一、流速仪传感器安装结构图
1.安装条件和位置
①只要传感器顶部以上水位超过上20厘米,就可以测量。
②传感器标配的是测量10米水深。
③适用于固体含量不大于20kg/m³的水质,同时水的流速≤5.0米/秒。
④传感器要选择水流平稳的地方安装,水流不平稳的地方,多数情况下是紊流,紊流条件下测量到的流速是跳动的,不稳定,误差会很大。
2.安装支架及布线
特别提示:水流速度每增加一倍,对周围物体的破坏力会增加64倍!
2.1 现场渠道手绘图图
2.2 安装支架正视图
2.3 安装支架侧视图
2.4 固定流速安装底座的钢板
2.6 流速仪传感器尺寸图
2.7 流速仪传感器安装底座
注意:下图是用于1米以内低流速下使用的,因为不知道现场最大流速到底是多少,所以安装需要使用6分镀锌管或者不锈钢管,钢管壁厚要选择最厚的那种,外径26.9mm,壁厚3.0mm。
二、安装注意事项
●传感器的出线必须要用PVC、PE、PR管来保护,避免水流长期冲击造成电缆开裂、脱出,或者被异物碰撞后划伤或者割破。在保护管的保护下,线缆沿着渠道底部或者渠道内壁由传感器下游方向引出水面。
●传感器背后出线处,因为在水中,会被水流长期冲击,需要做保护管,然后固定起来。由保护管来承受水流的冲击力。如果由线缆来直接被水流冲击,可能会造成断线等情况。
●传感器所自带的一段通信电缆线内有通气导管,因此注意不得将其弯折。当通信电缆线引出水面后,可接普通的电缆线,此时应使通气导管开口方向朝下,防止水及异物进入通气管,或者堵塞通气管。
连接传感器上的485或者12VDC电源的电缆,485和12VDC的线缆必须分开用两根2芯屏蔽电缆连接。
●不要人为拉扯、甩动电缆,也不要撞击传感器壳体。不要把连接电缆作为承重线,用连接电缆来悬挂重物。电缆必须是固定在渠道的水泥壁上,不能晃动。
●供电只能用电池供电,或者太阳能供电。如果使用220VAC等市电供电,要用线性电源来转化为12VDC直流电,不能使用开关电源。
●对于流速>1.0米/秒的现场,安装支架强度要加强到现有支架强度的3倍以上,保证激流不会冲走或者冲坏支架。并且要在水平方向上做斜撑,以支撑传感器不会被水流冲击造成移动、抖动、飘移。
●在需要延长电缆的情况下,导气电缆只要保证他不会进水,不会折弯,不会被堵塞就可以,要考虑到天气湿度大情况,气温低凝露的情况。12VDC供电电缆可以延长到200米,要使用0.75平方毫米的两芯电缆。485输出的电缆可以延长到200米,要使用0.75平方毫米的两芯屏蔽电缆。
3.安装步骤
①先安装好固定支架,确保在最大流速2倍的条件下还可以稳定可靠固定。
②传感器跟安装底座固定。
③传感器电缆穿管布线,所有保护管都要固定好,在水中的保护管每0.5米最少要有1个卡子固定。传感器背后出线口要做特别保护和固定,保证水流的冲击力被保护管接收到,传感器出线不会受力。
否则时间长了,传感器出线肯定会断裂!!!
④通过笔记本电脑发送指令查看测量数据
⑤如果跟实际流速接近,就可以把485的线跟现场的RTU或者其他接收设备连接。
⑥清洁传感器上游存在的垃圾。
本文出自宇征监测。
审核编辑:汤梓红
传感器
2550文章
51046浏览量
753137
