大家好,我是ST。
前面给大家分享了ESP32使用miropython编程环境搭建,今天给大家分享如何使用ESP32实现UDP通信。
一、前言
ESP32本身自带WIFI模块,可以连接网络。本文主要是用ESP32连接手机热点,利用UDP协议将ESP32作为服务端,电脑利用网络助手软件作为客户端与ESP32通信,从而通过无线通信去控制ESP32上的LED灯的亮灭。
二、连接网络
Mriopython官方文档给出了一些方法和完整的案例,我们先来看看。
下面是官方给出的方法,根据这些方法可以自由处理连接网络的步骤,或者获取需要的信息。
下面是官方给出的一个连接网络的完整案例
解释:wlan.connect(‘ssid’,’key’)中的ssid是需要连接WIFI的名字,key是需要连接WIFI的密码
以下是我连接我手机WIFI热点的函数代码
defdo_connect(): wlan=network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) ifnotwlan.isconnected(): print('连接网络...') #连接WIFI wlan.connect('11','1234567a') whilenotwlan.isconnected(): pass print("联网成功!") print('networkconfig:',wlan.ifconfig())
运行程序后,串口打印出ESP32的IP地址,有了这个地址,后面UDP客户端就可以往这个IP地址上发送消息了。
三、在ESP32端创建UDP服务端对象
本次实验UDP服务端在ESP32上创建,UDP客户端用电脑端的网络助手上位机上创建。
代码如下:
defstart_udp(): #创建udp套接字 udp_socket=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM) #绑定一个固定的端口号,0.0.0.0表示绑定所有IP udp_socket.bind(("0.0.0.0",7788)) returnudp_socket
解释:udp_socket=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)中的socket.AF_INET表示用于Internet进程间通信,socket.SOCK_DGRAM表示用UDP协议。如果要用TCP协议则选择socket.STREAM。7788为端口号,用户可自行分配可用的端口号。
四、处理收到的数据
程序代码如下:
def main(): do_connect() udp_socket=start_udp() led=machine.Pin(22,machine.Pin.OUT) while True: #接收数据并拆包 recv_data,sender_info=udp_socket.recvfrom(1024) #打印收到的数据 print("{}发送{}".format(sender_info,recv_data)) #取出接收到的数据 recv_data_str=recv_data.decode("utf-8") ifrecv_data_str=='led_off': led.value(1) elifrecv_data_str=='led_on': led.value(0)
解释:当客户端发送“led_off”时,熄灭ESP32上的LED灯,当客户端发送“led_on”时,点亮ESP32上的LED灯。
五、整体程序代码
代码如下:
import socket import time import network import machine def do_connect(): wlan=network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) if not wlan.isconnected(): print('连接网络...') #连接WIFI wlan.connect('11', '1234567a') while not wlan.isconnected(): pass print("联网成功!") print('networkconfig:',wlan.ifconfig()) def start_udp(): #创建udp套接字 udp_socket=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM) #绑定一个固定的端口号 udp_socket.bind(("0.0.0.0",7788)) return udp_socket def main(): do_connect() udp_socket=start_udp() led=machine.Pin(22,machine.Pin.OUT) while True: #接收数据并拆包 recv_data,sender_info=udp_socket.recvfrom(1024) #打印收到的数据 print("{}发送{}".format(sender_info,recv_data)) #取出接收到的数据 recv_data_str=recv_data.decode("utf-8") if recv_data_str=='led_off': led.value(1) elif recv_data_str=='led_on': led.value(0) if __name__ == "__main__": main()
运行程序,用电脑上的网络助手创建UDP客户端发送消息,ESP32串口打印如下
当发送led_off时,ESP32上的LED灯熄灭,当发送led_on时,ESP32上的LED灯点亮。
审核编辑:汤梓红
无线通信
58文章
4565浏览量
143505 -
UDP
325浏览量
33933 -
ESP32
18文章
971浏览量
17214
原文标题:使用ESP32实现UDP通信的方法
文章出处:【微信号:嵌入式开发爱好者,微信公众号:嵌入式开发爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
