目前,越来越多的行业都清晰地认识到室内定位能够带来的好处,室内定位技术得益于强大的位置感知能力,通过位置感知技术改变室内场景让人与物的高效管理实现了触手可及。而其中UWB室内定位技术无疑是高精度定位行业最受欢迎的技术。
近年来,UWB定位技术迅猛发展,快速的融入到各个行业中,开启了室内定位技术的新篇章。那么,我们今天从UWB技术优势出发来聊一聊UWB定位方案是怎么迅速进入市场的。
1、定位精度高
UWB定位技术最核心的优势,可达厘米级,是其他定位技术的成百上千倍,在此精度下,可以满足绝大多数行业精细化管理的需求。有了精准的位置数据,就可以把人员和物资的轨迹进行数据化还原,通过人工智能对人员进行行为分析,发现潜在的风险,优化管理流程,利用科技的力量提升工作效率,降低管理成本。
2、超低功耗
通常情况下,无线通信系统在通信时需要连续发射载波,因此要消耗一定电能。而UWB不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,并且在需要时才发送,所以消耗电能小。较低的发射功率可以延长标签续航时长。而且发射功率较低,对人体的电磁波辐射也会很小。
3、强抗干扰
UWB为直接脉冲技术,不受通信设备影响,在3.1-10.6GHz频段工作,避开了拥堵的Wi-Fi、蓝牙、RFID等工作的2.4GHz频段,与绝大多数无线通信协议不冲突、互不干扰。
4、安全性高
UWB的发射功率低,信号能量能够很好的弥散在极宽的频带范围内,对一般通信系统而言,UWB信号相当于白噪声,从电子噪声中检测出脉冲信号是一件非常困难的事。因此传统的接受机无法识别和接收UWB信号。必须采用与发射端一致的扩频码脉冲序列才能进行调解,系统具有较强的系统安全性。
5、超大容量
UWB使用无线通信,但其在3.1—10.6GHz频段占用了500MHz以上的带宽,所以数据传输速率可达几百兆比特每秒以上。
UWB定位系统标签容量大、密度高。20米半径内支持高达11000个定位标签。该级别的密度已经可以满足市场上99%需求。
综上所述,UWB定位技术精度高、功耗低、抗干扰、安全、容量大等优点,是其他传统定位技术不具备或者做得不够理想的,因此UWB能迅速在室内精准定位市场中找到自己的发展空间。
本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布,铱微云物联网专业提供UWB室内人员定位、超宽带室内定位、高精度室内定位、高精度定位、二维定位、化工厂人员定位,养老院人员定位、隧道人员定位、煤矿井下定位、电厂人员定位、资产定位等产品及整体解决方案。
审核编辑:汤梓红
UWB
32文章
1084浏览量
61031 -
室内定位
30文章
301浏览量
36510
