最近一直在研究 ALSA 驱动,停了一段时间,突然发现Asla 驱动不是一天两天能讲清楚的。
1. ASoC 概述
ASoC (ALSA System on Chip) ,是建立在标准ALSA驱动层上,为了更好地支持嵌入式处理器和移动设备中的音频Codec的一套软件体系。在ASoc出现之前,内核对于SoC中的音频已经有部分的支持,不过会有一些局限性:
Codec驱动与SoC CPU的底层耦合过于紧密,这种不理想会导致代码的重复。
音频事件没有标准的方法来通知用户,例如耳机、麦克风的插拔和检测,这些事件在移动设备中是非常普通的,而且通常都需要特定于机器的代码重新对音频路劲进行配置。
当进行播放或录音时,驱动会让整个codec处于上电状态,这对于PC没问题,但对于移动设备来说,这意味着浪费大量的电量。同时也不支持通过改变过取样频率和偏置电流来达到省电的目的。
ASoC正是为了解决上述种种问题而提出的,目前已经被整合至内核的代码树中:sound/soc。ASoC不能单独存在,他只是建立在标准ALSA驱动上的一个它必须和标准的ALSA驱动框架相结合才能工作。
2. 硬件架构
嵌入式设备的音频系统可以被划分为板载硬件(Machine)、Soc(Platform)、Codec三大部分,如下图所示:
Machine :是指某一款机器,可以是某款设备,某款开发板,由此可以看出Machine几乎是不可重用的,每个Machine上的硬件实现可能都不一样,CPU不一样,Codec不一样,音频的输入、输出设备也不一样,Machine为CPU、Codec、输入输出设备提供了一个载体。
Platform:一般是指某一个SoC平台,比如s3cxxxx,与音频相关的通常包含该SoC中的时钟、DMA、I2S、PCM等等,只要指定了SoC,那么我们可以认为它会有一个对应的Platform,它只与SoC相关,与Machine无关,这样我们就可以把Platform抽象出来,使得同一款SoC不用做任何的改动,就可以用在不同的Machine中。实际上,把Platform认为是某个SoC更好理解。
Codec:字面上的意思就是编解码器,Codec里面包含了I2S接口、D/A、A/D、Mixer、PA(功放),通常包含多种输入(Mic、Line-in、I2S、PCM)和多个输出(耳机、喇叭、听筒,Line-out),Codec和Platform一样,是可重用的部件,同一个Codec可以被不同的Machine使用。嵌入式Codec通常通过I2C对内部的寄存器进行控制。
注释:对于现在的很多嵌入式平台,内部集成了codec,我们在分析时也可以将其划分到codec 上,不同的Soc 内部Codec 有所不同,同时亦可兼容内部codec 和 外部Codec。
3. 软件架构
在软件层面,ASoC也把嵌入式设备的音频系统同样分为3大部分,Machine,Platform和Codec。
Machine: Machine 驱动负责处理机器特有的一些控件和音频事件(例如,当播放音频时,需要先行打开一个放大器);单独的Platform 和 Codec驱动是不能工作的,它必须由Machine驱动把它们结合在一起才能完成整个设备的音频处理工作。
Platform:它包含了该SoC平台的音频 DMA 和音频接口的配置和控制(I2S,PCM,AC97等等);它也不能包含任何与板子或机器相关的代码。
Codec : ASoC 中的一个重要设计原则就是要求Codec驱动是平台无关的,它包含了一些音频的控件(Controls),音频接口,DAMP(动态音频电源管理)的定义和某些Codec IO功能。为了保证硬件无关性,任何特定于平台和机器的代码都要移到 Platform 和Machine驱动中。所有的Codec驱动都要提供以下特性:
Codec DAI 和 PCM的配置信息;Codec的IO控制方式(I2C,SPI等);Mixer和其他的音频控件;Codec的ALSA音频操作接口;
必要时,也可以提供以下功能:
DAPM描述信息;
DAPM事件处理程序;
DAC数字静音控制
4. ASOC 分析
4.1 硬件抽象
通常一个声卡设备,大概包含以下几个物理设备或者外设:
Codec:音频编解码控制器,可以是内部Codec(soc 集成),也可以是外部Codec. Codec 通过支持音频编解码,包括模拟麦或者spk, 有的甚至支持数字麦。
AMIC/SPK/DMIC:纯硬件电路。麦克风或者spk,软件无需干预。
DMA:对于硬件设备的数据量,大多数情况都是通过dma 搬运来提高效率。
cpu:整个soc 平台,主要提供音频通信接口来实现和codec 传输。比如(I2S/PDM等)
DAI:音频接口,抽象概念,比如I2S等。
Card:抽象概念,声卡。
Capture:抽象概念,表示录音设备
Playback:抽象概念,表示软件设备
对于大多数平台,dma 和 i2s/pdm 等集成在一个soc 上,有些甚至集成了Codec。
4.2 音频数据流
音频数据的数据流,大致如下。我们可以看到,不同的硬件平台,其声卡设备的硬件逻辑和数据流大致一致,故抽象ASoc 很有必要。
4.3 ASoc 软件抽象
如下是笔者根据自己理解划分 Alsa 声卡驱动各个部分:
Machine:驱动顶层和入口,处理声卡操作。包括声卡创建,音频流的传输与控制。
platform:主要负责Soc 平台的DMA 和 CPU_DAI 操作。
Codec:主要负责Codec driver 和 Codec_dai 操作。
可以看到一个ALSA 声卡驱动是十分复杂的,包含了各种复杂驱动。
codec driver:音频配置和传输
dma:dma 处理
dai:i2s等接口配置
pcm:和上层应用交互的中间层
control:和上层应用交互的中间层
其他:比如i2c/spi ,codec 控制操作。
4.4 ASoc 驱动分析
我们以 linux-kernel-4.4.94 为例子来分析 ASoc 驱动。限于篇幅,我们只分析 Machine 驱动框架,对于Codec 驱动和其他设备驱动,有时间再分析。
ASoc Machine 驱动调用如下:
/*ASoCplatformdriver*/ staticstructplatform_driversoc_driver={ .driver={ .name="soc-audio", .pm=&snd_soc_pm_ops, }, .probe=soc_probe, .remove=soc_remove, };
最顶层入口是soc_probe,位于 sound/soc/soc-core.c,不同的Machine 位置可能不同。大部分在soc/xxx/下。
/*probesanewsocdev*/ staticintsoc_probe(structplatform_device*pdev) { structsnd_soc_card*card=platform_get_drvdata(pdev); /* ¦*nocard,somachinedrivershouldberegisteringcard ¦*weshouldnotbehereinthatcasesoreterror ¦*/ if(!card) return-EINVAL; dev_warn(&pdev->dev, ¦"ASoC:machine%sshouldusesnd_soc_register_card() ", ¦card->name); /*Bodgewhileweunpickinstantiation*/ card->dev=&pdev->dev; returnsnd_soc_register_card(card); }
最关键的就是 snd_soc_register_card 这个函数了。详细分析看上图uml 时许图。
4.5 ASoc 数据结构
ASoc 数据结构如上图。最顶层我们构建了snd_soc_card。贯穿整个驱动生命周期中,snd_soc_pcm_runtime,至关重要。
dai_link 关联着dai_driver 和 compoent_driver
snd_soc_codec:codec 相关
snd_soc_paltform:platform 相关
snd_soc_dai:cpu_dai 和 codec_dai 相关操作
snd_soc_component:关联dai_driver 和 component_driver。关联platform_driver 和 component_driver
snd_soc_ops/snd_soc_dai_ops/snd_pcm_ops:比较关键的几个ops
对于刚开始学习ASLA 驱动时,我们先关注这几个结构体就行。后续将从音频流和控制两大块,详细分析整个数据流和控制的调用过程。
5. 总结
本文详细的介绍了ALSA 驱动最关键的一环ASoC ,理解了ASoc 顶层设计框架对于我们后续深入学习ASLA 驱动至关重要。
当我们熟悉了一个平台的驱动框架后,再去看另外一个平台就知道哪些是我们需要关注的,哪些是linux 内核已经实现的,从而达到事半功倍的作用。
希望本文,对读者朋友学习理解Alsa 驱动有所帮助!
审核编辑:汤梓红
嵌入式
5044文章
18810浏览量
298410 -
cpu
68文章
10696浏览量
209309 -
soc
38文章
4020浏览量
217010 -
alsa
19浏览量
3583
原文标题:ALSA 驱动抽象:ASoc 理解与分析
文章出处:【微信号:漫谈嵌入式,微信公众号:漫谈嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
