编码器经济级与工业级的典型区别分析
jf_AHleW45b 来源:旺材伺服与运动控制 作者:旺材伺服与运动控 2022-11-14 10:45 次阅读
编码器根据使用情况,大致可分为商用级与芯片级、经济级、标准工业级、各类特殊工业使用级。
商用级与芯片级:
比如打印机,磁卡机内部的编码器,构造简单,很多外壳都没有的,几乎不用谈温度、防尘防水和电磁兼容的,价格极其便宜。芯片级:价格很低,目前国外一些半导体芯片厂家提供,或下游厂家简单封装的,无外壳或简单外壳,电源信号仅简单处理,适用于厂家二次电路开发,接收线路距离编码器不宜超过50cm,一些流量计、阀门电调厂家选用此等级,该类编码器的防护与电磁兼容抗干扰,应由二次开发的厂家去兼顾的,如不了解,较易造成损坏。
经济级与工业级:
经济级的已有简单封装与简单处理,适用于单机设备,例如绣花机类的,但经济级的特点就是与工业级比较的经济性,其设计与选材都定位在经济实惠上,并不适合大型设备、流水线和工程项目,而工业级的设计、选材与检测都是按标准工业要求做的,适合于各种工业设备、流水线和工程项目,两种级别的典型区别,可从外观和参数表上看到的差别如下:
1轴承
经济级的转轴轴承为单轴承,(芯片级的有些都不用滚珠轴承),有些经济级的轴承外部是由卡子固定,可以看到卡簧(如下图),有些较聪明,轴承前面加个零件遮住了卡簧,单轴承的在使用一段时间后,由于受力支撑的单一,精度自然就难以保证了,密封性也差些。而工业级的是双滚珠轴承结构,多平衡支撑点,轴的精密性、抗冲击性、密封性都要高。双轴承的结构,对于轴的加工精度和安装精度要求很高,因为如果精度不够,因两个轴承的相互作用,转起来就有“卡”的感觉,所以拿着轴转一下,也可以感觉到轴的精密性。奇怪的是,有些标称“高精度”的编码器,轴承也是单轴承方法,其“高精度”在长期使用下,我不知是如何保证的。
2外壳封装
经济级的外壳封装依赖于三个螺丝固定(在编码器的外壳外径上如有三个螺丝固定,由于螺丝的顶入,而造成外圆轻微变形而不圆,会影响密封性能),而工业级的外壳没有螺丝固定,密封是挤压式+O型密封圈一次密封的。有些用户以为工作环境没有尘、水汽的问题,怎么还会损坏呢?其实编码器在使用中,必然有开机与停机的变化中,由于热胀冷缩的温差而造成内外气压差,防护等级差的编码器,会产生“呼吸性”水汽,由于压差水汽吸入编码器,因时间的积累而损坏光学组件和电气线路,影响使用或损坏编码器,较典型的是用一段时间不准或信号不稳定。而有些编码器在较高温度下使用出现问题,以为是温度问题,实际却是密封性问题。
3温度等级
经济级的一般只有-10度~60度,一般不会超过70度,而工业级的工作温度一般为零下20度~70度,好的为零下25度~80度的。温度等级其实反映的是内部零件选用的等级,大家要知道,一般民用级电子零件的温度大部分是到55度或60度,而到70度以上的优级工业级零件价格常常就会贵一倍以上,不同的等级不仅仅是温度问题,而且是其在使用中反映的失效概率。而宽范围不仅仅是可适用于这些极限温度范围,而且抗温度冲击波动的能力好。有些用户以为使用的环境到不了这些温度极限范围,55度就够了,但他们忽视了开机关机等温度冲击波动可能对器件的损坏,以及内部芯片的失效概率。
4输出信号与电源
经济级的输出大部分是集电极开路的PNP或NPN,电源与信号没有极性保护和短路保护,集电极开路输出为单边非平衡形。抗干扰与信号远传要差,在有些工况下使用,尤其是工程型,其实是很不适用的。而工业级的输出是推挽式(兼顾PNP与NPN),或差分驱动的平衡输出,或其他标准工业信号。例如SSI信号,有些经济级的也标为SSI,但那个并非标准工业级RS422的SSI,买回来连起来才发现不对;工业级的电源为10-30Vdc,长距离压降衰减不影响,信号线往往带短路保护。很多工业现场电源会有短瞬间的不稳定,宽电源很重要,确保编码器工作不受影响,而极性短路保护可避免工程及检修中的接错线、偶发事故而损坏编码器。
5电磁兼容性
经济级电磁兼容等级不是很高,基本没有为此的特别设计,而工业级电磁兼容性EMC一般要达到二级以上,(必须有检测标准及提供检测证书),包括浪涌、快速脉冲群、静电等标准测试,这些指标,关系到编码器在复杂电气环境下的稳定工作。
6内部零件
内部零件从外观上和参数表上无法看到,工业级的往往集成化、模块化高,线路板贴片式焊接,有三防处理。
7程序检测与标准及最后成本
标准工业级编码器,由于构造设计及零部件的选用,零部件成本可能是经济级编码器成本的几倍以上,再加上检测程序与标准均高于经济级,所以,工业级的编码器的成本远高于经济的。
各类特殊工业使用级:比如防爆等级、汽车电子等级、高温等级(大于100度)、防浸水等级、超重载等级等。
审核编辑:郭婷
  • 编码器
  • 打印机
原文标题:编码器的经济等级和标准工业等级
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工业主板和工控主板的区别
    工业领域,主板的重要性是被无限放大的。在大型工厂里日夜不停运转的自动化生产线、精准控制的智能电网系统、以及在极端环境下依然稳定采集数据的石油勘探设备,它们背后都依靠着工业主板和工控
    的头像 发表于 01-02 10:01 40次阅读
    增量编码器与绝对值编码器区别
    增量编码器与绝对值编码器区别:增量编码器与绝对值编码器在精度特点对比 增量编码器的精度取决于脉
    的头像 发表于 11-18 16:38 672次阅读
    增量<b class='flag-5'>编码器</b>与绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    二进制编码器与绝对编码器区别
    编码器工业自动化和机器人技术中不可或缺的组件,用于将机械位置或运动转换为电信号。二进制编码器和绝对编码器是两种常见的编码器类型,它们各自有
    的头像 发表于 11-06 09:54 504次阅读
    二进制编码器的种类及特点
    处理多个输入信号,并根据输入信号的优先输出一个二进制编码。如果多个输入同时为高电平,它将输出最高优先的输入对应的编码。 应用 :常用于键盘扫描、中断优先
    的头像 发表于 11-06 09:47 534次阅读
    增量编码器和绝对值编码器是什么
    工业编码器是一类传感,是在工业自动化闭环控制和数字化转型物理感知重要的传感。关于传感的宣传
    的头像 发表于 10-22 14:23 337次阅读
    增量<b class='flag-5'>编码器</b>和绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>是什么
    磁电编码器和光电编码器区别
    的传感。在工业自动化、机器人、航空航天等领域,编码器发挥着至关重要的作用。根据工作原理的不同,编码器可以分为磁电编码器和光电
    的头像 发表于 10-12 09:54 1206次阅读
    光电轴角编码器 准确度等级5是多少
    光电轴角编码器的准确度等级是衡量其测量精度的一个重要指标。对于准确度等级为5的光电轴角编码器,其相关的计量特性通常包括分度误差、测角重复性和零位误差等。 一、分度误差 分度误差是编码器
    的头像 发表于 10-12 09:50 263次阅读
    伺服控制编码器干扰怎么解决
    伺服控制编码器干扰问题在工业自动化领域中非常常见,它会影响到伺服系统的稳定性和精度。本文将从多个方面详细分析伺服控制
    的头像 发表于 06-05 15:09 1643次阅读
    增量编码器和绝对值编码器区别
    工业自动化和精密测量领域,编码器是不可或缺的关键设备。编码器能够将机械位移转换为电信号,以便于计算机或其他数字系统进行处理。在编码器的众多类型中,增量
    的头像 发表于 06-03 15:40 2869次阅读
    变频编码器区别
    工业自动化控制系统中,变频编码器是两种重要的设备,它们在电机控制、速度调节和位置反馈等方面发挥着关键作用。然而,尽管它们都在电机系统中有着广泛的应用,但变频
    的头像 发表于 05-29 15:35 1812次阅读
    光纤绝对式和光纤增量式编码器区别
    绝对式编码器和增量式编码器二者有什么区别呢?分别有什么特征,适合什么样的应用呢?欢迎阅读文章了解~
    的头像 发表于 05-15 10:43 445次阅读
    光纤绝对式和光纤增量式<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    拉线编码器的安装与使用方法
       拉线编码器 是一种常用的测量和控制设备,广泛应用于工业自动化领域。它通过检测拉线的位置变化来转换为电信号,从而实现对物体位置、速度和方向的精准控制。下面我们就为您详细介绍拉线编码器的安装
    的头像 发表于 04-14 08:46 628次阅读
    编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
    按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器,分辨率越高帧率越高视频就越清楚。 1.
    的头像 发表于 02-21 18:07 4267次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>分辨率是什么意思 <b class='flag-5'>编码器</b>分辨率和脉冲数的关系
    编码器好坏怎么判断,编码器原理
    编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型结构等。
    的头像 发表于 01-23 10:58 1908次阅读
    磁性编码器和光电编码器的比较
    伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的
    的头像 发表于 01-18 10:29 3243次阅读
