去溶剂化过程是低温下界面动力学势垒增加的主要原因
清新电源 来源:清新电源 作者:指北针 2022-11-14 09:17 次阅读
研究背景
01
锂(Li)金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,但在-30℃以下的极端温度下,它们的实际可逆容量会出现严重的容量退化。这种电池失效与界面过程的动力学阻抗显著增加密切相关,包括界面去溶剂化、离子运输和电荷转移。在-30℃以下的超低温度下,电池的界面阻抗明显增大,容量衰减严重,造成巨大的能量损失。然而,目前对锂离子(Li+)在低温下输运和界面反应的动力学势垒的认识和调控还很有限,特别是在锂金属电池中,这也阻碍了锂金属电池在低温下运行使用的可行性。
成果简介
02
近日,清华大学张强教授、北京理工大学张学强教授团队Advanced Materials上发表题为“Taming Solvent–Solute Interaction Accelerates Interfacial Kinetics in Low-Temperature Lithium Metal Batteries”的研究论文。本文针对低温下电池去溶剂化过程是速控步骤这一认知,利用三电极电化学技术、冷冻电镜表征和分子动力学模拟(MD),定量研究了三种模型电解质(LiTFSI-DOL/DME、LiTFSI-DME和LiTFSI-DOL)中的界面动力学。进一步证实了去溶剂化过程是低温下界面动力学势垒增加的主要原因。本工作扩宽了对于低温下电池失效机制的认知,为低温锂金属电池的设计提供了重要参考。
研究亮点
03
(1)选择了三种醚基电解质,其中DOL基电解质可保证Li-NCM523电池在-40℃低温条件下保持66%的室温容量。
(2)通过三电极电化学测量、低温电子显微镜表征和分子动力学(MD)模拟,以分离和量化电解质主体和界面过程的物理化学特性对电池性能的贡献,证实了缓慢去溶剂化是界面动力学势垒的主要来源,这也导致低温下电池容量的降低和界面阻抗的增大。
图文导读
04
图1 电解质的性质。(a) DOL和DME溶剂的典型固有特性;(b) 用于离子电导率测量的Pt ||Pt电解槽示意图;(c) 不同温度下的离子电导率;(d) 不同电解质的DSC结果. (e) 三种电解质在室温和−40℃下的LSV结果。
由双(三氟甲磺酰)亚胺锂(LiTFSI)和DOL/DME混合物(LiTFSI-DOL/DME)组成的电解质通常用于室温下的金属锂电池。DOL和DME作为典型的醚类溶剂拥有类似的固有特性,包括粘度、相对介电常数(relative permittivity)、DN值和氧化电位(图1a)。离子电导率是离子在电解质中扩散的关键描述符,作者首次使用自制的Pt || Pt电解槽加以测量(图1b-c)。
通过差示扫描量热法(DSC,图1d)揭示了电解质的热稳定性。LiTFSI-DOL/DME, LiTFSI-DME和LiTFSI-DOL在室温下保持~4.0 V的稳定性,在−40℃下保持~5.0 V的稳定性(图1e),可以与大多数典型的商用正极相匹配。
图2 不同电解质的电化学性能。(a) 与LiTFSI-DOL/DME的室温结果对比,在−40℃条件下不同电解质的电池典型放电曲线;(b-c) -40℃低温下,不同电解质的循环和倍率性能;(d)不同温度下的循环性能。
当温度降至−40℃的超低温度时,含有所有三种电解质的电池可以正常工作,与室温容量相比,其容量保持率分别为66%、50%和38%(图2a)。值得注意的是,LiTFSI-DOL使电池保持了高容量保持率和库仑效率,性能优于其他两种电解质。LiTFSI-DOL电池在0.3C时具有优异的充放电性能,这对于−40℃的锂金属电池来说已经是非常快的倍率(图2c)。
在−20℃以上,LiTFSI-DOL和LiTFSI-DOL/DME均比LiTFSI-DME具有更高的容量和更好的循环性能(图2d),而在-20℃以下的超低温度下,LiTFSI-DOL电池与其他电解质相比优势更为明显。
图3 电解质的具体表征。(a) 用于EIS测量的三电极电池示意图模型;在室温(b)和−40°C (C)下,去溶剂化阻抗、SEI/CEI界面阻抗和电解质相对于正/负极的阻抗;(d) 不同体系的Raman光谱;(e)不同溶剂-阳离子配位结构在室温和- 40℃下的解离能;(g) Li+在不同电解质中的阿伦尼乌斯去溶剂化能力。
之后作者进行三电极电化学阻抗谱(EIS),以揭示和分离不同过程对电池正极和负极阻抗的贡献(图3a)。显然,在室温下,正极比负极(图3b和3c)阻抗大。
通过Raman光谱揭示了各种溶剂、阳离子(即Li+)和阴离子之间的相互作用(图3d)。通过模拟一个Li+和两个溶剂分子的配位,定量地反映了Li+在不同电解质中的去溶剂化能力(图3e)。此外,通过拟合新鲜Li ||Li对称电池在不同温度下的EIS来估算去溶剂化能(图3f)。
4 电解质的分子动力学模拟。(a-c) −40°C下,MD模拟相对于LiTFSI-DOL (a)、LiTFSI-DME (b)和LiTFSI-DOL /DME (C)的快照;(d-f) −40℃时,LiTFSI - DOL (d) LiTFSI - DME (e)和LiTFSI - DOL/DME (f)中形成的溶质-溶质相互作用环境的代表性快照;在−40℃时,(g) LiTFSI-DOL中DOL、TFSI-O和TFSI-N相对于Li+的径向分布函数;(h) 室温和−40℃下,不同电解质中SSIP、CIP、AGG等配位结构比例的统计比较。
由于去溶剂化作用与溶剂-溶质相互配位环境高度相关,作者进行了经典的MD模拟,以定量评价和描述溶剂、阳离子和阴离子的配位结构LiTFSI-DOL、LiTFSI-DME和LiTFSI-DOL/DME的MD模拟和局部溶剂-溶质相互作用环境的代表性快照。如图4a-f所示,采用径向分布函数(RDF)来描述平均的局部溶质-溶质相互作用环境(图4g)。
对于−40℃的LiTFSI-DOL, AGG覆盖了87.6%可能的溶质-溶质相互作用环境,其余12.4%对应的结果在统计学上不明显(图4h)。相反,LiTFSI-DME和LiTFSI-DOL/DME的主要相互作用环境为CIP结构(60.0和53.2%),其中SSIP含量较高(27.1和11.4%),AGG含量有限(7.1和31%)。
图5 Li沉积情况的表征。(a-c) -40℃时,Li在LiTFSI - DOL (a)、LiTFSI - DME (b)和LiTFSI -DOL/DME (c)中沉积的SEM图;(d) 从LiTFSI-DOL电解液和不同温度下SEI的原理模型推导出SEI中元素原子浓度在−40℃和室温之间的变化;(e-h) 室温下,LiTFSI-DOL电解液中形成的SEI的C 1s (e)和O 1s (f)光谱的XPS结果,以及低倍率(g)和高分辨率(h)的低温TEM图像;(i-l) 低温下,从LiTFSI-DOL电解液中得到的SEI的C 1s (i)和O 1s (j)光谱的XPS结果,以及低倍率(k)和高分辨率(l)的低温TEM图像。
Li在不同电解质中的沉积行为如图5a-c所示,值得注意的是,作者收集了不同电解质在室温和−40℃下的SEI的XPS结果。与室温相比,3种电解质在-40℃时形成的SEI,O和Li含量增加,C和F含量下降(图5d)。考虑到C1s、O1s和F1s光谱的细节,在不同温度下,不同电解质中形成的SEI成分是相似的,包含典型的聚合物如ROLi和无机组分如Li2O和LiF(图5e、5f、5i和5j)。
进一步应用冷冻电镜(cryo-TEM)验证了LiTFSI-DOL中SEI的XPS结果。在室温下,LiTFSI-DOL中观察到枝晶的产生(图5g),其中SEI (15 nm)由Li2O纳米晶体和聚合物基质组成(图5h)。SEI厚度急剧变薄至5 nm,聚合物含量大幅降低(图5l),与XPS结果相符。
图6 锂金属电池中低温电解液工作原理示意图。(a) 在由不同配位结构的SSIP、AGG和CIP组成的溶剂-溶质强相互作用电解质中,低温对去溶剂化作用影响很大,导致显著的能量损失;(b) 用低亲和性溶剂和溶质配制的电解质呈现AGG主导的配位结构,并促进快速去溶剂化,使电池在超低温度下具有优异的性能。
基于上述结果,具有强溶质相互作用和多种配位结构的常规电解质(如LiTFSI-DME中的SSIP、CIP和AGG)在低温下发生缓慢去溶剂化(图6a)。较差的去溶剂化行为极大地增加了界面动力学势垒,导致了巨大的能量损失。与之形成鲜明对比的是,用低亲和力溶剂和溶质配制的电解质表现出简单的配位结构(如LiTFSI-DOL中的AGG)和低温去溶剂化的优势(图6b)。
总结和展望
05
通过设计的三电极测试技术、MD模拟和低温TEM技术揭示了三种典型电解质的低温界面动力学。实验证明,去溶剂化行为作为界面过程的控速步骤,在很大程度上决定了低温电池的性能。更重要的是,溶剂-溶质相互作用与去溶剂化行为之间的相关性已被定量揭示。降低溶剂-溶质相互作用(例如,使用低亲和性溶剂)被证明是低温锂金属电池的一种潜在解决方案。因此,低亲和度DOL溶剂配制的电解质促进了快速去溶剂化过程,使电池在−40℃时提供高容量保持和优越的倍率性能。
文献链接
06
Taming Solvent–Solute Interaction Accelerates Interfacial Kinetics in Low-Temperature Lithium Metal Batteries. (Adv. Mater.2022, DOI:10.1002/adma.202208340.)
原文链接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202208340
审核编辑:刘清
  • 电解质
  • EIS
    EIS
  • DME
    DME
  • 锂金属电池
原文标题:清华张强&北理工张学强AM:去溶剂化调控加速锂电池低温界面动力学
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    轮毂电机驱动电动汽车垂向动力学控制研究综述
    从轮毂电机驱动电动汽车整车动力学特性、簧下质量增加对车辆动力学性能影响以及轮 毂电机不平衡电磁力对车辆动力学性能影响 3 个方面,介绍了 国 内外轮毂驱动电动汽车垂向
    发表于 03-07 15:21
    航空发动机整机动力学有限元模型建立方法
    本文针对航空发动机的转子/整机动力学问题,使用两自由度动力学模型对转、静子的振动耦合机理进行了解释,指出传统转子动力学模型将导致最大67%的计算误差,因此需要采用整机动力学模型对发 动
    的头像 发表于 03-03 09:29 449次阅读
    航空发动机整机<b class='flag-5'>动力学</b>有限元模型建立方法
    佛山智能装备技术研究院机器人动力学研究成果取得世界级突破
    佛山智能装备技术研究院(以下简称“智能装备院”)在蛇年伊始迎来了“开门红”,其机器人动力学研究取得了世界级突破!
    的头像 发表于 02-20 10:02 157次阅读
    佛山智能装备技术研究院机器人<b class='flag-5'>动力学</b>研究成果取得世界级突破
    南洋理工JACS:调控溶剂鞘提升锂电池温域性能!
    温度极端有效,但不可避免地在另一端失败,因为很难在宽温度范围内维持溶剂的稳定性。 近日,南洋理工大学陈晓东、李述周,清华大学冯雪团队报告了一种利用主盐同时解决极高和极低温下界面挑战的方法。这种方法与传统的
    的头像 发表于 02-07 11:35 331次阅读
    南洋理工JACS:调控<b class='flag-5'>溶剂</b><b class='flag-5'>化</b>鞘提升锂电池温域性能!
    【Simcenter STAR-CCM+】通过快速准确的CFD仿真加速空气动力学创新
    吞吐量运行高保真瞬态仿真,包括旋转轮辋根据曲面敏感度获得有关阻力的详细设计见解通过自动汽车空气动力学来节省工程时间摘要如今,对快速准确的外部空气动力学仿真的需求非常
    的头像 发表于 12-27 11:02 548次阅读
    【Simcenter STAR-CCM+】通过快速准确的CFD仿真加速空气<b class='flag-5'>动力学</b>创新
    使用Phase Lab镍基动力学数据库计算多组分合金的成分分布曲线
    镍基动力学数据库 计算多组分合金的成分分布曲线      众所周知,扩散是固体材料中的一个重要现象,是固相中唯一的物质迁移方式,广泛存在于材料的制备和使用过程中,如热处理中的相变、动态回复再结晶
    的头像 发表于 12-13 15:40 883次阅读
    使用Phase Lab镍基<b class='flag-5'>动力学</b>数据库计算多组分合金的成分分布曲线
    “本源悟空”超导量子计算机助力大规模流体动力学量子计算
    在量子计算领域,来自合肥综合性国家科学中心人工智能研究院、本源量子、中国科学技术大学及其合作机构的研究团队近日取得了重大突破,成功开发出一种新型的量子计算流体动力学(QCFD)方法,并在真
    的头像 发表于 10-22 08:02 568次阅读
    “本源悟空”超导量子计算机助力大规模流体<b class='flag-5'>动力学</b>量子计算
    Simcenter STAR-CCM+车辆外部空气动力学特性——通过快速准确的CFD仿真加速空气动力学创新
    内容摘要如今,对快速准确的外部空气动力学仿真的需求非常迫切。电动汽车的续航里程是潜在客户的关键决策参数,优化/最小空气阻力以增加续航里程是一个关键的工程目标。此外,新的排放法规要求报告每种车辆配置
    的头像 发表于 10-18 08:08 867次阅读
    Simcenter STAR-CCM+车辆外部空气<b class='flag-5'>动力学</b>特性——通过快速准确的CFD仿真加速空气<b class='flag-5'>动力学</b>创新
    PT500齿轮传动动力学综合测试实验台
    电子发烧友网站提供《PT500齿轮传动动力学综合测试实验台.docx》资料免费下载
    发表于 10-17 13:52 4次下载
    关于动力学方程能否用matlab进行傅里叶变换的问题。
    有没有大神能讲一下动力学方程能不能用matlab进行傅里叶变换啊?
    发表于 10-11 09:11
    华纳云:企业迁移到云端的主要原因是什么?
    企业迁移到云端的主要原因是什么?原因不止一个。削减成本通常被认为是主要原因——但尽管通过云迁移降低成本无疑是一种诱人的可能性,但创新潜力才是更大的奖励。云计算通过支持企业创新而产生的价值是仅仅通过 降低 IT 成本所能实现的价值
    的头像 发表于 09-14 17:38 376次阅读
    圆满收官| Aigtek参展第二届波动力学前沿与应用学术会议载誉归来!
    本界会议回顾9月6~8日,第二届波动力学前沿与应用学术会议,在浙江舟山喜来登绿城酒店完美落幕,Aigtek功率放大器在本次会议中取得了亮眼表现。本次大会围绕波动力学在航空航天、机械、土木、交通、能源
    的头像 发表于 09-13 08:01 679次阅读
    圆满收官| Aigtek参展第二届波<b class='flag-5'>动力学</b>前沿与应用学术会议载誉归来!
    matlab缆索动力学
    关于这个我想获得细缆在水中的张力和构型的matlab求解,编程时候这个向量我怎么办
    发表于 08-29 15:57
    焊接质量缺陷产生的主要原因
    创想焊缝跟踪小编将与大家一起探讨焊接质量缺陷产生的主要原因。 材料选择不当 焊接质量缺陷的主要原因之一是材料选择不当。焊接材料包括焊条、电极、焊丝、焊剂等,如果选择的焊接材料与基材不匹配,或者焊接材料的质量
    的头像 发表于 05-15 09:41 815次阅读
    焊接质量缺陷产生的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    谐波引起电缆损坏的主要原因
    谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
    的头像 发表于 03-14 14:20 853次阅读
    谐波引起电缆损坏的<b class='flag-5'>主要原因</b>
