波长、角度的关系。图中可看出强微腔效应的器件, 峰值发射波长发生了显着变化,且随着角度的增加峰向更短的波长弯曲,即所谓的蓝移,是强微腔中与角度相关的色偏主要原因。而弱微腔效应的器件峰值发射波长都为520纳米,整个带宽相对宽,如用于显示器应用代表色彩纯度差。而器件1~4,辐射功率密度在大角度下降很快,如在显示器应用代表视角小。器件5与6虽然解决了视角问题,但波长明显随着角度变化,会引发明显色偏。这些器件的差异证明了颜色纯度和颜色失真之间的权衡。
下图表示器件在极坐标下的归一化场型,蓝色曲线是 STACK 求解器的结果,与文献的绿色曲线相当一致。也可从器件4-6中观察到微腔效应如何影响视角范围。
接下来从STACK求解器相关函数stackdipole计算 X、Y、Z 三色值并转换为 u' 和 v' 以与论文直接比较。下图显示三色值随角度变化的轨迹。可看出弱微腔器件色偏范围很小,位置离色度图边界较远。而强微腔器件随角度变化轨迹长,但位置离色度图边界近。
颜色坐标对发光层的亮度光谱以及材料特性非常敏感,微小的材料差异就能导致较大的结果差异,因此正确的材料信息是必须的。
步骤2:计算优化的 RGB 结果
此步骤绘制了优化后的 RGB 像素的发射特性。案例展示了如何ZUI小化每个像素颜色的角度依赖性,并讨论和演示如何将这些 STACK 结果导出到SPEOS。
下图绘制了RGB像素发光层频谱范围,与器件的辐射功率密度与波长、角度关系图。两者重叠部分即是最后的发光频谱。请注意,即使红色腔确实在蓝色中有二次发射,但因与EL 发射光谱不重叠;因此该像素不会发出蓝光。
再次从 stackdipole 算出 X、Y、Z 颜色坐标,并转换为 u' 和 v' 坐标。绘制在下面的色度图中
显示器其他颜色将通过混合 RGB 产生,并且由这些点定义的区域(称为色域)将提供可以由该显示器表示的可能颜色空间。我们可以看到纯RGB像素色坐标与校正的与色度图边界相邻,表示这些像素提供出色的色纯度,让该显示设备的色域可几乎覆盖人类可感知的所有颜色。
在 u' 和 v' 的图中,我们可以看到存在一些不可避免的颜色偏移。但与我们上一步分析的测试设备相比,优化后的设备表现较佳。
接下来我们将结果生成RGB的 *.xmp文件并导出到 SPEOS, 这是通过预先编写的函数完成的。请注意,绿色像素的峰值发射不是垂直入射。这是由于腔谐振的theta=0与发射光谱峰的没有对准导致。
最后我们假设 100x100um 像素,电流密度为 1 A/m 2 ,相当于每个子像素 10 nA 的电流。每个子像素的发射功率可以稍后在 SPEOS 中进行调整。
审核编辑:汤梓红
  • OLED
  • STACK
  • 求解器
原文标题:案例 | 使用 Lumerical STACK 求解器优化 OLED
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解释优化手机显示的自动化工作流程的步骤
    在本案例中我们将介绍三个部分,涉及Ansys的光学仿真产品Speos和Lumerical,联合optiSLang进行涉及优化Lumerical设计显示屏的像素,用optislang自动优化
    发表于 09-26 11:07 612次阅读
    MATLAB编程求解优化设计
    优化设计-复合型法-MATLAB编程求解优化设计-有约束复合型法-MATLAB编程求解有约束复合型法迭代步骤(计算流程图)MATLAB主程序约束条件判断子函数运算结果与可行域
    发表于 08-17 09:31
    基于改进DE算法的难约束优化问题的求解
    基于指数函数的性质,提出简易罚函数法(SPFM),用于有效求解难约束优化问题(COP),并屏蔽选取罚因子的困难性。将SPFM和差分演化相结合,给出一种求解难COP的改进差分演化算法(MDE)
    发表于 04-18 09:52 22次下载
    一种求解动态及不确定性优化问题的新方法
    一种求解动态及不确定性优化问题的新方法_刘晓
    发表于 01-07 18:56 0次下载
    基于PSO优化BP神经网络的逆运动学求解研究_赵建强
    发表于 01-31 15:22 1次下载
    一种改进灰狼优化算法的用于求解约束优化问题
    针对基本灰狼优化( GWO)算法存在求解精度低、收敛速度慢、局部搜索能力差的问题,提出一种改进灰狼优化(IGWO)算法用于求解约束优化问题。
    发表于 01-04 15:59 0次下载
    一种改进灰狼<b class='flag-5'>优化</b>算法的用于<b class='flag-5'>求解</b>约束<b class='flag-5'>优化</b>问题
    动态无功优化的多阶段求解方法
    动态无功优化是保障电网安全经济运行的重要手段之一。然而,动态无功优化属于大规模、多时段、强耦合的非线性混合整数规划问题,直接求解困难。为处理无功优化问题中包含的离散变量及时段耦合约束,
    发表于 02-08 16:05 2次下载
    动态无功<b class='flag-5'>优化</b>的多阶段<b class='flag-5'>求解</b>方法
    华为云天筹AI求解助力高效求得问题最优解
    随着华为运筹优化技术的发展和优化理论的突破,更多创新技术将会落地天筹AI求解
    的头像 发表于 06-30 15:24 2435次阅读
    Lumerical行波马赫曾德尔调制的仿真设计与优化
    本案例将Lumerical和HFSS在行波MZM调制建模中的功能与optiSLang相结合,提供了强大的优化能力以寻找ZUI佳性能设计。
    的头像 发表于 11-23 10:35 1583次阅读
    Lumerical针对MicroLED的仿真实例
    在此示例中,我们使用 STACK和 FDTD 光学求解来表征圆柱形micro-LED 并提取其发射功率和辐射模式。
    的头像 发表于 12-06 10:50 2325次阅读
    Lumerical和Zemax针对OLED的联合仿真步骤说明
    此案例首先示范使用LumericalSTACK求解的相关函数指令,优化偶极子在叠层中的位置,接着计算单位立体角的功率,把仿真结果转换成
    的头像 发表于 03-31 16:53 3527次阅读
    使用Lumerical STACK求解设计抗反射圆偏振
    在本示例中,我们将展示使用Lumerical STACK求解来设计抗反射圆偏振,以减少OLED
    的头像 发表于 04-15 09:09 1183次阅读
    使用信赖域法求解无约束优化问题
    在 MATLAB 中,可以使用 fminunc 函数来求解无约束优化问题,其中包括信赖域法。fminunc 函数的使用方法非常灵活,可以通过修改参数来指定不同的算法、梯度计算方法等。
    的头像 发表于 06-15 09:46 1128次阅读
    使用信赖域法<b class='flag-5'>求解</b>无约束<b class='flag-5'>优化</b>问题
    Lumerical次波长数据模型与几何光学联合仿真
    Lumerical 对具有平面叠层和/或周期图案的纳米尺度结构建模并求解后,将结果输出作为光学表面属性,用于几何光学模型中仿真。这些结构的典型例子是涂层和衍射光栅,其特征尺寸与光的波长相当或更小。描述表面
    的头像 发表于 07-11 10:53 1336次阅读
    <b class='flag-5'>Lumerical</b>次波长数据模型与几何光学联合仿真
    如何将Klayout Cell动态导入Lumerical Multiphysics
    在本例中,演示了如何将KLayout Library Cell动态导入 Lumerical 以执行设计扫描和表征。该功能支持动态导入到Lumerical FDTD、MODE以及Multiphysics的所有工具,包括CHARGE、HEAT、FEEM、MQW、DGTD。
    的头像 发表于 01-22 14:27 807次阅读
    如何将Klayout Cell动态导入<b class='flag-5'>Lumerical</b> Multiphysics
