PCB设计中的信号回流实际路径分析
电子工程师笔记 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-11-14 11:42 次阅读
电流的路径是个环路。因此,每个电流信号有来肯定有回。
要获得最佳的PCB设计,需要了解信号的回流的实际路径。电路的信号完整性和EMC性能,直接与电流环路形成的电感相关,而电感大小则主要与环路的面积相关。
在做PCB设计时,比较容易忽略回流的实际路径,因为它不像信号路径(通常是微带线)那么形象。
微带线的回流路径
如上图所示,考虑一个两层的PCB板。
该电路在top层包括一个信号电流源,驱动一根微带线,微带线的另外一端,接一负载,并通过通孔2接到bottom层。
信号电流源的返回引脚(比如GND管脚),也通过通孔1接到bottom层。
理想情况下,希望地平面上的各处压降为0,即通孔1和通孔2之间的阻抗为零。
那上面所述的简单电路结构中,如果信号频率发生变化,回流路径会发生什么变化呢?
用电磁仿真软件进行仿真,可以得到如下结果,如下图所示。
由此可见:
(1) 当频率变化时,在top层的信号路径是确定的,是沿着微带线的;
(2) 当频率变化时,在bottom层的回流路径是不确定的。因此,想要确定信号的回流路径,先要确定信号的频率。
如仿真结果所示,当频率为1KHz时,对应的仿真回流路径大部分是在两通孔之间的直线上。
几乎所有电流都遵循最短的电气距离,即电阻最小的路径;因此,只有一小部分电流从主返回路径扩散开来。
由于 DC 和极低频(通常低于 kHz)电流均匀分布在接地平面上(如a中绿色部分所示),因此它会扩散到整个接地平面的横截面上,但是离电阻最小路径越远,电流密度越小。
而当频率升高时(1MHz以上),回流路径则主要集中在微带迹线的下方。
也可以用一个公式来表示上述现象。
不按最短矩离流动的回流,占总电流的比例为
则当频率很低,或者信号为直流时:
当频率升高时,
从上面的公式,可以了解到,当低频率时(小于KHz),回流路径主要是在最短路径上;在这条最短路径旁边,可能还会有一些小电流,而且电流的密度,离主路径越远,密度就越小。
当地平面的电阻显著小于电抗时(当频率在MHz以上),回流路径不再均匀分布在地平面上,而是集中在迹线下方。
回流路径的电阻
对于微带线,在低频时回流路径的电阻如下图所示。
随着频率的增加,由于趋肤效应和邻近效应,平面中的电流分布会发生变化。走线和平面中的电流被拉向它们相应的附近表面。如下图所示。
当趋肤深度小于铜箔厚度时,此时对应的回流路径的电阻相比于低频时,式子稍有不同。需要将公式中的铜箔厚度改为趋肤深度。
当回流路径主要集中在微带线下方时,其回流路径上的压降,应用阻抗来描述。
在频率较低时,电阻占主导作用;而当频率升高时,电抗占主导作用。
审核编辑:郭婷
  • pcb
    pcb
  • emc
    emc
  • 电流源
原文标题:PCB上的回流路径
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AD转换需要注意电流的回流路径,这个电流的回流路径具体指的是什么呢?
    AD转换需要注意 电流的回流路径 这个电流的回流路径具体指的是什么呢 是不是单片机和AD转换芯片之间的数据线和DGND线构成一个回路输入
    发表于 02-14 07:53
    深度解析:PCB高速信号传输的阻抗匹配与信号完整性
    GHz的信号,例如时钟信号。在实际应用,时钟信号并非理想的方波,而是具有上升和下降时间的梯形波。这些高频
    的头像 发表于 12-30 09:41 328次阅读
    一文详解信号回流路径
    最近在看JT大佬出的一本高速PCB设计书籍,看到回流路径这里,让我想到最近两个群里都提到关于这个知识点的问题。书籍很好,但是也会有一些疑问,带着这些疑问我也查找了相关资料,我想着尽可能的结合书中知识以及自己的理解,把这个问题能给
    的头像 发表于 12-25 10:17 941次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>回流</b><b class='flag-5'>路径</b>
    PCB设计的Stub天线对信号传输的影响
    PCB设计,Stub(也称为短桩线或残桩线)对信号传输有以下几个主要影响:1.容性效应导致的阻抗偏低:Stub会导致容性效应,使得阻抗偏低,影响信道的阻抗一致性。Stub越长,阻抗降低得越多
    的头像 发表于 12-24 17:21 753次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的Stub天线对<b class='flag-5'>信号</b>传输的影响
    PCB设计的Stub对信号传输的影响
    PCB设计应尽量减少Stub的存在,或者在无法完全避免Stub的情况下,通过优化Stub的长度和几何形状来降低它们对信号的影响。
    的头像 发表于 12-20 18:28 215次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的Stub对<b class='flag-5'>信号</b>传输的影响
    GND布局对PCB设计的影响 GND在数字电路的作用
    GND(地线或0线)布局对PCB(印刷电路板)设计具有重要影响,同时在数字电路扮演着至关重要的角色。以下是对这两个方面的分析: GND布局对PCB设计的影响 减少干扰和噪声 : 在
    的头像 发表于 11-29 15:22 1819次阅读
    PCB设计的爬电距离:确保电路板安全可靠
    的安全性和可靠性。本文将深入探讨什么是PCB设计爬电距离,以及在PCB设计的重要性。 什么是PCB设计爬电距离? PCB设计爬电距离是指在
    的头像 发表于 09-26 09:39 724次阅读
    高速PCB信号完整性分析及硬件系统设计的应用
    电子发烧友网站提供《高速PCB信号完整性分析及硬件系统设计的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 14:11 3次下载
    pcb设计如何设置坐标原点
    PCB设计,坐标原点是一个非常重要的概念,它决定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐标原点的定义 坐标原点的概念 在PCB设计,坐标
    的头像 发表于 09-02 14:45 3133次阅读
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB制板的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程,设计工程师使用专业的电子设计
    的头像 发表于 08-12 10:04 688次阅读
    Xilinx 7系列FPGA PCB设计指导
    pcb差分走线的实际实现却是必要的。 在PCB系统,良好的信号完整性依赖于具有阻抗受控的传
    发表于 07-19 16:56
    深入分析:常说的3H原则在PCB设计的应用
    “3H”这个设计经验我们一直在传颂,到底它在具体PCB设计项目中到底效果怎么样呢?话不多说,本期文章从理论到实际给大家全面分析,揭开它那神秘的面纱!
    的头像 发表于 07-15 16:49 714次阅读
    深入<b class='flag-5'>分析</b>:常说的3H原则在<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    PCB设计的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程PCB(P
    的头像 发表于 05-23 09:13 1069次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的常见问题有哪些?
    储能PCB设计与制造思考 探讨储能PCB设计与制造的关键要素
    建议采用多层PCB设计,以提供更多的布线层和地层。这有助于降低电阻、电感和噪声,并提高PCB的抗干扰能力。在储能系统信号的稳定传输是至关重要的,因此合理的
    发表于 05-14 11:25 1264次阅读
    储能<b class='flag-5'>PCB设计</b>与制造思考 探讨储能<b class='flag-5'>PCB设计</b>与制造<b class='flag-5'>中</b>的关键要素
    什么是PCB扇孔,PCB设计PCB扇孔有哪些要求
    的要求。   什么是PCB扇孔? PCB扇孔:PCB设计的一个术语,这个是一个动作,通俗的理解就是拉线打孔。 PCB设计
    的头像 发表于 04-08 09:19 1253次阅读
