在Linux系统中,每个进程都有独立的虚拟内存空间,也就是说不同的进程访问同一段虚拟内存地址所得到的数据是不一样的,这是因为不同进程相同的虚拟内存地址会映射到不同的物理内存地址上。
但有时候为了让不同进程之间进行通信,需要让不同进程共享相同的物理内存,Linux通过共享内存
来实现这个功能。下面先来介绍一下Linux系统的共享内存的使用。
共享内存使用
1. 获取共享内存
要使用共享内存,首先需要使用shmget()
函数获取共享内存,shmget()
函数的原型如下:
intshmget(key_tkey,size_tsize,intshmflg);
参数
key
一般由ftok()
函数生成,用于标识系统的唯一IPC资源。 -
参数
size
指定创建的共享内存大小。 -
参数
shmflg
指定shmget()
函数的动作,比如传入IPC_CREAT
表示要创建新的共享内存。
函数调用成功时返回一个新建或已经存在的的共享内存标识符,取决于shmflg的参数。失败返回-1,并设置错误码。
2. 关联共享内存
shmget()
函数返回的是一个标识符,而不是可用的内存地址,所以还需要调用shmat()
函数把共享内存关联到某个虚拟内存地址上。shmat()
函数的原型如下:
void*shmat(intshmid,constvoid*shmaddr,intshmflg);
参数
shmid
是shmget()
函数返回的标识符。 -
参数
shmaddr
是要关联的虚拟内存地址,如果传入0,表示由系统自动选择合适的虚拟内存地址。 -
参数
shmflg
若指定了SHM_RDONLY
位,则以只读方式连接此段,否则以读写方式连接此段。
函数调用成功返回一个可用的指针(虚拟内存地址),出错返回-1。
3. 取消关联共享内存
当一个进程不需要共享内存的时候,就需要取消共享内存与虚拟内存地址的关联。取消关联共享内存通过shmdt()
函数实现,原型如下:
intshmdt(constvoid*shmaddr);
参数
shmaddr
是要取消关联的虚拟内存地址,也就是shmat()
函数返回的值。
函数调用成功返回0,出错返回-1。
共享内存使用例子
下面通过一个例子来介绍一下共享内存的使用方法。在这个例子中,有两个进程,分别为进程A
和进程B
,进程A
创建一块共享内存,然后写入数据,进程B
获取这块共享内存并且读取其内容。
进程A
#include
#include
#include
#include
#include
#defineSHM_PATH"/tmp/shm"
#defineSHM_SIZE128
intmain(intargc,char*argv[])
intshmid;
char*addr;
key_tkey=ftok(SHM_PATH,0x6666);
shmid=shmget(key,SHM_SIZE,IPC_CREAT|IPC_EXCL|0666);
if(shmid< 0){
printf("failedtocreatesharememory
return-1;
addr=shmat(shmid,NULL,0);
if(addr<= 0){
printf("failedtomapsharememory
return-1;
sprintf(addr,"%s","HelloWorld
return0;
进程B
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#defineSHM_SIZE128
intshmid;
char*addr;
charbuf[128];
shmid=shmget(key,SHM_SIZE,IPC_CREAT);
if(shmid< 0){
printf("failedtogetsharememory
return-1;
if(addr<= 0){
return-1;
strcpy(buf,addr,128);
printf("%s",buf);
return0;
测试时先运行进程A,然后再运行进程B,可以看到进程B会打印出 “Hello World”,说明共享内存已经创建成功并且读取。
共享内存实现原理
我们先通过一幅图来了解一下共享内存的大概原理,如下图:
通过上图可知,共享内存是通过将不同进程的虚拟内存地址映射到相同的物理内存地址来实现的,下面将会介绍Linux的实现方式。
在Linux内核中,每个共享内存都由一个名为struct shmid_kernel
的结构体来管理,而且Linux限制了系统最大能创建的共享内存为128个。通过类型为struct shmid_kernel
结构的数组来管理,如下:
structshmid_ds{
structipc_permshm_perm;/*operationperms*/
intshm_segsz;/*sizeofsegment(bytes)*/
__kernel_time_tshm_atime;/*lastattachtime*/
__kernel_time_tshm_dtime;/*lastdetachtime*/
__kernel_time_tshm_ctime;/*lastchangetime*/
__kernel_ipc_pid_tshm_cpid;/*pidofcreator*/
__kernel_ipc_pid_tshm_lpid;/*pidoflastoperator*/
unsignedshortshm_nattch;/*no.ofcurrentattaches*/
unsignedshortshm_unused;/*compatibility*/
void*shm_unused2;/*ditto-usedbyDIPC*/
void*shm_unused3;/*unused*/
structshmid_kernel
structshmid_dsu;
/*thefollowingareprivate*/
unsignedlongshm_npages;/*sizeofsegment(pages)*/
pte_t*shm_pages;/*arrayofptrstoframes->SHMMAX*/
structvm_area_struct*attaches;/*descriptorsforattaches*/
staticstructshmid_kernel*shm_segs[SHMMNI];//SHMMNI等于128
从注释可以知道struct shmid_kernel
结构体各个字段的作用,比如shm_npages
字段表示共享内存使用了多少个内存页。而shm_pages
字段指向了共享内存映射的虚拟内存页表项数组等。
另外struct shmid_ds
结构体用于管理共享内存的信息,而shm_segs数组
用于管理系统中所有的共享内存。
shmget() 函数实现
通过前面的例子可知,要使用共享内存,首先需要调用shmget()
函数来创建或者获取一块共享内存。shmget()
函数的实现如下:
asmlinkagelongsys_shmget(key_tkey,intsize,intshmflg)
structshmid_kernel*shp;
interr,id=0;
down(¤t->mm->mmap_sem);
spin_lock(&shm_lock);
if(size< 0||size>shmmax){
err=-EINVAL;
}elseif(key==IPC_PRIVATE){
err=newseg(key,shmflg,size);
}elseif((id=findkey(key))==-1){
if(!(shmflg&IPC_CREAT))
err=-ENOENT;
else
}elseif((shmflg&IPC_CREAT)&&(shmflg&IPC_EXCL)){
err=-EEXIST;
}else{
shp=shm_segs[id];
if(shp->u.shm_perm.mode&SHM_DEST)
err=-EIDRM;
elseif(size>shp->u.shm_segsz)
err=-EINVAL;
elseif(ipcperms(&shp->u.shm_perm,shmflg))
err=-EACCES;
else
err=(int)shp->u.shm_perm.seq*SHMMNI+id;
spin_unlock(&shm_lock);
up(¤t->mm->mmap_sem);
returnerr;
shmget()
函数的实现比较简单,首先调用findkey()
函数查找值为key的共享内存是否已经被创建,findkey()
函数返回共享内存在shm_segs数组
的索引。如果找到,那么直接返回共享内存的标识符即可。否则就调用newseg()
函数创建新的共享内存。newseg()
函数的实现也比较简单,就是创建一个新的struct shmid_kernel
结构体,然后设置其各个字段的值,并且保存到shm_segs数组
中。
shmat() 函数实现
shmat()
函数用于将共享内存映射到本地虚拟内存地址,由于shmat()
函数的实现比较复杂,所以我们分段来分析这个函数:
asmlinkagelongsys_shmat(intshmid,char*shmaddr,intshmflg,ulong*raddr)
structvm_area_struct*shmd;
interr=-EINVAL;
unsignedintid;
unsignedlongaddr;
unsignedlonglen;
if(shmid< 0)
gotoout;
shp=shm_segs[id=(unsignedint)shmid%SHMMNI];
if(shp==IPC_UNUSED||shp==IPC_NOID)
gotoout;
上面这段代码主要通过shmid
标识符来找到共享内存描述符,上面说过系统中所有的共享内存到保存在shm_segs
数组中。
if(!(addr=(ulong)shmaddr)){
if(shmflg&SHM_REMAP)
gotoout;
err=-ENOMEM;
addr=0;
again:
if(!(addr=get_unmapped_area(addr,shp->u.shm_segsz)))//获取一个空闲的虚拟内存空间
gotoout;
if(addr&(SHMLBA-1)){
addr=(addr+(SHMLBA-1))&~(SHMLBA-1);
gotoagain;
}elseif(addr&(SHMLBA-1)){
if(shmflg&SHM_RND)
addr&=~(SHMLBA-1);/*rounddown*/
else
gotoout;
上面的代码主要找到一个可用的虚拟内存地址,如果在调用shmat()
函数时没有指定了虚拟内存地址,那么就通过get_unmapped_area()
函数来获取一个可用的虚拟内存地址。
err=-ENOMEM;
shmd=kmem_cache_alloc(vm_area_cachep,SLAB_KERNEL);
if(!shmd)
gotoout;
if((shp!=shm_segs[id])||(shp->u.shm_perm.seq!=(unsignedint)shmid/SHMMNI)){
kmem_cache_free(vm_area_cachep,shmd);
err=-EIDRM;
gotoout;
上面的代码主要通过调用kmem_cache_alloc()
函数创建一个vm_area_struct
结构,在内存管理一章知道,vm_area_struct
结构用于管理进程的虚拟内存空间。
shmd->vm_private_data=shm_segs+id;
shmd->vm_start=addr;
shmd->vm_end=addr+shp->shm_npages*PAGE_SIZE;
shmd->vm_mm=current->mm;
shmd->vm_page_prot=(shmflg&SHM_RDONLY)?PAGE_READONLY:PAGE_SHARED;
shmd->vm_flags=VM_SHM|VM_MAYSHARE|VM_SHARED
|VM_MAYREAD|VM_MAYEXEC|VM_READ|VM_EXEC
|((shmflg&SHM_RDONLY)?0:VM_MAYWRITE|VM_WRITE);
shmd->vm_file=NULL;
shmd->vm_offset=0;
shmd->vm_ops=&shm_vm_ops;
shp->u.shm_nattch++;/*preventdestruction*/
err=shm_map(shmd);
if(err)
gotofailed_shm_map;
insert_attach(shp,shmd);/*insertshmdintoshp->attaches*/
shp->u.shm_lpid=current->pid;
shp->u.shm_atime=CURRENT_TIME;
*raddr=addr;
err=0;
out:
returnerr;
上面的代码主要是设置刚创建的vm_area_struct
结构的各个字段,比较重要的是设置其vm_ops
字段为shm_vm_ops
,shm_vm_ops
定义如下:
staticstructvm_operations_structshm_vm_ops={
shm_open,/*open-callbackforanewvm-areaopen*/
shm_close,/*close-callbackforwhenthevm-areaisreleased*/
NULL,/*noneedtosyncpagesatunmap*/
NULL,/*protect*/
NULL,/*sync*/
NULL,/*advise*/
shm_nopage,/*nopage*/
NULL,/*wppage*/
shm_swapout/*swapout*/
shm_vm_ops
的nopage
回调为shm_nopage()
函数,也就是说,当发生页缺失异常时将会调用此函数来恢复内存的映射。
从上面的代码可看出,shmat()
函数只是申请了进程的虚拟内存空间,而共享内存的物理空间并没有申请,那么在什么时候申请物理内存呢?答案就是当进程发生缺页异常的时候会调用shm_nopage()
函数来恢复进程的虚拟内存地址到物理内存地址的映射。
shm_nopage() 函数实现
shm_nopage() 函数是当发生内存缺页异常时被调用的,代码如下:
staticstructpage*shm_nopage(structvm_area_struct*shmd,unsignedlongaddress,intno_share)
pte_tpte;
unsignedintidx;
structpage*page;
shp=*(structshmid_kernel**)shmd->vm_private_data;
idx=(address-shmd->vm_start+shmd->vm_offset)>>PAGE_SHIFT;
again:
pte=shp->shm_pages[idx];//共享内存的页表项
if(!pte_present(pte)){//如果内存页不存在
if(pte_none(pte)){
page=get_free_highpage(GFP_HIGHUSER);//申请一个新的物理内存页
if(!page)
gotooom;
clear_highpage(page);
if(pte_val(pte)!=pte_val(shp->shm_pages[idx]))
gotochanged;
}else{
shm_rss++;
pte=pte_mkdirty(mk_pte(page,PAGE_SHARED));//创建页表项
shp->shm_pages[idx]=pte;//保存共享内存的页表项
}else
--current->maj_flt;/*wasincrementedindo_no_page*/
done:
get_page(pte_page(pte));
current->min_flt++;
returnpte_page(pte);
shm_nopage() 函数的主要功能是当发生内存缺页时,申请新的物理内存页,并映射到共享内存中。由于使用共享内存时会映射到相同的物理内存页上,从而不同进程可以共用此块内存。
审核编辑 :李倩
Linux
87文章
11373浏览量
211287 -
内存
8文章
3081浏览量
74591 -
函数
3文章
4353浏览量
63292
原文标题:一文读懂 | Linux共享内存原理
文章出处:【微信号:混说Linux,微信公众号:混说Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux下如何管理虚拟内存 使用虚拟内存时的常见问题
什么是虚拟内存分页 Windows系统虚拟内存优化方法
Linux内存泄露案例分析和内存管理分享
Windows管理内存的三种主要方式
16 口多模反射内存交换机:高速数据共享的核心枢纽
多模反射内存交换机:实现高速实时数据共享的关键设备
Linux系统中共享文件找不到怎么办
