驱动电机+2AMT动力系统的选型及性能验证
jf_IvoARX3P 来源:EDC电驱未来 作者:EDC电驱未来 2022-11-14 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目前,提升电动车性能的研究通常集中于电池、能量管理和驱动控制策略上,在动力系统结构方面很少涉及。目前大多数电动车动力系统采用驱动电机+单级减速器的结构,这种结构简单,但主减速器速比对电动汽车的性能好坏影响很大,无法同时兼顾最高车速与起步加速的性能要求。因此为了达到设计要求,不得不提高驱动电机的峰值扭矩和最高转速,这使得驱动电机功率增加。但选择功率较大电机,在日常行驶过程中,驱动电机经常工作在低效率区域,降低了整车经济性,使得驱动电机成本增加。
采用驱动电机+2AMT动力系统,2AMT工作在Ⅰ挡进行爬坡和加速时,可降低对驱动电机的扭矩需求,工作在Ⅱ挡时,可满足最高车速要求,同时满足了最高车速与起步加速的性能要求,两档变速比固定速比具有更低的能量消耗。针对电动车用驱动电机+2AMT新型动力系统开发,充分借鉴基于遗传算法对电动汽车集成式驱动系统进行动力总成参数的优化技术,以电机的转矩、功率、电压的运动特性方程和平衡方程为基础建立电机模型。首先根据整车参数和设计指标,确定动力系统中驱动电机、2AMT系统及动力电池系统等关键部件的参数,其次,根据所选部件在MATLAB/Simulink系统中搭建整车前向仿真模型对整车性能进行验证。
2 电驱动两挡AMT系统构成
搭载2AMT的新型动力传动系统简图,如图1所示。其系统构成主要包括:动力电池、驱动电机、2AMT、传动轴、主减速器、差速器以及与车轮相连的半轴组成。相比于采用单主减速器,该传动系统在驱动电机和主减速器之间加入一2AMT。低速或爬坡行驶时,2AMT工作在Ⅰ挡;高速行驶时,2AMT工作在Ⅱ挡。引入2AMT后,2AMT工作在不同档位,对驱动电机的扭矩需求和转速需求不同,同时影响着动力电池的放电效率,因此需要对动力系统各部件参数进行重新匹配与选型。首先针对某款微型电动车进行电驱动2AMT动力系统设计,确定驱动电机基本参数、2AMT速比及动力电池系统基本参数。所研究的电动车整车基本参数,如表1所示。整车设计性能指标主要包括动力性能指标和续驶里程设计指标,所制定的整车性能指标,如表2所示。
图1 电驱动2AMT系统简图
Fig.1 Schematic Diagram of Power Driven 2AMT System
表1 整车基本参数
Tab.1 Basic Parameters of the Vehicle
表2 整车性能设计指标
Tab.2 Performance Design Index of Vehicle
3 电驱动两挡AMT系统参数匹配
3.1 驱动电机参数匹配与选型
驱动电机作为微型电动车唯一动力来源决定着整车动力性能和经济性能。在进行参数匹配时,首选确定驱动电机的基本参数。在驱动电机参数匹配时,首先进行功率匹配确定驱动电机峰值功率和额定功率,其次,根据确定的功率范围确定驱动电机的最高转速、基速和峰值转矩等参数。驱动电机峰值功率主要用来满足最高车速、最大爬坡度和加速时间的要求。首先,电动车以最高车速行驶过程中,由功率平衡方式可知所需要的驱动电机功率为:
其次,满载情况下,以爬坡速度匀速爬坡时,所需要的驱动
根据驱动电机外特性曲线以及车速经验公式,在电动车(0~50)km/h加速过程中,所需驱动电机功率为:
式中:v—微型电动货车行驶速度(km/h);m—整车质量(kg);f—滚动阻力系数;CD—空气阻力系数;A—迎风面积(m2);α—道路坡度;δ—整车质量旋转质量换算系数,此处取1.05;vb—驱动电机基速 nb时对应的车速(m/s);vf—加速末端车速(m/s);ρa—空气密度,取 1.2258N·s2·m-4。
为缩小加速时间,在进行(0~50)km/h加速性能试验时,规定2AMT不进行换挡。定义比值k为车速为50km/h对应的驱动电机转速n50与基速nb之比。针对不同装载情况,分别取k=[2:0.5:6]在满足加速性能要求下,所求得的驱动电机峰值功率曲线,如图2所示。
图2 不同装载情况下驱动电机需求功率随变化图
Fig.2 The Graph of the Needed Power of Driving Motor in Different Loading Varing with k
考虑最恶劣情况,在满足动力性能要求下,带入数据求得,驱动电机峰值功率取值为:
为保证额定功率下,驱动电机可以长时间运行,常以常用车速和最高设计车速的90%匀速行驶工况来确定驱动电机额定功率范围。在水平道路上,以常用车速55km/h行驶时,所需驱动电
在水平道路上,当微型电动货车以最高车速的90%进行匀速行驶时,所需驱动电机功率为:
带入数据,求得驱动电机功率取值范围为:
在确定完驱动电机功率范围后,需要确定驱动电机的最高转速n max和基速nb。由于本微型电动货车的最高设计车速为80km/h,同时为降低生产成本,选用异步电机作为驱动电机,故初步选取驱动电机的最高转速为6000r/m。即:n max=6000r/min(8)
在驱动电机特性参数中,基速比x(最高转速n max与基速nb的比值)越大,在电机功率一定的情况下,所能提供的最大转矩越大,针对异步电机,基速比x的取值范围为(2~4),则驱动电机的基速 nb的取值范围为:nb=1500~3000r/min (9)
确定驱动电机的基速范围后,则驱动电机最大转矩输出为:
综上所述,选取某电机公司生产的一款异步电机作为驱动电机。该电机基本参数,如表3所示。该驱动电机的最大功率为42kW,满足峰值功率要求的同时具有一定的储备功率。其额定功率为18kW,符合额定功率取值范围;同时该驱动电机最大输出转矩为175Nm,最大输入电流可达165A,具有很好的过载能力。该驱动电机效率MAP图,如图3所示。
表3 驱动电机基本参数
Tab.3 Basic Parameters of Drive Motor
图3 驱动电机效率MAP图
Fig.3 Efficiency MAP of Drive Motor
3.2 两挡AMT传动比设计
在驱动电机参数已知情况下,微型电动货车用2AMTⅠ挡和Ⅱ挡的传动比设计原则为:(1)Ⅰ挡的选择主要是用来满足低速爬坡行驶要求;(2)Ⅱ挡的选取主要使驱动电机在常用车速行驶时工作在高效区域。
3.2 .1两挡AMT的Ⅰ挡传动比设计
电动货车在满载质量下,当以爬坡车速vi通过最大坡度i max时,两挡AMTⅠ挡速比取值范围为[4]:
同时,由于电动货车的最大驱动力需满足地面附着条件的限制要求,2AMTⅠ挡传动比ig1取值不能无限增大。空载情况下,2AMTⅠ挡传动比需满足[4]:
式中:φ—附着系数;φ—后轴载荷比。
由于在进行(0~50)km/h加速试验时,两挡AMT始终处于Ⅰ挡,为避免驱动电机转速超出最大转速,Ⅰ挡传动比ig1满足:
带入数据求得两挡AMT的Ⅰ挡速比取值范围为:
在确定2AMTⅠ挡传动比范围后,根据整车纵向动力学方程,采用数值方法求解空载,半载,满载情况下,不同Ⅰ挡传动比ig1时的(0~50)km/h加速时间,如图 4所示。
图4 不同装载情况下(0~50)km/h加速时间随Ⅰ挡传动比变化曲线
Fig.4 The Graph of Acceleration Time from(0~50)km/h in Different Loading Varing with Transmission Ratio ofⅠGear
由图4可知,在Ⅰ挡传动比允许范围内,不同装载情况下,电动车均能满足(0~50)km/h加速性能要求。为了保护电机,选取在驱动电机转速为5900r/m时达到车速50km/h,此时Ⅰ挡传动比15192756-6357-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg
3.2 .2两挡AMT的Ⅱ挡传动比设计
2AMTⅡ挡传动设计的主要原则为:(1)满足最高车速设计要求;(2)使驱动电机高效区域覆盖尽可能多的车速范围;(3)满足换挡前后动力输出连续性,两挡传动比差值不能太大。
首先,设计的两挡AMTⅡ挡传动比ig2应满足最高车速设计要求,由公式得:
同时,在电动货车满载以最高车速行驶时,驱动电机输出的转矩应能克服此时行驶阻力矩。即:
由于驱动电机高效工作区域设计在额定转速,在设计2AMTⅡ挡速比ig2时,由驱动电机效率MAP图可知,驱动电机的高效区域为(2000~4200)r/m。考虑电动货车常用车速为50km/h,且在城市工况下,车速大多低于70km/h,为使驱动电机在该高效率区域转速范围内,电动货车车速能够达到70km/h,Ⅱ挡传动比需满足:
为满足换挡前后动力的连续性,应使Ⅰ挡和Ⅱ挡的动力输出曲线有一定的重叠区域。此时,Ⅰ挡与Ⅱ挡比值ig1/ig2应小于基速比x=2.62。
综上所述,所设计的2AMT基本参数,如表4所示。实物如图5所示。
表4 2AMT基本参数
Tab.4 Basic Parameters of AMT
图5 2AMT实物图
Fig.5 2AMT Actual Object
4 整车前向仿真模型及性能仿真
在确定驱动电机、2AMT和动力电池参数后,建立整车前向仿真模型以验证是否满足设计指标。本研究针对该电驱动2AMT动力系统,根据所匹配得到的动力系统各关键基本参数,在Matlab/Simulink环境中搭建前向整车仿真模型,如图6所示。整车模型主要由工况输入模型、驾驶员模型、控制系统模型、动力电池模型、驱动电机模型、2AMT系统模型、主减速器模型及车轮及整车模型和电气附件模型组成。
图6 电动车整车仿真模型示意图
Fig.6 Schematic Diagram of the Vehicle Simulation Model
4.1 整车动力性验证
4.1.1 (0~50)km/h加速性能分析
当加速踏板开度为1时,对电动车不同负载工况下,2AMT分别处于Ⅰ挡和Ⅱ挡时进行(0~50)km/h加速性能仿真,结果如图7、表5所示。在2AMT处于Ⅰ挡时,能够满足不同装载工况下(0~50)km/h的加速性能要求。对比分析可知,Ⅰ挡相对于Ⅱ挡,在空载、半载、满载情况下,其加速时间分别减少了2.54s、3.69s、5.07s,加速性能提高约30%左右。因此,相同驱动电机参数下,采用2AMT可有效提高加速性能。
图7 不同挡位下(0~50)km/h加速性能曲线
Fig.7 Acceleration Curve of(0~50)km/h in Different Baffle
表5 (0~50)km/h加速性能仿真时间
Tab.5 Acceleration Performance Simulation Time of(0~50)km/h
4.1 .2最大爬坡度验证
对两挡AMT分别处于Ⅰ挡和Ⅱ挡时,最大爬坡度,如图8所示。Ⅰ挡时,当道路坡度为20%时,其阻力平衡点车速为19km/h,满足最大爬坡度测试要求;Ⅱ挡时,最大爬坡度约9%左右,无法满足20%的爬坡度要求。可见,Ⅰ挡相对于Ⅱ挡其爬坡性能显著提高。
图8 2AMT最大爬坡度测试
Fig.8 Test of Maximum Climbing of 2AMT
4.2 整车经济性能验证
由于等速测试车速为55km/h,两挡AMT处于Ⅱ挡位置,取动力电池放电深度为0.8。在常速情况下,电动车续驶里程为139km,满足了整车续驶里程设计要求。
5 结论
本研究针对电动车用两挡AMT新型动力系统,根据整车基本参数和性能设计指标,对驱动电机、2AMT系统、动力电池等关键基本部件参数进行匹配与选型。并在Matlab/Simulink环境中搭建整车仿真模型,通过仿真得到动力性能指标和续驶里程,验证所选参数的合理性。通过仿真发现,相对于采用单级主减速,采用电驱动2AMT动力系统,不但能够提升车辆的爬坡性能;而且能够有效降低对驱动电机转矩需求,使驱动电机较多的工作在高效区间,从而改善车辆的经济性。
审核编辑:郭婷
  • 电动车
  • 电机
  • 驱动电机
原文标题:电驱动两挡AMT新型动力系统参数匹配与研究
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SPC563Mxx:汽车动力系统应用的32位MCU解决方案
    SPC563Mxx:汽车动力系统应用的32位MCU解决方案 一、引言 在汽车动力系统应用领域,对微控制器(MCU)的性能、功能和可靠性有着极高的要求。SPC563Mxx系列MCU基于Power
    的头像 发表于 03-31 16:05 218次阅读
    eVTOL动力系统的多元化技术路径分析:纯电、燃油与增程式的性能边界、适用场景与综合成本模型构建
    电动垂直起降(eVTOL)飞行器的动力系统是其最为核心的子系统,直接决定了飞行器的航程、载荷、安全性、经济性和环保性,是整个产业技术攻关的焦点。当前,行业探索并形成了三条主流技术路线:纯电动动力系统、传统燃油
    的头像 发表于 01-09 10:25 1326次阅读
    eVTOL<b class='flag-5'>动力系统</b>的多元化技术路径分析:纯电、燃油与增程式的<b class='flag-5'>性能</b>边界、适用场景与综合成本模型构建
    突破续航瓶颈:无人机混合动力系统高效高功重比电机与能量管理关键技术探析
    混合动力系统是指通过传统发动机(活塞发动机、燃气涡轮发动机)驱动电机发电,与储能装置(锂电池等)一起为电动机提供电力,并由电动机驱动螺旋桨、风扇或旋翼,以提供绝大部分或全部推进力的新
    的头像 发表于 11-13 15:36 1762次阅读
    突破续航瓶颈:无人机混合<b class='flag-5'>动力系统</b>高效高功重比<b class='flag-5'>电机</b>与能量管理关键技术探析
    万转之上的革命:高速电机如何重构航空动力系统的物理极限
    一、高速电机的技术内涵与核心特征高速电机作为现代航空动力系统的关键组件,其技术内涵远超传统旋转机械的范畴。从工程定义来看,凡转速超过10,000rpm或线速度超过200m/s的电机均可
    的头像 发表于 09-25 11:20 916次阅读
    万转之上的革命:高速<b class='flag-5'>电机</b>如何重构航空<b class='flag-5'>动力系统</b>的物理极限
    从旋翼到eVTOL:解析民用无人机电动动力系统的技术演进与产业升级路径
    民用无人机电动动力系统作为现代无人飞行器的"心脏",已成为推动整个行业发展的核心驱动力。这一系统主要由电机、电子调速器(电调)、螺旋桨和电池四大关键部件组成,各部件协同工作,将
    的头像 发表于 09-25 11:08 1598次阅读
    从旋翼到eVTOL:解析民用无人机电动<b class='flag-5'>动力系统</b>的技术演进与产业升级路径
    30%空间压缩奇迹:组合泵如何重塑飞行器动力系统布局逻辑
    在追求飞行器更高性能、更强可靠性与更低能耗的征程中,动力系统始终处于核心地位。燃油与冷却系统的效能,直接决定了发动机的“生命力”。传统单一功能的燃油泵或冷却液泵,在面对现代高性能发动机
    的头像 发表于 09-25 11:03 580次阅读
    30%空间压缩奇迹:组合泵如何重塑飞行器<b class='flag-5'>动力系统</b>布局逻辑
    未来已来:电动燃油泵在高效、智能、环保航空动力系统中的战略地
    在飞行器动力系统的精密架构中,燃油泵被誉为不可或缺的“心脏”。它肩负着将燃油持续、稳定、精确输送至发动机燃烧室的重任,其性能直接决定了动力系统的效率、可靠性与飞行安全。随着航空动力技术
    的头像 发表于 09-25 11:00 1008次阅读
    未来已来:电动燃油泵在高效、智能、环保航空<b class='flag-5'>动力系统</b>中的战略地
    航空滑油附件测试台:精准温控如何破解航空动力系统可靠性密码
    在当今全球航空产业蓬勃发展的时代,航空动力系统作为飞行器的核心“心脏”,其性能与可靠性直接关乎飞行安全与效率,决定着整个航空产业链的发展高度。航空动力系统的复杂性和精密性要求极高,任何一个微小的部件
    的头像 发表于 09-25 10:40 604次阅读
    航空滑油附件测试台:精准温控如何破解航空<b class='flag-5'>动力系统</b>可靠性密码
    船舶动力系统核心构造解析:从传统机械到智能集成的技术演进
    在万米高空淬炼的尖端科技,正成为驱动中国船舶动力走向自主创新的澎湃动力。船舶动力系统被称为船舶的“心脏”,其性能直接决定船舶的航行
    的头像 发表于 09-25 10:39 1244次阅读
    船舶<b class='flag-5'>动力系统</b>核心构造解析:从传统机械到智能集成的技术演进
    未来航向:零碳化、智能化、集成化如何定义下一代船舶动力系统
    船舶动力系统是一个高度集成的复杂工程系统,主要由动力装置、传动系统和辅助系统三大部分组成。其中动力
    的头像 发表于 09-24 11:25 1519次阅读
    未来航向:零碳化、智能化、集成化如何定义下一代船舶<b class='flag-5'>动力系统</b>
    三相无刷直流电机的手持吸尘器高效动力系统构建方案
    在现代家居清洁领域,手持吸尘器以其便捷性和灵活性受到了广大消费者的喜爱。而动力系统作为手持吸尘器的核心,其性能直接决定了吸尘器的清洁效果和使用体验。三相无刷直流电机马达驱动方案凭借其高
    的头像 发表于 08-04 17:45 1316次阅读
    三相无刷直流<b class='flag-5'>电机</b>的手持吸尘器高效<b class='flag-5'>动力系统</b>构建方案
    环旭电子亮相第十七届国际汽车动力系统技术年会
    此前,6月12-13日,为期两天的第十七届国际汽车动力系统技术年会(TMC 2025)在南通国际会展中心成功举办。环旭电子作为参展商,携最新技术成果和创新解决方案精彩亮相,与行业同仁共同探讨汽车动力系统的未来趋势与挑战!
    的头像 发表于 06-25 17:55 1141次阅读
    博格华纳亮相第十七届国际汽车动力系统技术年会
    此前,2025年6月12-13日,第十七届国际汽车动力系统技术年会在江苏南通举行。
    的头像 发表于 06-25 10:28 1311次阅读
    广汽集团亮相第十七届国际汽车动力系统技术年会
    动力系统驱动电机、功率半导体、商用车动力系统五大核心领域的技术创新与战略。全球顶尖车企、零部件龙头、科研机构齐聚一堂,共同探讨技术突破与产业升级路径。
    的头像 发表于 06-17 11:07 1239次阅读
    会展动态 | TMC2025 国际汽车动力系统技术年会终版日程发布
    ! 汇聚全球顶尖车企、零部件龙头、科研机构的行业盛会 ——这里没有虚无的概念炒作,只有刀锋上的技术对话、产业链上下游的精准对接,以及全球规模最大的动力系统创新技术展览。“从追赶到定义”的前沿宣言,TMC2025将围绕电驱动系统
    发表于 05-29 13:52 1842次阅读
    会展动态 | TMC2025 国际汽车<b class='flag-5'>动力系统</b>技术年会终版日程发布
