几种用jLink命令行烧录hex文件的方法
技术让梦想更伟大 来源:CSDN技术社区 作者:CSDN技术社区 2022-11-14 09:13 次阅读
工厂使用j-flash工具进行烧录,发现烧录后的数据和发布的hex文件数据对应不上,经过深入对比和分析,初步确定在j-flash界面上编辑了烧录的数据造成的错误。
在j-flash界面上,修改了数据,未保存,将红色提示,但是烧写的时候用的是编辑区的数据,也就是改后的数据,这样就和发布的hex数据对应不上了,为了避免这种现象发生,想办法让这个编辑区不显示出来:
1、最小化数据编辑区(部分版本不支持最小化,目前用的6.82c版本不支持最小化)
2、锁死编辑区(目前没找到对应选项)
接着想有没更加好的办法呢???
于是想到两个:官方是不是有???二是动手自己弄一个???
第一种方法:
在segger列表中,有一个J-Flash Lite软件可用
1、打开软件,选择对应目标芯片类型
2、选择下载接口类型与下载速率
3、配置好之后,点击OK按钮进入主界面
4、选择对应的烧录文件
5、点击Program Device按钮进行烧写,电脑上有多个jlink下载器的,会提示选择
6、选择对应的下载器后,将开始烧写
7、烧写出错、烧写成功,最后log提示
烧写过程中会有一个对应的进度显示界面
第二种方法:
第一种方式对于工厂生产来说还是相对麻烦一点,大多是不清楚目标烧写芯片型号的,想想能不能固定或者有对应的映射呢???
于是想到j-link工具可以使用命令行方式进行操作的,动手进行实验:
1、编写烧录脚本,创建一个text文档
因为我电脑上插着两个j-link下载器,图中第一行就是指定某一个下载器的sn,如果只有一个的话,第一行可以不用
不加上并且有多个下载器的话,也会进行提示让选择
查看jlink下载器sn方法:
A、部分下载器直接有一个标签,标签上面就印有
B、当没有标签或者标签上面没有印的时候,可以使用命令进行获取
启动指令窗体即可读取到sn,或者输入usb指令也可以读取到
2、电脑打开cmd指令窗口,并输入如下指令
3、指令输入完毕,回车后将启动烧录
4、烧录完毕后会提示烧录成功并运行
5、烧录过程中如果出错,会有对应的log提示
烧录过程会有一个对应的操作进度提示窗体
最后:
批量烧写,每次输入指令比较麻烦,可以写一个脚本进行调用操作,这样节省每次键入指令造成出错麻烦
鉴于键入指令和运行脚本不够直观,jlink指令操作繁琐,于是写了一个界面进行管理,这样美观了不少
设备类型,界面上转换成了对应的项目代码,对于工厂,直接按照工单的项目代码/类型进行选择即可,简单明了,对应芯片型号在软件代码上进行映射
界面上没有做jlink下载器选择项,所以启动烧写的时候,会提示选择对应的下载器
审核编辑:汤梓红
  • 命令
  • HEX
    HEX
  • Jlink
原文标题:几种用jLink命令行烧录hex文件的方法
文章出处:【微信号:技术让梦想更伟大,微信公众号:技术让梦想更伟大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    是否可以使用XMC Flasher命令行实用程序(bat 文件)将目标闪存读取到*.hex 文件中?
    是否可以使用 XMC Flasher 命令行实用程序(bat 文件)将目标闪存读取到*.hex 文件中?
    发表于 01-26 07:24
    STM32G070RB使用jlink命令行下载无法识别芯片怎么解决?
    STM32G070RB 使用jlink命令行下载无法识别芯片,想手动添加芯片,请问哪里可以下载驱动.elf文件 或者有什么方法能够实现jlink
    发表于 04-02 06:15
    如何命令行烧录镜像文件到SD卡?
    NOOBS方式命令行烧录镜像文件到SD卡显示器参数设置
    发表于 12-15 07:59
    请问一下jlink命令行的正确用法?
    在OK1061开发板上使用你们的DAP仿真器,Keil的开发环境,可以正常下载和调试。但是如果单独使用jlink命令行(JLinkExec)的话,要么提示无法连接u***设备,弹出一个对话框要求
    发表于 01-12 06:02
    jLink命令行hex文件烧录的过程
    发表于 01-27 07:30
    labview 调用命令行烧录时如何实时显示过程和进度?
    例如使用命令行进行自动烧录时,利用系统命令VI可以实现控制烧录器自动烧录,但是命令行运行后会跳出
    发表于 08-29 11:54
    cmd网络经典命令行
    cmd网络经典命令行:
    发表于 06-11 15:17 36次下载
    cmd网络经典<b class='flag-5'>命令行</b>
    caxa命令行中的应用
    caxa命令行中的应用 命令行对于大多用户来说往往只是输入数据的作用,但是其中的奥妙还有很多,下面就给大家
    发表于 10-18 18:18 2320次阅读
    CMD的命令行高级教程
    CMD的命令行高级教程
    发表于 10-24 08:31 30次下载
    CMD的<b class='flag-5'>命令行</b>高级教程
    使用MCUXpresso直接烧录hex文件
    这里介绍一种使用不需要源代码烧录hex文件方法。打开MCUXpresso软件,并新建一个工程(工程的芯片选型要和需要烧录的芯片型号一致)选
    发表于 12-07 12:51 8次下载
    使用MCUXpresso直接<b class='flag-5'>烧录</b><b class='flag-5'>hex</b><b class='flag-5'>文件</b>
    AN017 基于Jlink烧录文件到SPI Nor Flash的方法
    发表于 02-27 18:21 0次下载
    AN017 基于<b class='flag-5'>Jlink</b><b class='flag-5'>烧录</b><b class='flag-5'>文件</b>到SPI Nor Flash的<b class='flag-5'>方法</b>
    如何使用命令行在Linux中查找文件
    终端,命令行提供了几个用于搜索文件的工具,包括查找、定位、grep 和 where is,仅举几例。 那么如何使用命令行在Linux中查找文件?在Linux中查找
    的头像 发表于 03-23 14:55 4319次阅读
    linux命令行与shell编程实战
    Linux命令行与Shell编程实战主要涉及以下内容: Linux命令行基础:学习Linux命令行的基本操作,如文件管理、进程管理、网络配置等。熟悉使用
    的头像 发表于 11-08 10:57 836次阅读
    linux虚拟机怎么调出命令行
    快捷键组合Ctrl+Alt+F1 6来切换到命令行界面。如果系统在虚拟机中,则可以使用Ctrl+Alt+shift+F1 6组合键来切换到命令行界面。在命令行界面中,可以通过输入命令行
    的头像 发表于 11-08 11:28 3192次阅读
    linux切换到命令行模式
    在Linux中,可以通过以下步骤切换到命令行模式: 打开终端。可以在应用菜单中找到终端或命令行终端。 在终端中输入命令“exit”或“logout”,然后按回车键。 系统会提示您输入管理员密码。输入
    的头像 发表于 11-13 16:47 1845次阅读
