大家都知道在做工字电感选型的时候,必须要注意的电感性能参数中有一个就是电流信息参数。小编看到很多人在问对于工字电感电路大小怎么看?本篇我们就来探讨一下这个既简单,关注度又非常高的问题吧。
识别工字电感的电流大小具体还是要看对应的场景或者情况的。当我们从选型的角度来识别工字电感电流大小时,其实还是比较简单的,因为我们可以通过厂家提供的电感封装信息中得到。这是对于成熟案子的选型来说的,如果是针对一个新案子的选型,对工字电感的选型也未确定的情况,要识别工字电感电流大小确实是不大可能的。当然,我们也可以去测试某一款工字电感的电流大小。
关于测试工字电感的电流,很多人认为就是简单的测试电流大小。测试工字电感电流的目的其实是为案子选型服务的,因此我们通常不是只单纯测试工字电感电流,而是会与感值同步进行测试。通过电流的变化来观察工字电感感值的变化,便于为正确选型提供参考数值。下面我们简单介绍一下测试工字电感电流的步骤方法,仅供参考哦:
第一步:打开感值以及电流测试仪器的电源开关;
第二步:用夹具分别夹住工字电感的两个引脚,在感值以上可以得到一个初始感值数据;在电流测试仪器加载一个初始电流数值;加载初始电流的时候,测试仪器还未开始工作哦。
第三步:在电流测试仪器上会有一个红色的启动按钮,点击启动按钮测试仪器开始启动。这里就是当加载设置定初始电流数值的时候,工字电感的感值变化是什么样子,我们需要记录感值变化的量,以此来计算变化率是否符合案子的要求。(这里可能很多小伙伴有点看不懂了,先不要纠结这些了,先看电流测试的方法吧)
第四步:测试完成,点击电流测试仪器上的复位按钮,取下工字电感引脚上的夹具,完成测试工作。
工字电感电流大小的测试通常是要配合感值一起来测试的哦,这里要注意一下哦!想要了解更多工字电感知识,欢迎留言给我们!
审核编辑:汤梓红
电感电流
88浏览量
11094
