基础元器件—电容最全面知识
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-11-14 11:33 次阅读
什么是电容
这是一种在直流电路中用处甚少的器件,但在交流电路(电压与电流变化的电路)中却非常有用的器件。
两个相互靠近的极板就构成了一个电容,也正因为如此,在信号高速变化的电路板上,由于两条铜箔导线构成的电容会改变电路参数造成电路失常,所以在高速PCB布线时需要特别注意这一点。电容在电路中用字母C表示,单位是F(法拉),还有更小的单位,它们之间的换算为 1F = 1000mF = 1000000uF , 1uF = 1000nF = 1000000pF
电容符号
文章较长,越后面涉及的内容越深,请耐心品读
常见的电容
电解电容特点是容量大,耐压较高,缺点是漏电流大。因为长得像水塔,性能也像水塔,所以像电源滤波这种电流变化快的电路是非常容易看到它的存在的,旁路,音频耦合也有它的身影。电解电容是有极性电容,使用时要注意极性,任何电容所加的电压也不可高于其耐压,水塔爆炸的威力可是不小的哦。电解电容的容量和耐压已经直接标在外壳了,直接读取即可
贴片电解电容
CBB电容也称聚丙烯电容,这是一种无极性电容,因能代替大部分聚苯或云母电容,性能也相近,所以这一类电容统称成CBB电容,CBB电容多用于谐振,耦合,降压和交流电机的启动(若有想了解具体的启动电容在交流电机里的作用可以评论留言,我会专门发一篇文章讲解),在一些使用小型蓄电池的充电手电筒里面最容易见到由CBB电容构成的阻容降压电路。容量采用三位数标法,第一和第二位表示有效数,第三位表示乘数,单位是pF,例如224表示22*10^4 = 220000pF = 220nF
CBB电容
交流电机启动用CBB电容
瓷片电容高压和低压瓷片电容,通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容,高压瓷片电容常用于倍压整流电路中,常见于高电压电路,比如电蚊拍。低压瓷片电容常见于磁带播放机或收音机里(一般使用电压不会高于20V)
低压瓷片电容
高压瓷片电容
安规电容因其失效后,不会导致电击,不危及人身安全,而常用于抗干扰电路中的滤波作用,在开关电源的EMI滤波电路中常见到它的身影,开关电源中的X电容和Y电容只是接法不同,其电容本质都是这种电容
安规电容
钽电容电容中的贵族,特点是容量大,无电解液,所以使用寿命长,但耐压较低,可以在空间较小的电路中代替电解电容,因其价格昂贵,能用电解电容的地方绝不会使用它。容量一般直接标出,耐压使用字母表示,比如图中的V226表示耐压35V,容量22uF
钽电容
钽电容耐压表
贴片电容容量较小,耐压较小,稳定性好,一般用在高密度、低电压的电路中,在手机电脑、便携式设备中较常见
贴片电容
电容在实际电路的应用
在说电容的应用时,我们应该了解电容的特点,电容具备如下三点特点:
1.它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力。
2.在充电和放电过程中,两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程,因此,电容器上的电压不能突变。
3.电容器的容抗与频率、容量之间成反比。即分析容抗大小时就得联系信号的频率高低、容量大小
滤波--其实它的过程就是储能,一个电压不是平稳的,它时大时小,就比如一个220V的交流整流后得到的脉动直流一样,它按100Hz(全波整流)从最小0V变化到峰值310V,如果我们不滤波,假如后续电路的最小工作电压是50V,在电压0V到50V之间的时间内,轻则电路不工作,重则直接损坏。如果我们选择的滤波电容容量足够,电压在0V到50V之间变化的时间内,我们也能从电容里面获得能量供给后续电路。附上开关电源输入与输出电容粗略选择经验,交流电压85V--265V时按输出功率每瓦2--3uF,输入230V+-15%时每瓦1uF,输出电容按输出电流每安培1000uF,较直接的计算方法是 RL*C >> 1/f
电容在滤波中的应用
旁路--通俗的讲就是给不希望出现在电路中的信号(噪声也是一种信号)提供一条通道到地(电子学中的地并非指大地,而是一个电路中的公共点),使其不会影响到后续电路。附上数字电路芯片VCC脚旁路电容(也可叫去耦电容)选择值10MHz选0.1uF,100MHz选择0.01uF
旁路电容
耦合--耦合和旁路的区别是,旁路是把信号传到地,而耦合是传递信号到后续电路,在放大电路中,用以隔绝两级放大电路的直流影响(电容是隔直通交的),并且传递信号
耦合电容
谐振--在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流相位一般是不同的。如果调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们相位相同,整个电路呈现为纯电阻性。电路达到这种状态称之为谐振。通俗的讲就是给谐振电路注入和谐振频率相同的信号,谐振电路就会发生谐振,谐振频率仅由电感L和电容C决定,电阻R决定谐振电路的品质因数。谐振计算公式 f = 1/(2π√LC)
a并联谐振 b串联谐振
延时--从电容的特点我们可以知道,电容的电压是不可以突变的,不管放电还是充电,电压都是缓慢变化的。如图所示,如果我们在Vin端接上一个12V的电源,相应的电容两端(Vout)的电压会缓慢上升,直到等于电源电压,现在我们撤去电源电压,电容不再有充电电流,因为电容有漏电流,此时电容两端电压又会缓慢下降。当然,较准确的控制放电时间的做法是并联一个电阻
延时电路
电容的进阶学习
电容其实可以近似的看成一个依赖频率的电阻元件,因为它是依赖频率的,所以欧姆定律在电容的计算上是无法使用的,而相应的变成I = C*(dV/dt),公式中 I 是充电电流,C是电容容量,dV是电源加在电容两端的电压(如果电容原来有电压,dV是减去电容电压后的值),dt是时间
电容公式
时间常数--一个由电阻和电容构成的充电电路中,它的充电时间和电压的关系可以从时间常数中反映出来t = RC,一个电容从0V冲电到电源电压需要的时间是5个RC时间,而第一个RC时间可以充电到0.707个电源电压,如图所示,假如R1 = 10K,C = 100uF,Vin= 10V,t = RC = 10000*0.0001 = 1(s),即Vout电压等于0.707*10V = 7.07V(一RC时间)时所用的时间为1秒
编辑:黄飞
  • 元器件
  • 电容
  • 电解电容
  • 谐振
  • 并联谐振
原文标题:基础元器件—电容最全面知识
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子元器件基础知识——电容
    电子元器件基础知识——电容 电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合, 旁路,滤波,调谐回路, 能量
    发表于 11-28 09:35 1546次阅读
    最全电子元器件介绍--很基础
    最全电子元器件介绍、很基础的知识
    发表于 07-29 21:44
    电子元器件基础知识(324页)
    取决于能否正确合理地选用电子元器件及各种原材料。作为从事电子行业的每一个员工,都应该熟悉和掌握常用元器件的种类、结构、性能、特点及使用范围,并能根据电路要求,正确选用。本资料包含324页,全面涵盖了电子
    发表于 04-07 15:38
    最全电子元器件封装库--自己收集搬运1
    资料--最全电子元器件封装库--自己收集搬运1
    发表于 01-04 10:05
    超级全面的电子元器件知识讲解
    超级全面的电子元器件知识讲解~~~
    发表于 06-10 10:54
    【编者推荐】最全最详细的常用电子元器件实物知识图解大全PDF
    标识,命名方式,参数测量,特性及测试方法,电路功能描述等非常全面元器件知识大全,都是工程师整理的笔记,建议电子专业及工程师学者收藏,学习查看。回复本帖查看隐藏下载附件:[hide][/hide]
    发表于 04-18 10:53
    电子元器件基础知识(2)——电容
    电子元器件基础知识(2)——电容   电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合, 旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制电路等方面
    发表于 11-12 17:20 867次阅读
    电子元器件基础知识:常用元器件的识别
    电子元器件基础知识:常用元器件的识别 第一节 常用元器件的识别一、电阻电阻在电路中用“R”
    发表于 03-04 09:29 3921次阅读
    电子元器件知识基础
    电子发烧友网站提供《电子元器件知识基础.zip》资料免费下载
    发表于 03-27 22:30 117次下载
    E7电子元器件实战知识讲座
    E7电子元器件实战知识讲座(电容器篇1.2)
    发表于 11-10 16:15 0次下载
    电子元器件—电阻-电容-电感-知识大全-PPT版
    电子元器件—电阻-电容-电感-知识大全-PPT版,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-22 16:01 0次下载
    被动电子元器件的基础知识详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是被动电子元器件的基础知识详细说明包括了:常用电阻电容等无源器件的结构、分类、参数、使用等基础知识
    发表于 08-03 08:00 11次下载
    被动电子<b class='flag-5'>元器件</b>的基础<b class='flag-5'>知识</b>详细说明
    最全面的AD元器件封装库资料合集
    本文档的主要内容详细介绍的是最全面的AD元器件封装库资料合集。
    发表于 11-05 08:00 0次下载
    电子元器件的基础知识
    电子元器件的基础知识
    的头像 发表于 12-04 10:42 5110次阅读
    电子元器件采购基本知识
    电子元器件是指电子设备中的各种电子部件,包括电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等。在电子设备的设计和制造过程中,电子元器件的采购是非常重要的环节。以下是一些电子元器件采购的基本
    的头像 发表于 12-05 09:19 1825次阅读
