电容作为一种常见的电子元器件,其在电子线路当中的出镜率是极高的,至于电容的功能相对来说比较固定——滤波、储能、延时、振荡、移相等。
不过在笔者这些工控电子设备维修者的眼中,电容往往意味着发财,以致行业中有“发财”电容的说法。
本文便以笔者所处置过的一些案例,为大家揭示一下这种说法背后的那些事。
注:文中所讲电容均为电解电容。
一、去年,有单位报修一台日业牌某系列55kW变频器,介绍故障为无缘无故出现自动停机、报“输出缺相”或“输出不平衡”等代码,导致驱动的恒压供水系统无法正常运行。
在开始之初,笔者针对该故障现象推测恐变频器开关电源,或者MCU主板问题可能性较大。可当笔者到达现场,拆机这么一看,不由得心中暗喜:这送钱的买卖来了!至于原因,大家请看图一,由图可以明显的看出变频器PWM信号驱动电路中的电容,几乎都挺起了“将军肚”,更有个别“精满自溢”。
动手更换之前,笔者瞅了一眼线路的生产编号——2011年10月的,由此可知这种情况同使用时间长有直接关系,属于变频器“老龄化”症状之一。在更换完约二十多支电容后,变频器通电时机恢复正常运行,当然1000块钱笔者也是轻松收入囊中。
二、今年六月份,客户送修一款三菱FX3U系列PLC装置,介绍故障现象为使用过程中突然出现异常无法正常使用,紧接着PLC直接发生“三无”症状,据当时现场的电工同行反映闻到了淡淡的焦糊味。拿起PLC笔者闻了闻,果然有这种味道,这无疑表明PLC内部有元器件烧毁,于是直接拆机。
经查位于PLC底部的开关电源部分中的一款电源IC已明显烧毁。在更换IC之前,笔者先着手检测了一下IC后级回路,结果发现其DC5V电源回路两极间电阻值极低。顺藤摸瓜,笔者最终发现一支10V 100UF钽电容之内阻居然仅为10Ω左右(跳变),由此可见PLC故障的出现同该电容有直接关系。将IC和钽电容予以更换后,PLC恢复正常状态,一个多小时600元到了账户。
三、前几日,有单位报修一台汇川伺服控制器,说是该伺服控制器在平时运行良好,但只要同电网大功率负载一启动,则该伺服控制器往往会出现停机、显示屏全信息显示的症状。该单位同行曾怀疑过电磁、谐波干扰所致,但在加装滤波电抗器后,故障依旧。
既然该单位同行已经帮我排除了一种故障原因,那么笔者则由故障现象入手分析——种种现象均反映出,伺服控制器在同电网大功率电器启动时,出现了类似“断电复位”的症状,毕竟大功率设备启动之时,电网电压必然会被拉低。由此入手,笔者决定拆机后着重查看伺服控制器的直流母线和开关电源部分,结果故障原因被轻松找到:直流母线侧的滤波储能电容(450V 68UF)已经漏液了,具体看图二。
借故将伺服控制器拆回店中,拖了大半天在单位催了几次后,笔者将换了一支电容的控制器才送回去,就这五百元轻松到手。
审核编辑:刘清
开关电源
6457文章
8325浏览量
481622 -
控制器
112文章
16311浏览量
177787 -
变频器
251文章
6542浏览量
144502
原文标题:工控维修人眼中的“发财”电容,到底是什么?
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
