PLC静态变量的作用域和生存期
opkgjew 来源:剑指工控 作者:万泉河 2022-11-14 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PLC的本质是个计算机。 和计算机的编程语言一样,在程序中是需要用到各种变量的。
所以先从计算机高级语言说起。
不管是VB还是C++,各种编程语言都有一个比较重要的章节,讲变量的存储类型。
我一开始以为它们是在第一章第一课就讲的。 还好先翻了翻书。
第七章
7.8 局部变量和全局变量
7.9 动态存储变量和静态存储变量
在实际的高级语言的编程应用中,用的最多的是局部变量和全部变量, 以及极少数情况下会用到局部的静态变量。 有多极少数呢?我甚至想不起来应用静态变量的标准场景了。
幸亏翻了下书, 书里有例子讲到了,如此珍贵, 我抄下来算了:
C语言用static处理输出1到5的阶乘.
#include
int main()
int i;
for(i=1;i<=5;++i)
printf("%d!=%d\n",i,fact(i));
return 0;
int fact(int n)
static int f = 1;
f=f*n;
return (f);
这里面的static int f 就是静态变量
其中一个最大的技巧是, 在函数计算5!的时候, 用到了前面计算4!的计算结果。对早期的计算机计算资源特别宝贵的情况下, 起到了节省一点点计算资源的作用。
但是, 这个技巧又相当扯淡。如果你只想求5!而对前面的1!,2!,3!,4!皆不感兴趣,则这个函数反而不能用了。 还逼着你非要在外面做一次循环,重复调用那个函数fact,才能真正得到5!的答案。
一个计算功能, 原生的函数还不能直接得到答案, 还需要再做一次循环处理,才可以。 这事儿换谁谁不烦啊?
嗯, 还真有不烦的。 谁不烦?
PLC不烦。
因为PLC的OB1是天生自动循环的。
只要计算结果不是需要在一个周期内立马得到答案, 就可以充分使用OB1循环运行的特性, 在函数中实现想要的功能。
比如MODBUS轮询,就可以由OB1的循环调用机制本身来驱动。 不需要自己做循环程序(而且也不能做, 如果做的话CPU单个周期运转时间过长, 会累死。)
所以, 以往在高级语言中,只有概念, 而鲜有用武之地的STATIC静态变量在PLC系统中,闪亮登场了, 而且大放异彩。
变量作用域和生存期列表:
备注
* 对于被嵌套调用的函数块FB/FC/OB来说, 各自定义的TEMP变量不继承,不渗透。
** 地址区间先分给INPUT和OUTPUT,而后才是STATIC。
*** 所有TEMP变量, 必须先写入数值后使用。 不能假设初始都为0,或者上个周期运行的结果。
所以,不同的应用需求, 需要的变量类型是不一样的。
比如要计算OUT=(A+B)/(C+D),
在LAD或者STL 里,通常要用1个或者2个临时变量。
L #A
L #B
+R
T LD10
L #C
L #D
+R
T LD14
L LD10
L LD14
/R
T #OUT
这里使用的L区,双字,存储REAL数据。 在STEP7中可以未加定义直接使用。 而在TIA PORTAL中要么提前定义, 要么直接使用名字后补充定义到LOCAL变量。不再允许绝对寻址。
如果同一个函数中, 还有要使用同样数据类型的地方,可以重复使用。 但都是要先写入后读取。
同样的程序, 使用其它的内存地址来实现当然也可以。 比如可以使用MD10/MD14替代上面的LD10/LD14。 运算效果完全相同。 但是,对资源使用造成了浪费, 也容易导致变量重复使用, 会干扰其他的使用了同地址的函数块。
如果见到有人做的这样的程序,你立马可以判定: 这是个新手做的。
MODBUS轮询问题,用SCL语言的部分代码(用LAD和STL原理相同)
IF "FirstScan" THEN
#cycle := 0;
#step := 1;
#j := -1;
END_IF;
IF #Data.MB_ADDR = 0 THEN
#i := #i + 1;
RETURN;
END_IF;
其中的#cycle ,#step,#i,#j等变量,都是定义的STATIC静态变量。具体细分的话, 个别变量可能可以使用TEMP临时变量, 但图省事, 也就不那么细了。 反正最终完全封装, 不会影响到外面其它函数的变量使用。
同样的道理,这些变量如果使用全局变量M, 能不能同样实现目的呢?
答案是:有时候能,有时候不能!
看这个函数使用的情况。 如果在系统中只调用1次, 那是可以的。 而如果需要调用n次, 使用全局变量的话, 反而不可以了!多个实例时间会乱串, 会互相干扰。所以如果不幸要多次调用, 还需要复制另存,更改其中的M变量,换一批来!
上面的功能中还使用了定时器, 只不过代码没有贴出来。 也是同样的道理。 只不过定时器比较复杂, 使用的是多重背景的数据块,本质也是STATIC变量。
emmmm, 我这是在做什么?
我是在重复印证我所主张的“好的程序的标准是:不使用M中间量,不使用Timer。”
审核编辑:刘清
  • 计算机
  • SCL
    SCL
  • 静态变量
  • plc编程语言
原文标题:【万泉河】PLC系统变量的作用域和生存期
文章出处:【微信号:PLC标准化编程,微信公众号:PLC标准化编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [8.7.1]--5.7全局变量作用生存期
    程序设计
    jf_75936199
    发布于 :2023年03月06日 20:01:12
    静态变量、全局变量和局部变量
    作用范围内可见。这一点是它与全局变量的区别。从以上分析可以看出,把局部变量改变为静态变量后是改变了它的存储方式即改变了它的生存期。把全局
    发表于 06-20 09:52
    静态变量的文件范围
    嗨!我遇到了一个问题。我想引用(我不知道确切的术语是什么)或者使用pwm.c单元编译中的main.c单元编译中的静态变量。但是,XC8用户指南说:如果另一个源文件中定义的变量不是静态的(参见
    发表于 03-12 09:54
    一看就知!static在编程中的作用到底是什么?
    能在这个函数里用了,同一个文件中其他函数是用不了的,同其他局部变量作用一样的。生存期:由于被static修饰的变量总是存在内存的
    发表于 06-20 13:19
    RAM的局部静态变量和全局变量消耗
    因为在连接时,全局变量和局部静态变量都是在data区,所以在这里给放一起讨论了。在原文中自己的表述犯了一个错误,就是初始化的全局变量或者局部静态变量,是占用生成的可执行文件大小。而未初
    发表于 11-03 08:54
    嵌入式C中的静态变量是什么
    静态变量与动态变量基本概念静态变量:指的是在编译时(compiling-time)变量的地址和大小都已经确定下来的变量
    发表于 12-15 07:08
    ARM之静态变量简析
    类型。在某个函数中声明的为内部静态变量。内部静态变量作用范围仅限于定义它的函数中。因此,内部static变量类似于auto变量,只不过au
    发表于 04-24 09:27
    什么是软件生存期过程
    什么是软件生存期过程 1 主题内容与适用范围   1.1 主题内容   本标准规定
    发表于 04-14 10:20 976次阅读
    软件生存期过程(2)
    软件生存期过程(2)  9 操作过程   操作过程含有操作者的活动和任务。  此过程包括系统操作和
    发表于 04-14 11:00 450次阅读
    软件生存期过程(1)
    软件生存期过程(1)  6 获取过程   获取过程包含需方的活动和任务。此过程从定义软件产品或服务的获取需求开始。接
    发表于 04-14 11:10 1241次阅读
    关于Java变量作用分析
    目录 1.静态作用与动态作用 2.变量作用
    发表于 09-25 16:28 0次下载
    单片机的静态变量详细资料讲解
    静态变量作用范围在一个文件内,程序开始时分配空间,结束时释放空间,默认初始化为0,使用时可以改变其值。
    发表于 05-30 17:55 0次下载
    单片机的<b class='flag-5'>静态变量</b>详细资料讲解
    python变量作用
    python变量作用 1. 作用 Python的作用
    的头像 发表于 03-03 16:50 2342次阅读
    C语言里函数的定义、子函数的使用及变量作用
    这篇介绍C语言里函数的定义、子函数的使用。接着介绍变量作用,定义全局变量静态变量、只读变量
    的头像 发表于 04-28 11:23 8457次阅读
    static关键字的三种用法
    (StaticVariables):在C语言中,使用`static`关键字来声明静态变量是一种常见的用法,它具有以下主要作用:1.生存期延长:静态变量
    的头像 发表于 11-10 08:00 1582次阅读
    static关键字的三种用法
