01等效模型的引入
基尔霍夫电压和电流定律不能应用在较长的导线上。 然而,可采用巧妙的方法解决这个问题,即将传输线分割为较短的线段(极限情况下无穷小)。 这些线段包含传输线的所有特性,比如损耗、电感和电容特性。 将导线分割为无限小的线段优点为引入分布参数的概念,可以在微观尺度上进行基尔霍夫定律分析。
02双传输线的等效电路模型
假设注意力集中在位于z和z+△z之间的一小段上,注意到每段导体是用电阻和电感的串联来描述的。 由导线1和导线2引起的电荷分离导致的电容效应。 考虑到所有的介质都有损耗,还必须引入电导G(参考下面的示意图)。
03同轴线的等效电路模型
同轴线可以视为采用集中参数表示的双导体系统。 其等效电路可以采用下面的模型进行等效。
04等效电路的优缺点
优点可以表示如下:
- 可以表示一个直观的物理现象;
- 可以用以标准的双端口模型;
- 可以采用基尔霍夫电压和电流定律进行分析;
- 可以提供微观到宏观的基础过度。
缺点可以表示如下:
- 实际上是个一维分析方法,没有考虑场在垂直于传播方向的平板上的边缘效应,所以不能预测与其他电路元件的互相干扰;
- 由于磁滞效应引起的与材料相关的非线性被忽略了;
- 不适合直接进行时域分析。
05高频传输线的电压和电流关系
高频时,传输线的等效电路模型如下:
以下的内容引用《射频与微波电子学》里面的推广过程,大家可以看看。
审核编辑:刘清
举报投诉
等效电路
6文章
292浏览量
32880 -
基尔霍夫电压定律
3文章
25浏览量
9863
传输线的电报方程怎么求 如何推导出传输线的电报方程
本文的第一部分,主要是说,怎样从传输线的等效电路,推导出传输线的电报方程,从而给出传输线中电压和电流的表达式。 第二部分,主要是说,如果从电压和电流的表达式,推导出
![<b class='flag-5'>传输线</b>的电报方程怎么求 如何推导出<b class='flag-5'>传输线</b>的电报方程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/75/wKgZomTHYO-AC1WGAAAjafeFNlg507.png)
诺顿等效电路和戴维南等效电路的区别
诺顿等效电路和戴维南等效电路是两种电路分析方法,用于简化复杂电路的分析和计算。虽然它们都可以将复杂电路转换为简化的
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/8D/wKgZomRmM-GAI7RqAABeNsNymxo811.png)
基于高速PCB传输线建模的仿真
L、电阻R和电导G),在建立传输线等效时域模型及提取参数的基础上进行电路分析,应用端接I/O缓冲器IBIS瞬态行为模型,对实际PCB布线进行
发表于 08-27 16:00
什么是传输线的分布模型
作者:黄刚刚接触高速理论的时候,那时说得最多的理论之一就是传输线的分布模型,也就是说我们在考虑高速信号传输的时候要把传输线分成很多很多段去考量。坦白说,本人在刚入行后的相对比较长的时间
发表于 07-24 08:25
PSPICE中传输线模型求解?
最近在研究spice传输线,spice中理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码中的tra器件的导纳矩阵
发表于 07-07 16:15
等截面声波导管的等效电路研究
摘要:依据电传输线理论和声电类比原理,推导出了管中为平面波时有限长均匀截面声波导管的等效电路,并通过等效电路分析法推导出了其阻抗转移公式.讨论了波导管输入阻抗
发表于 05-14 08:54
•18次下载
微变等效电路和小信号等效电路的区别
微变等效电路和小信号等效电路是电子电路分析中两种重要的等效电路方法。它们在电路设计和分析中有着广泛的应用。本文将介绍微变
