概述
作者在上期已经讲解完端口输出高低电平,这章建立实例来讲解PWM输出,在所用的芯片有个为PWM输出,就写个PWM例程,方便大家快速上手。
这里选用8PIN的单片机进行开发,引脚如下图所示,PWM引脚为5。
PMS171B-S08
PMS171B之PWM配置
在这里插入图片描述
tm2b寄存器是用来配置PWM的占空比的,0-7位代表数值为0-255。
在这里插入图片描述
tm2s寄存器是用来配置PWM的分频,7位代表PWM分辨率,6-5为预分频器,4-0位为Timer时钟分配器。
在这里插入图片描述
tm2c寄存器是Timer2控制寄存器,如果需要输出PWM,3-2位应该设置为10让Timer选择PA3,1位设置为1选择为PWM模式。
PWM计算与配置
在这里插入图片描述
在本文中我们设置输出为1K,30%占空比的PWM,根据上图公式,Y=tm2[7:4],我们选择CLK(系统时钟),即0001。
/*单片机内部RC震动时钟为 IHRC默认为16M,因此,IHRC/4=4M,系统时钟为4M*/
.ADJUST_IC SYSCLK=IHRC/4, IHRC=16MHz, VDD=5V;
在上篇配置IO口中,我们已经如上图代码所示,设置时钟为4M,所以Y=4M。
此时我们设置预分频器为16,即tm2s[6:5]设置为10,根据:输出频率=Y÷[256 S1 (S2+1)]可以得知S2配置为0;输出频率=4M÷[256 *16* (0+1)]=976Hz。tm2s配置如下所示:
tm2s=0b0_10_00000; // 8-bit PWM ,预分频=16,分频 = 0
设置30%占空比则为tm2b=255*30%=77,tm2b如下所示:
tm2b = 0x4d;//占空比 30%4d 50%7f 70%b4
设置完之后需要打开PWM模式,tm2c设置如下所示:
tm2c = 0b0001_10_1_0; // 系统时钟,输出 =PA3,PWM 模式
PWM输出完整代码
#include "extern.h"//是程序的头文件。
BIT PWM :PA.3; //端口定义
void FPPA0 (void)//相当于程序的 main() 函数。
/*********PWM*********************/
tm2ct = 0x0;
//S1= tm2s[6:5] : 预分频器设定值(1, 4, 16, 64)
//S2 = tm2s[4:0] : 分频器值(十进制,0 ~ 31)
//输出频率 =4MHz÷ ( 256 * S1 (16) * (S2+1)1) = 976Hz
tm2s = 0b0_10_00000; // 8-bit PWM ,预分频 = 16 ,分频 = 0
tm2c = 0b0001_10_1_0; // 系统时钟,输出 =PA3 , PWM 模式
while (1)
.delay 4000*500;
审核编辑:汤梓红
单片机
6011文章
44163浏览量
624471 -
PWM
114文章
4961浏览量
210896 -
PMS171B
1文章
7浏览量
2378
应广单片机adc和pwm例程 精选资料分享
写一个PMS170B的点灯程序代码应用
PMS171B的相关资料分享
PMS171B--6烧录的相关资料分享
应广PMS171B(1)--概述&&配置端口输出高低电平
应广PMS171B(2)--PWM输出
应广PMS171B(3)--比较器测供电电源VDD电压
应广PMS171B(4)--ADC
![应广<b class='flag-5'>PMS171B</b>(4)--ADC](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
应广PMS171B(1)--概述与配置端口输出高低电平
![应广<b class='flag-5'>PMS171B</b>(1)--概述与配置端口<b class='flag-5'>输出</b>高低电平](https://file.elecfans.com//web2/M00/7A/E2/pYYBAGNxviKANyBxAADxVejfK_s034.png)
![应广<b class='flag-5'>PMS171B</b>(3)--比较器测供电电源VDD电压](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/99/pYYBAGGyuCyAKkdSAAJxEJ6JASg741.png)
应广PMS171B(4)--ADC
![应广<b class='flag-5'>PMS171B</b>(4)--ADC](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/20/poYBAGGqNO2AOx_-AADxVejfK_s238.png)
