后面准备抽时间把DR_CAN老师的卡尔曼滤波的视频的笔记也会做一下整理。
主要还是心里有个执念,以前在做智能车比赛的时候,需要对六轴传感器做滤波角度计算的。这部分代码则只是将学长的代码copy之后,并不懂其中的原理。
所以其中的一个目的:就是把笔记做完,再看看原来的代码,那是曾经的熟悉且鞭辟近里。
卡尔曼滤波器
更像是观测器,不是一般意义上的滤波器。
现实中的大量不确定性
不存在完美的数学模型
系统的扰动不可控,很难建模
测量的传感器存在误差
卡尔曼增益
qt的仿真:
老师用Excel做的图,我用ctrlsim也做了一个简单的仿真。
https://gitee.com/wang_chong_wei/CtrlSim
https://github.com/chongweiwang/CtrlSim
CtrlSim_TI_SMO观测器
[现代控制理论]3-5_连续系统离散化
CtrlSim_电机控制
审核编辑:汤梓红
滤波器
161文章
7884浏览量
179156 -
卡尔曼滤波器
54浏览量
12212
原文标题:[卡尔曼滤波器]1_递归算法_Recursive Processing
文章出处:【微信号:王崇卫,微信公众号:王崇卫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
卡尔曼滤波器算法(C语言)
使用FPGA实现自适应卡尔曼滤波器的设计论文说明
![使用FPGA实现自适应<b class='flag-5'>卡尔</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的设计论文说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/C2/o4YBAGAKcdmAK-z8AAA1bdXfSQg383.png)
