铁电材料忆阻器的发展历程和研究进展
后摩智能 来源:后摩智能 作者:后摩智能 2022-11-14 14:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
近几十年来,随着信息科技的飞速发展,计算机的计算能力称几何式上升,各种新兴的电子设备对海量的信息进行分析、处理和存储,为人类生活带来了便利,也拉开了大数据时代的序幕。信息数据的爆炸式增长,对器件的功耗和稳定性等性能提出更高的要求。随着传统冯诺伊曼计算存储体系架构接近其存储容量与尺寸大小的极限,学术界和工业界出现了向人类大脑存算一体研究的趋势,忆阻器作为新兴的纳米存储器件应用而生。忆阻器全名为记忆电阻器,是一种代表磁通量和电荷之间关系的双端非线性无源器件,在集成电路人工智能领域有非常大的发展潜力,但是由于材料和制备方法的不同,使得忆阻器件有着不同的优点以及应用于不同的场景。
在《存算一体存储器件浅谈(1):二维材料存储器》和《存算一体存储器件浅谈(2):氧化物基忆阻器》中,我们详细了解了二维材料存储器[1]和氧化物基忆阻器的研究进展[2]。本文将聚焦于铁电材料忆阻器的发展历程和研究进展。
1.铁电存储器分类
图1.铁电存储器分类
铁电存储器在种类上可以分为三大类,包括铁电随机存储器(Ferroelectric RAM, FeRAM),铁电场效应晶体管(Ferroelectric FET,FeFET)和铁电隧道结(Ferroelectric tunnel junction,FTJ)。FeRAM 是一种与 DRAM 结构类似的非易失存储器,其基本结构单元都是由一个电容器和一个晶体管组成(1T1C),但只是用铁电电容器代替了介电电容器,传统的铁电随机存储器有着复杂的结构以及破坏性的读出等问题,这些都限制了铁电存储器的发展。FeFET是在MOSFET 的基础上,把栅极 SiO2绝缘材料更换为高介电常数的铁电材料即得,它可以实现对信息的非破坏性的读取,同时还具备非易失性、高速写入、高耐受度、低功耗等优点,但是依旧存在集成度、可靠性和成本等问题。铁电隧道结它是由几个晶胞厚度的铁电薄膜夹在两个不同的电极中间构成的三明治结构,FTJ 结构具有最明显的特征称为隧穿电致阻变效应(Tunneling electroresistance)[3],即通过外加场改变中间超薄铁电层的极化方向,从而引起 FTJ 电阻的变化。其中 FTJ 是基于忆阻器原理,实际上是一种有记忆功能的非线性电阻器,属于忆阻器技术,本文将着重讨论。
2.材料的铁电性研究
对材料铁电性的研究最早可以追溯到 1920 年 Valasek 发现罗息盐晶体(斜方晶系)铁电电滞回线[4],迄今为止,已发现的具有铁电性的材料有一千多种。这种特殊的性能是由于其晶胞结构中正负电荷中心不重合而引发的电偶极矩现象,单位体积内的电偶极矩现场被称为自发极化强度(Spontaneous olarization)。自发极化的取向可以受外加电场的调控,在交变外电场的作用下,铁电材料的宏观极化强度 P 与电场强度 E 的关系曲线如图2.所示。
图2.铁电材料中典型的 P-E 电滞回线示意图[5]
2012 年,Chanthbouala, A.等人[6]提出基于 BTO/LSMO 结构的铁电忆阻器,通过控制畴结构实现电阻的连续变化。如图3.所示,铁电畴在施加一定电压条件下会发生连续的翻转,因此器件在不同的电畴结构下对外会表现出不同的电阻状态,解释了 FTJ 电阻状态可调的原因。
图3. (a) 电阻在具有不同幅值的脉冲电压调制下的 R-V 曲线图组,表明器件具有多阻态特性;(b) 电阻与向下取向的铁电畴所占百分比之间的关系,表明电阻和铁电效应之间存在很强的相关性[7]
除了直接调控 FTJ 畴结构实现器件的忆阻行为,还可以通过极化场来调控界面载流子的重新分配,引起铁电层与电极之间的界面势垒高度或者宽度的连续变化,从而实现器件电阻的连续变化[7]。
3.常见的铁电材料忆阻器
传统导电细丝机制忆阻器的稳定性差,测试参数具有较大的分散性,影响了器件的良率。而铁电忆阻器可以改善上述的问题,铁电材料稳定的极化状态,导致了两种材料间的势垒宽度和高度发生变化,进而改变了穿越势垒层电子的数量和电阻。因此,铁电忆阻器凭借其非易失性、低功耗、高稳定性,逐渐成为了未来数据存储和计算的强大候选者。其中较为常见的是 PbZr0.52Ti0.48O3 (PZT)、Hf0.5Zr0.5O2 (HZO) 等。
图4. 铁电材料忆阻器实例[8-9]
PbZr0.52Ti0.48O3(PZT)中文名叫为锆钛酸铅压电陶瓷。二十世纪美国人B.Jaffe 成功制备出铁电体 PbZrO3和反铁电体 PbTiO3的固溶铁电材料PZT[10],从此,铁电材料的发展前进了重要的一步。PZT 材料被证明拥有良好的铁电性、压电性和介电性,另外,其拥有较高的居里温度(达到居里温度,铁电体的自发极化消失)和极化强度。所以 PZT 被广泛应用于制作压力传感器、铁电随机存储器、铁电场效应管及红外探测器等电子器件。2022年,Zhen Luo[8]等人设计了一种 Ag/PZT/NSTO 结构的忆阻器,该器件擦写速度最快可达亚纳秒级,循环次数超过 109,可以在 10ns 脉冲电压下表现出 256 个阻态。
Hf0.5Zr0.5O2 (HZO) 薄膜的铁电性最早在 2011 年被报道,该材料克服了 PZT 难以微缩化等缺点,可以在纳米级别展现出良好的铁电性[9]。此外,HZO 与传统铁电材料相比,与硅基 CMOS 工艺更加兼容,有望投入产线大规模生产。2020年,河北大学闫小兵课题组制备了一种 Au/Hf0.5Zr0.5O2/p+-Si 结构的忆阻器,该器件具有稳定的多值存储能力,以及高达 1500% 的开关比,器件的电阻开关行为可用于模拟生物突触权重的变化,即生物突触学习和遗忘过程,如LTP/LTD、STDP 等。为下一代非易失性存储器和神经形态网络的开辟了新的途径。
4.铁电存储器实现存算一体最新进展
铁电忆阻器是目前存算一体领域最有潜力的硬件解决方案,一旦实现突破,将迅速抢占广大的人工智能以及物联网市场。
图5. 基于 FTJ 的储备池计算[11]
2021 年,中国科学院微电子研究所的刘明团队设计了超薄 (3.5 nm) 铁电隧道结进行时间数据学习的节能而稳健的储层计算系统,该系统以高的能效 (35 pJ) 、处理速度 (500 ns) 和识别精度 (92.3%) 完成数字序列分类。
图6. 铁电忆阻器模拟神经突触功能[12]
2022 年,河北大学闫小兵教授团队报道了一种全新的材料结构,由 BTO 掺杂低介电系数材料 CeO2的垂直排列纳米复合 (VANs) 铁电薄膜作为忆阻介质,成功的获得了硅基外延铁电薄膜。通过这种新结构的引入,该铁电忆阻器器件实现了生物突触模拟功能。通过控制 VANs 结构薄膜的制备温度,优化了铁电极化反转特性。特别是,该器件的鲁棒耐用性可达 109次循环。器件的速度也可以达到10 ns,远低于人脑突触的反应。利用宽度为 50 ns 的快速脉冲实现了加、减、乘、除的代数运算。
总结与展望
铁电忆阻器凭借其非易失性、低功耗、高稳定性等优点,成为学术界和工业界争相研究的热点。然而,在其大规模商用之前还有一些问题需要解决:第一:铁电忆阻器件阻态的稳定性与多阻态的控制问题。若要满足存算一体芯片的功能要求,稳定的多阻态是必不可少的。在铁电忆阻器运作过程中,铁电材料内部的氧空穴浓度等外界因素可能对忆阻器的电阻值产生影响,同时忆阻器工作过程产生的焦耳热也会影响微结构使之产生变化,导致器件不稳定。另外,铁电忆阻器中单一铁电材料很难形成多个阻态。第二、CMOS 工艺是目前电子信息半导体材料加工制备的主流工艺,绝大多数的集成电路都是使用 CMOS 工艺制造出来的,所以忆阻器件与模拟乘加阵列的制备工艺复杂性与现有 CMOS 产线技术有兼容性的问题。能否解决上述的两个问题,是铁电忆阻器可以投入商用的重中之重。
审核编辑 :李倩
  • 存储器
  • 忆阻器
原文标题:存算智库 | 存算一体存储器件浅谈(3):铁电材料忆阻器
文章出处:【微信号:后摩智能,微信公众号:后摩智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2D材料3D集成实现光电储备池计算
    先进材料与三维集成技术的结合为边缘计算应用带来了新的可能性。本文探讨研究人员如何通过单片3D集成方式将硒化铟光电探测与二硫化钼晶体管结
    的头像 发表于 02-02 15:58 466次阅读
    2D<b class='flag-5'>材料</b>3D集成实现光电储备池计算
    安泰ATA-7000系列高压放大器:解锁材料潜能的核心科技引擎
    在功能材料与电子器件的创新浪潮中,材料以其独特的自发极化特性,成为存储、传感、能量转换等
    的头像 发表于 01-19 15:18 287次阅读
    安泰ATA-7000系列高压放大器:解锁<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>材料</b>潜能的核心科技引擎
    材料电子器件电学表征测试方法
    材料是指在一定温度范围内具有自发极化, 且极化方向能被外加电场改变的材料
    的头像 发表于 01-08 13:49 991次阅读
    <b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>材料</b>及<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b>电子器件电学表征测试方法
    MLCC-600型陶瓷电容器介温谱测试仪
    MLCC-600型陶瓷电容器介温谱测试仪是一款应用于电子材料研究,例如在陶瓷电容器、材料
    的头像 发表于 12-02 14:46 545次阅读
    MLCC-600型陶瓷电容器介<b class='flag-5'>电</b>温谱测试仪
    斯坦福团队开发新型基电池材料推动储能技术发展
    这项关于基电池材料的发现最直接的应用前景在于锂离子电池领域。研究人员采用锂、、锑和氧合成的正极材料,在斯坦福大学与SLAC国家加速
    的头像 发表于 11-13 14:41 559次阅读
    斯坦福团队开发新型<b class='flag-5'>铁</b>基电池<b class='flag-5'>材料</b>推动储能技术<b class='flag-5'>发展</b>
    高压放大器赋能:测试实验的创新应用
    在功能材料与器件研究领域,高压放大器已成为材料测试中重要的核心设备。它如同一位精准的电场调控师,为探索
    的头像 发表于 10-23 13:48 623次阅读
    高压放大器赋能:<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b>测试实验的创新应用
    多光谱图像颜色特征用于茶叶分类的研究进展
    多光谱成像技术结合颜色特征分析为茶叶分类提供了高效、非破坏性的解决方案。本文系统综述了该技术的原理、方法、应用案例及挑战,探讨了其在茶叶品质分级、品种识别和产地溯源中的研究进展,并展望了未来发展
    的头像 发表于 10-17 17:09 761次阅读
    多光谱图像颜色特征用于茶叶分类的<b class='flag-5'>研究进展</b>
    高光谱成像在作物病虫害监测的研究进展
    特性会发生显著变化,例如: 叶绿素含量下降 :导致可见光波段(400-700 nm)反射率异常 细胞结构破坏 :引起近红外波段(700-1300 nm)散射特征改变 水分与糖分异常 :影响短波红外波段(1300-2500 nm)吸收峰分布 研究进展与关键技术突破 (一)光谱特征提取方法 植被指数优
    的头像 发表于 10-16 15:53 678次阅读
    高光谱成像在作物病虫害监测的<b class='flag-5'>研究进展</b>
    共赴中日科技之约!Aigtek安泰电子邀您相聚第十七届材料会议,共探技术新前沿!
    2025年9月19日-22日,第十七届中日材料及其应用会议将于湖南长沙举办。本次会议Aigtek安泰电子将携最新行业测试解决方案及测试仪器产品亮相,我们诚挚各位专家学者、行业同仁莅临展台交流
    的头像 发表于 09-04 18:49 1183次阅读
    共赴中日<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b>科技之约!Aigtek安泰电子邀您相聚第十七届<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>材料</b>会议,共探<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b>技术新前沿!
    全球首款全光谱可编程光控,科创合作研制!​
    —— 全球首款全光谱可编程光控成功诞生。这一创新突破源自沙特阿卜杜拉国王科技大学张西祥教授团队与浙江大学薛飞教授团队的紧密携手、联合攻关,相关研究成果更是荣登全球顶级期刊《Na
    的头像 发表于 09-03 17:40 858次阅读
    技术资讯 I 导热材料对热的影响
    在电子器件(如导热材料或导热硅脂)上涂覆导热材料的目的是帮助发热器件加快散热。此举旨在降低器件每单位电能耗散所产生的温升。衡量每功耗所产生温升的指标称为热,而给器件涂抹导热材料的目的
    的头像 发表于 08-22 16:35 1072次阅读
    技术资讯 I 导热<b class='flag-5'>材料</b>对热<b class='flag-5'>阻</b>的影响
    高灵敏C-V测试在前沿材料研究中的应用指南
    在新材料与智能计算技术飞速发展的今天,从电器件到神经形态阵列,越来越多前沿器件对电学性
    的头像 发表于 08-04 15:47 5428次阅读
    高灵敏C-V测试在前沿<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>研究</b>中的应用指南
    ATA-7020高压放大器在畴反转研究中的应用
    实验名称:ATA-7020高压放大器在畴反转研究中的应用实验方向:材料测试实验设备:AT
    的头像 发表于 07-10 20:00 2110次阅读
    ATA-7020高压放大器在<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b>畴反转<b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    安泰电子:高压放大器在材料极化测试中有什么作用
    材料以其独特的自发极化特性及滞回线行为,在存储、传感、换能器及微波器件中扮演着核心角色
    的头像 发表于 06-11 15:31 671次阅读
    安泰电子:高压放大器在<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>材料</b>极化测试中有什么作用
    氧化镓射频器件研究进展
    ,首先介绍了 Ga2O3在射频器件领域的优势和面临的挑战,然后综述了近年来 Ga2O3射频器件在体掺杂沟道、AlGaO/Ga2O3调制 掺杂异质结以及与高导热衬底异质集成方面取得的进展,并对研究结果进行了讨论,最后展望了未来 Ga2O3射频
    的头像 发表于 06-11 14:30 2757次阅读
    氧化镓射频器件<b class='flag-5'>研究进展</b>
