EMC磁珠滤波的原理以及如何使用呢?
jf_QSw6BD7f 来源:EMC电磁兼容 作者:EMC电磁兼容 2022-11-14 09:36 次阅读
产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,那么磁珠滤波的原理以及如何使用呢?
铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要呈电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。
实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。
铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。
在低频段
阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。
在高频段
阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。
铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。
使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场合。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。
应用场合
片式电感:射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。
片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。
磁珠的单位是欧姆,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于1000欧姆。针对我们所要滤波的频段需要选取磁珠阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。
另外选择磁珠时需要注意磁珠的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响。
审核编辑 :李倩
  • 射频
  • 磁珠
  • emc
    emc
原文标题:EMC磁珠滤波的自述:我的原理很简单,只是你没看懂!
文章出处:【微信号:EMC电磁兼容,微信公众号:EMC电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    贴片:高频滤波与防干扰的关键元件
    在电子产品的设计与制造过程中,贴片作为一种重要的电子元器件,发挥着不可或缺的作用。本文旨在深入探讨贴片的产品类型、特点、应用领域以及
    的头像 发表于 12-23 14:56 107次阅读
    贴片<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>:高频<b class='flag-5'>滤波</b>与防干扰的关键元件
    TPA3110串发热怎么解决?
    你好, 公司现有项目用到TPA3110D2,2.1声道,15V供电,低音电路输出用PBTL形式,输出LC滤波电路用10UH的方形屏蔽电感+105电容下地,工作基本正常, 但中高频部分用的是
    发表于 10-28 07:31
    TPA3130D2能否1CH是加LC滤波电容输出,另外1 CH是没有加滤波电路而是加1KΩ@100MHz直接输出
    AMP IC TPA3130D2 有2CH 输出,想问一下,能否1CH 是加 LC 滤波电容输出,另外1 CH 是没有加滤波电路而是加1KΩ@100MHz直接输出
    发表于 10-15 06:15
    是电感还是电阻
    干扰(EMI)。它的内部结构由铁氧体材料制成,这种材料在高频下具有较高的电阻率,能够有效地将高频噪声转化为热能并散发掉,从而起到滤波和抑制噪声的作用。 ,也称为
    的头像 发表于 09-13 18:16 819次阅读
    和电感怎么区分好坏
    和电感是电子电路中常用的被动元件,它们在滤波、信号处理、电源管理等方面发挥着重要作用。通常用于抑制高频噪声,而电感则用于储存能量、
    的头像 发表于 09-13 18:06 522次阅读
    的参数有哪些种类
    的参数种类多样,这些参数对于评估的性能和选择合适的应用场景至关重要。以下是一些主要的
    的头像 发表于 09-13 18:02 579次阅读
    的参数怎样测量好坏
    的电子元件,具有较高的电感值和较低的直流电阻。的主要作用是抑制高频噪声,提高信号质量。广泛应用于电源滤波、信号传输、射频电路等领域。
    的头像 发表于 07-12 09:11 3636次阅读
    贴片的构成元素
    和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。 铁氧体材料在电磁干扰滤波器中是常用的一类芯,具有高频损耗大、导磁率高的特点。这种材料可以使电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。 贴片
    的头像 发表于 05-20 14:09 470次阅读
    贴片<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的构成元素
    滤波的原理是什么?
    查阅相关资料可得,的原理等效为一个电感和电阻串联组成,故其阻抗等效为感抗和电阻组成。在低频段,电感起主导作用,高频段电阻起主导作用。为什么是这样的原理?不应该是频率越高电感对高频噪声的抑制作用
    发表于 04-27 16:45
    村田muRata片式功能及应用原理
    EMI静噪滤波器(EMC降噪对策)概要 片状铁氧体 BL□ 系列 可以有效抑制几MHz~几GHz的电感型EMI静噪滤波器。 作为广泛使用
    的头像 发表于 03-26 20:39 344次阅读
    村田muRata片式<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>功能及应用原理
    贴片电感和贴片的特性?如何在贴片电感和贴片中进行选择?
    贴片电感和贴片的特性有哪些?如何在贴片电感和贴片中进行选择 ? 贴片电感和贴片是电子
    的头像 发表于 02-03 14:49 772次阅读
    EMC滤波的原理 EMC滤波的使用方法
    EMC滤波是一种常见的电磁干扰抑制技术,其原理是利用
    的头像 发表于 01-29 15:42 3000次阅读
    有什么功能?适用于哪些行业?
    有什么功能?适用于哪些行业? 是一种具有磁性的微小颗粒,通常由磁性材料如氧化铁或钴合金制成。
    的头像 发表于 01-11 15:59 772次阅读
    滤波、抗干扰、消灭EMC的三大利器:电容器/电感/
    ▼关注公众号: 工程师看海▼ 网文分享 滤波电容器、共模电感、EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。 对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文
    的头像 发表于 01-08 08:41 1023次阅读
    <b class='flag-5'>滤波</b>、抗干扰、消灭<b class='flag-5'>EMC</b>的三大利器:电容器/电感/<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>
    串联的作用
    串联是一种常用于实验室和生物医学研究的材料,具有广泛的应用。它们在生物分析、分离和纯化过程中起到重要的作用。在本文中,我们将详细讨论串联的作用和其在不同领域中的应用。 首先,我
    的头像 发表于 01-04 17:02 1067次阅读
