1. 读取 IP 地址和 MAC 地址
使用 LPNDR_ReadGlobalInfo 函数块可以读取 PROFINET 设备的 IP 地址和 MAC 地址。
1-1 使用 TIA PORTAL V17 创建项目
使用 TIA PORTAL V17 创建一个新项目,组态 CPU S7-1200 与分布式 IO ET200SP ,设置 IP 地址,并确认设备名称后下载到 PLC 中,如图 1、2、3 所示。
图 1、在新项目中组态 S7-1200 和 ET200SP
图 2、设置 S7-1200 参数
图 3、设置 ET200SP 参数
1-2 编程调用 LPNDR_ReadGlobalInfo 函数块
通过库选项在全局库中打开 PROFINET 数据记录库,从库中调用 LPNDR_ReadGlobalInfo 函数块,如图 4 所示。
图 4、调用 LPNDR_ReadGlobalInfo 函数块
表 1、LPNDR_ReadGlobalInfo 引脚说明
参数 | 声明 | 数据类型 | 说明 |
execute | IN | Bool | 读数据记录 |
hwId | IN | HW_IO | PROFINET 接口硬件标识符 |
mode | IN | Int |
允许值: 1: 接口信息 2: MRP 信息 3: 端口信息 4:端口连接状态 5:端口统计 |
busy | OUT | Bool | 命令执行中 |
done | OUT | Bool | 命令执行完成 |
error | OUT | Bool | 发生错误 |
status | OUT | Word | 错误说明 |
DataRecord | IN_OUT | Version |
将信息读取到的目标区域 根据“mode”参数选择数据类型声明目标区域 |
程序段 1 中,用于读取 CPU 1215C 的接口信息,因此 hwId 选择 PLC PROFINET 接口的硬件标识符;mode 选择 1,读取接口信息;DataRecord 选择数据类型为“LPNDR_typeInterfaceInformation”用于接收读取到的接口参数。
程序段 2 中,用于读取 ET200SP 的接口信息,因此 hwId 选择 ET200SP PROFINET 接口的硬件标识符;mode 选择 1 ,读取接口信息;DataRecord 选择数据类型为“LPNDR_typeInterfaceInformation”用于接收读取到的接口参数。
1-3 测试结果
分别触发程序段 1、程序段 2 中功能块的 execute 管脚,执行程序后在 DataRecord 管脚连接的变量中读取到相应的接口信息,如图 5 、6 所示。
图 5、读取 S7-1200 接口信息
图 6、读取 ET200SP 接口信息
2. 读取MRP环状态
使用 LPNDR_ReadMRPState 函数块可以读取 PROFINET 设备(MRP管理员)的 MRP 环的状态。
2-1 组态编程
使用 TIA PORTAL V17 创建一个新项目,组态 CPU S7-1200、分布式IO ET200SP 及 SCALANCE X204 IRT 交换机,网络视图如图 7 所示,并组态拓扑视图,如图 8 所示。
图 7、网络视图组态
图 8、拓扑视图组态
分别设置 S7-1200、ET200SP 及 SCALANCE X204 IRT 的介质冗余角色,将 S7-1200 与 ET200SP 设置为客户端,将 SCALANCE X204 IRT 设置为管理员,如图 9、10、11 所示。
图9、组态 S7-1200 为介质冗余客户端
图 10、组态 ET200SP 为介质冗余客户端
图 11、组态 SCALANCE X204 IRT 为介质冗余管理员
2-2 编程调用 LPNDR_ReadMRPState 函数块
编程调用 LPNDR_ReadMRPState 函数块,用于检测 MRP 环状态,如图 12 所示。
图 12、调用 LPNDR_ReadMRPState 函数块
表 2、LPNDR_ReadMRPState 引脚说明
hwId | IN | HW_IO | MRP 管理员接口硬件标识符 |
mrpRingState | OUT | Word | MRP 环状态 |
2-3 测试结果
当 MRP 环连接闭合情况下,通过触发 execute 管脚执行 LPNDR_ReadMRPState 函数块,可以看到输出管脚 mrpRingState 为 1,说明 MRP 环为闭合状态,如图 13 所示。
当 MRP 环连接打开情况下,通过触发 execute 管脚执行 LPNDR_ReadMRPState 函数块,可以看到输出管脚 mrpRingState 为 0,说明 MRP 环为打开状态,如图 14 所示。
图 13、MRP 环闭合状态
图 14、MRP 环打开状态
审核编辑:刘清
plc
5022文章
13449浏览量
467307 -
Mac
1112浏览量
51943 -
S7-1200
11文章
332浏览量
18188
原文标题:通过 PROFINET 数据记录库读取 S7-1200 的 IP 地址、MAC 地址及 MRP 环状态
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IP地址及网卡MAC地址操作指南
如何知道mac地址 怎么查看IP地址
mac地址和ip地址是什么决定的
使用1200-GetStationInfo读取PROFINET IO设备的IP地址
MAC地址的作用范围,MAC地址怎么申请?
