审核编辑:汤梓红
举报投诉
低压配电
1文章
66浏览量
11706 -
接地系统
106浏览量
12409
原文标题:低压配电的接地系统
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
【节能学院】ARB弧光保护在半导体厂房低压配电系统的应用
的保护作用并降低经济损失。本文介绍了ARB系列弧光保护在低压配电系统的母线以及电容补偿柜、有源滤波柜等重要单柜的应用配置方案,从中容易得知加装弧光保护的必要性。关键词
低压配电回路电表|模块化支持“多回路灵活拼接扩展”
1、ADW600产品介绍 ADW600系列仪表是面向低压配电场景的智能化计量设备,分为ADW600智能网关与ADW600多回路计量模块两部分,用于低压网络三相有功电能的精准计量与监测,满足配电运维
朴素简单的低压接地电阻柜是低压接地系统尤其是煤矿系统不可或缺的设备
低压接地电阻柜从单纯的故障处理设备,升级为全面的系统保护装置。它不仅在故障发生时做出反应,更在日常运行中持续提供保护环境。低压接地电阻柜的保
低压配电系统浪涌保护器选型与应用方案
在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)是保障电气设备安全、防止瞬态过电压损坏的关键组件。瞬态过电压主要源于雷击、电网切换、设备启动等事件,可能
福禄克产品在工厂低压配电系统运维中的应用案例
工厂低压配电系统是指从工厂总降压变电站或配电房的电力变压器二次侧开始,直至车间内各种用电设备(如电机、照明、生产线、插座等)末端的整个供电网络。其电压等级通常在中国为交流400V(线电压)/230V(相电压),在一些其他国家也有
低压配电谐波治理的实用选择——ANAPF
在低压配电多回路集中监测场景中, ADW200 导轨式多回路电力仪表, 凭借对该场景的针对性设计,兼顾便捷安装与精准监测,是 ADW 系列中主打多回路管理的代表性型号,核心价值聚焦 “紧凑
如何验证电网关键节点的电能质量监测装置的现场接地系统是否符合单点接地标准?
验证电网关键节点电能质量监测装置现场接地系统是否符合 “单点接地标准”,核心是确认 所有接地(保护地、信号地、屏蔽地、电源地等)均汇聚于同一接地点 /
低压配电系统电气安全:技术与应用探析
故障、短路等各类问题而引发的电气事故经常出现,针对不同场景的电气安全防护技术变得十分关键。13641854052 电气安全的基础:接地系统与绝缘监测 低压配电系统的接地形式主要有 IT
施耐德电气推动低压配电行业数智化转型
作为电力传输“最后一公里”的核心环节,低压配电系统是能源体系末端的关键基础设施,其稳定性、高效性与智能化水平,直接关系到经济社会运行的安全与质量,低压配电的数智化转型,成为推动能源领域革新、实现绿色低碳目标的重要抓手。
低压接地系统:TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT分别适用哪些场所?
低压接地系统是电力系统中确保人身安全和设备正常运行的重要组成部分。根据国际电工委员会(IEC)标准和我国相关规范,常见的低压接地系统可分为T
探秘低压配电柜:电力系统的关键枢纽
在现代社会,电就像血液一样,维持着社会的运转。从工厂轰鸣的机器,到商场璀璨的灯光,再到家庭温馨的氛围,电力的稳定供应至关重要。而在这庞大的电力系统中,低压配电柜如同一位忠诚且智慧的管家,默默承担
低压配电柜的作用
低压配电柜广泛应用于工厂、商业建筑、住宅小区等场所,作为电力分配、控制与保护的关键设备。下面从配电、控制、保护、监测计量和管理拓展这几个方面,介绍它的具体作用。 电力分配 · 多路输出 :低压配电
安科瑞ARTM-4 温度巡检测--低压配电系统电气接点、绕组温度监测与控制
ARTM-4 温度巡检测控仪适用于多路温度的测量和控制,主要应用于低压配电系统电气接点、电机/变压 器等设备绕组测温及其他设备或变配电场景的温度监测与控制。
半导体生产线配电、实验室配电系统、及大型机房配电系统都有哪些配置?
低压开关柜广泛应用于发电厂、变电站、工矿企业、商业建筑、高层建筑等的配电系统中,作为交流50Hz、额定工作电压380V(也有660V等其他电压等级产品)、额定工作电流至4000A的低压配电
发表于 04-28 12:09
低压配电的接地系统设计
