·摘要·
本文就PCB行业双碳战略提出节能减排方向及方法。企业碳排放可从四部分进行探讨分析:能源使用分析→碳盘查→碳排放占比分析→碳减排方向。
2020年我国在联合国大会上明确提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。2021年碳达峰、碳中和首次被写入中国政府工作报告。2022年全国两会上,***总理在报告中提出,有序推进碳达峰、碳中和工作;落实碳达峰行动方案。推动能源革命,确保能源供应;立足资源禀赋,坚持先立后破、通盘谋划,推进能源低碳转型。本文就PCB行业双碳战略提出节能减排方向及方法。企业碳排放可从四部分进行探讨分析:能源使用分析→碳盘查→碳排放占比分析→碳减排方向。
一、能源使用分析
PCB生产是高能耗行业,开展碳排放减排工作是十分有必要的。PCB行业生产过程中使用的能源主要是电、蒸汽、天然气和自来水。电力主要使用在设备设施运行动力,主要消耗在曝光机、压机、水平线、电镀线等生产设备以及空压机、冷冻机等生产辅助设备;蒸汽主要用于加热、员工生活;天然气主要用于锅炉加热。自来水主要用于车间生产线清洗、冷却水补充、纯水制备等。
二、碳盘查分析
PCB工厂需要进行碳排放行动路径,首先要清楚自己的排量是多少,如何有效地根据排量制定具有针对性的措施。图1为碳盘查分析步骤。
图1 碳盘查分析步骤
2.1 碳盘查
确定组织边界,识别盘查温室气体排放源。PCB工厂温室气体盘查排放的温室气体七种:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、三氟化氮(NF3)、氢氟碳化物(HFCS)、全氟碳化物(PFCS)、六氟化硫(SF6);计算排放量形成温室气体盘查报告。根据企业温室气体核算设定范围1、2、3。其中,范围1定义:直接温室气体排放,主要来源公司直接排放。范围2定义:能源产生的间接温室气体排放,主要是企业购买的能源(电力、天然气等)产生的间接排放;范围3定义:其它间接温室气体排放,主要是外购原料上游排放、相关的运输活动及运输外购的原料或商品等。
2.2 碳目标及路径规划
根据排查结果制定目标及路径规划,开展内部评估,对减碳行动规划节能减排措施;对碳排放减排行动提供具体建议。
2.3 温室气体管理体系
建立温室气体排放数据统计和管理体系;搭建自上而下的碳管理架构,形成常态化碳管理沟通机制,评估和披露目标达成情况。
2.4 规划节能减碳措施
针对范围1、2、3进行识别的结果,企业采取节能减碳措施实现减碳目标,减碳节能的主要方法有:改进生产工艺,提高设备综合效率,采取节能、节电管理等措施。
三、碳排放占比分析
(1)根据PCB工厂进行碳排查,根据企业在生产过程中产生的直接或者间接温室气体排放确定边界,图2为PCB行业范围1、范围2、范围3碳排放量的基本占比。
图2 PCB行业范围1、范围2、范围3碳排放量的基本占比
(2)能源碳排放占比分析:电力能源占比约70%左右,电力主要用能:生产设备、动力设施等。天然气、蒸汽、工业水等能源使用占比5%左右,生产工艺过程产生碳排放占比5%左右。践行碳达峰、碳中和的战略目标,能源是主战场,电力是主力军。
四、碳排放方向
PCB行业节能减排的重点应该是生产设备及辅助生产系统,对于PCB工厂双碳减排,我们需要在技术节能和管理节能进行分析:
4.1 技术方法减少碳排放
(1)淘汰替换高耗能设备设施,采用新型节能设备,以技术手段推动企业节能减排
就技术层面而言,生产设备设施对PCB行业节能减排具有决定性的作用。随着社会对行业节能降耗、减排的要求不断提高,只有通过技术更新,淘汰高能耗设备设施。
①使用新型高能效磁悬浮离心冻水机替换传统离心式冻水机,采用磁悬浮技术,降低机械损耗;制冷运行更加高效、节能。运动部件少,无复杂的油路系统、油冷却系统等。日常维护费用低、运行噪音与振动低,节能效果达到20%~30%。
②高能效空压机替换低能效空压机,采用变频控制调速;使用最优的螺杆线速度及压缩效率,提高产气量,节能效果达到18%~30%。
(2)通过对设备设施技术改造持续推行各项节能降耗管理措施,不断减少碳排放量
推动重点用能设备设施系统节能改造升级,运用新技术对原有设备进行改造;以改善或提高设备的性能、精度及生产率,减少能耗及碳排放量。
①对空压机余热回收进行改造,热水供生产线使用,取消生产线电加热器。
②阻焊、字符烘箱改造安装新型废气除尘洗涤机项目。洗涤机是采用新型工艺、废气净化率高及烘箱废气降温防火而减少安全隐患。主要由进风道预冷却、自激旋涡水幕清洗装置、水气分离装置、溢流排放装置等构成。高温或含尘废气在自激旋涡清洗装置中能实现气液(水)充分混合并相互冲击、清洗,粉尘物质被液(水)捕捉或吸收进入液(水)中;通过溢流排放装置排出,被净化的气体经过水气分离装置排出。应用于PCB行业烘炉、 烘箱等高温废气降温清洗处理,可实现降温阻火、清除毛毛物、提高管路通风效率,并能改善末端设备活性炭使用效果和维护工作。改造后废气处理工艺流程:烘箱→废气除尘洗涤机→废气塔喷淋清洗→废气塔活性碳吸附→废气排放。在活性炭吸附法的基础上,大大提高了VOCs 的综合去除效率,如图3所示。
图3 新型双级自激式湿式废气除尘洗涤机
(3)优化生产工艺流程、设备设施工艺参数(加热、冻水温度、水洗流量等),降低设备能耗
采用新技术、新工艺、新材料对现有设备设施、工艺条件及生产服务等进行优化提升,淘汰落后产能。实现技术进步、提高生产效率、推进节能减排。在生产中不满负荷生产的情况下,安排高能耗设备进行停机。在保证质量的前提下,加强工艺管理,合理安排设备流程。对设备设施冻水机参数优化调整;空压机参数优化调整等;
(4)加强精益生产管理,提高设备稼动率,加大产出来达到节能的效果
进一步推进精益管理深入到生产每一道工序、每一台设备、每一个岗位、每一位员工;搭建全面精益生产管理体系,实现质量效益双提升。完善数据管理系统,充分发挥其设备自动化程度高的优势,并使用SCADA系统来衡量设备效率、稼动率的统计。计划根据订单、产品结构及交货期进行合理的生产安排,优化生产流程提升产能,如VCP、MCP组合做板模式,减少型号转型时间,减少设备待机提高产能。推行TPM活动,完善设备保养制度;对设备进行自主保全、专业保全等以降低设备故障率,提高设备嫁动率。
(5)提高工艺能力,精减流程等模式节能
工艺流程是实现产品生产的技术路线,通过对工艺流程的研究及优化;提高生产工艺能力,尽可能地挖掘设备的潜能,以达到产量高、能耗低和效益高的生产目标。如钻孔参数优化改良提高钻孔效率、提升电镀线稳定性降低镀铜时间等。产品生产工艺流程精减,根据产品结构及具体设计,产品流程制作上可做相关优化以求效率、成本及节能的优化。
(6)建立数字化能源管理
加强信息技术在能源消费与碳排放等领域的开发部署,建立甲级能源管理中心,提升碳排放的数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。促进企业构建碳排放数据计量、监测、分析体系,通过系统找出设备、车间照明、空调使用中可改善项目;采取制定管理制度、培训等措施教导全厂员工正确使用设备、自觉关闭闲置电源等实现节能。
(7)引进使用清洁能源,减少碳排放
清洁能源开发利用,大力提升新能源消纳能力。加快推动“碳达峰、碳中和”工作,实现经济社会绿色发展。以光伏、风能、地热能为代表的可再生清洁能源,或在电力市场购买绿电、工厂储能等。
4.2 管理方法减少碳排放
(1)积极推动品质、效率改善活动:提高员工操作效率,提高良率,增加设备单位能耗产出。
(2)在工序加强节能宣传:通过广泛的、形式多样的宣传教育活动,提高员工的节能意识。
(3)办公设备节能:做到“一走四关”,即人走灯关、热水器关、空调关、电脑关;会议室使用后及时关闭照明、空调、投影仪等用电设施。
(4)节约用水:珍惜水资源,缩短用水时间,做到人走水停,提倡一水多用,杜绝“跑冒滴漏”和“长流水”现象。
(5)空调节能:合理设置空调温度,温度务必设定在26℃或以上;温度每降低1℃耗电增加10%;夜间将宿舍空调调成睡眠模式。
五、结束语
技术更新在企业双碳战略中起到关键作用,只有加快节能减排技术更新,提高公司能源有效利用率;降低产品能源单耗,确保“十四五”节能减排的目标。企业积极履行企业社会责任,推动可持续发展模式,做到真正的“绿色生产”,推动“工业绿色转型”,继续引领行业的可持续发展。
审核编辑 :李倩
pcb
4319文章
23083浏览量
397569 -
低碳
32浏览量
12424
原文标题:浅谈PCB行业中减少碳排放的方法
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
