常用电路保护元件有哪些?
硬件攻城狮 来源:硬件笔记本 作者:硬件笔记本 2022-11-14 11:30 次阅读
电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。
电路保护的意义是什么?
在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要,那么电路保护的意义到底是什么,今天就来跟大家聊一聊:
(1)由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。
(2)半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。
(3)车载设备,由于使用环境的条件比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件。
(4)通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键。
(5)大部分电子产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者电路现象造成的,随着我们对电子设备质量的要求越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。
那么电路保护如此重要,常用的电路保护元件有哪些?今天就给大家介绍几种。
一、防雷器件
1、陶瓷气体放电管:
防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,之所以说陶瓷气体放电管是应用最广泛的防雷器件,是因为无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。
其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。
2、半导体放电管:
半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。
固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。
3、玻璃放电管
玻璃放电管(强效放电管、防雷管)是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高(≥10^8Ω)、极间电容小(≤0.8pF)、放电电流较大(最大达3 kA)、双向对称性、反应速度快(不存在冲击击穿的滞后现象)、性能稳定可靠、导通后电压较低,
此外还有直流击穿电压高(最高达5000V)、体积小、寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大(±20%)。
二、过压器件
1、压敏电阻
压敏电阻也是一种用得最多的限压器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
2、贴片压敏电阻的作用:
贴片压敏电阻主要用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD
3、瞬态抑制二极管
瞬态抑制器TVS二极管广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级保护。基本都会是用于在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也有用户直接将其用于产品的一级保护。
其特点为反应速度快(为 ps 级) ,体积小 ,脉冲功率较大 ,箝位电压低等。其 10/1000μs波脉冲功率从400W ~30KW,脉冲峰值电流从 0.52A~544A ;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。
三、过流器件
1、自恢复保险丝:
自恢复保险丝PPTC就是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。
电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温 度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。
四、静电元件
1、ESD静电放电二极管:
ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD静电二极管是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。
可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力,尤其是在多采样数高达1000之后,进而改善对敏感电子元件的保护。
2、电感的作用:
电磁的关系相信大家都清楚,电感的作用就是在电路刚开始的时候,一切还不稳定的时候,如果电感中有电流通过,就一定会产生一个与电流方向相反的感应电流(法拉第电磁感应定律),等到电路运行了一段时间后,一切都稳定了,电流没有什么变化了,电磁感应也就不会产生电流,这时候就稳定了,不会出现突发性的变故,从而保证了电路的安全,就像水车,一开始由于阻力转动的比较慢,后来慢慢趋于平和。
3、磁珠的作用:
磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果,在以太网芯片上用到过。
审核编辑:汤梓红
  • ESD
    ESD
  • 放电管
  • 电路保护元件
原文标题:常用电路保护元件有哪些?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用电元件的原理及应用
    断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、万能转换开关和行程开关是电气控制回路中最常见的八种元件,小编以图文并茂的方式介绍常用电元件的原理及应用,通过了解它们在电气回路中的作用来掌握这些
    的头像 发表于 01-20 10:45 4999次阅读
    <b class='flag-5'>常用电</b>气<b class='flag-5'>元件</b>的原理及应用
    电路保护的意义是什么?常用电路保护元件哪些?
    ,电子电路保护也变得更加不容忽视。  那么电路保护如此重要,常用电路
    发表于 06-15 11:39
    通信设备常用电路保护元件与特性
    持续的过电压、过电流,如不加保护也有可能损坏通信电路或器件,甚至造成火灾和生命财产损失。因此,必须采用恰当的保护措施,对通信系统及设备进行防护。      通信设备电路
    发表于 12-14 17:43
    常用电路保护元件哪些?
    越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。  那么电路保护如此重要,常用电路
    发表于 12-17 16:24
    常用电子元件原理与应用
    第一章 常用电子元件原理与应用第一讲 电阻器与欧姆定律
    发表于 04-16 23:47 6038次阅读
    常用电子元件图片
    常用电子元件图片
    发表于 09-09 16:58 1465次下载
    常用电子元件图解
    学习电路的基本常识,让你更快得融入电子的世界,常用电子元件图解
    发表于 11-25 15:53 158次下载
    基于常用电元件知识图解
    本文档内容包含了基于常用电元件知识图解。
    发表于 09-19 15:02 13次下载
    电路保护的类型_电路保护元件哪些
    本文首先解释了电路保护的意义,然后解释了电路保护的类型,最后介绍了三种电路保护
    发表于 08-06 11:11 6115次阅读
    电路保护非常重要,常用电路保护元件哪些
    的头像 发表于 10-13 14:41 4235次阅读
    电路保护的意义,常用电路保护元件哪些?
    的头像 发表于 03-20 09:27 4619次阅读
    常用电元件大全.PPT
    常用电元件大全.PPT
    发表于 11-26 09:39 0次下载
    这三本PCB我觉得可以看看,常用电电路常用驱动电路常用控制电路常用控制电路里面甚至飞控
    发表于 01-10 10:00 61次下载
    这三本PCB我觉得可以看看,<b class='flag-5'>常用电</b>源<b class='flag-5'>电路</b>,<b class='flag-5'>常用</b>驱动<b class='flag-5'>电路</b>,<b class='flag-5'>常用</b>控制<b class='flag-5'>电路</b>,<b class='flag-5'>常用</b>控制<b class='flag-5'>电路</b>里面甚至<b class='flag-5'>有</b>飞控
    常用电路保护元件哪些?电路保护的意义是什么?
    发表于 10-18 11:44 514次阅读
    常用电子元件识别.zip
    常用电子元件识别
    发表于 12-30 09:21 35次下载
