电机设计需要考虑电磁性能和温升性能,包括机械设计等多物理场性能;但同时需要考虑设计研发成本、周期,以及市场对产品效率、功率、重量等的要求。因此,匹配的、快速的基于多物理场耦合考虑的电机设计研发软件,成为电机产品研发首要需求。今天,就给大家介绍一款用于电机电磁特性和热特性优化设计的工具——Motor-CAD软件 。
Motor-CAD概述
Motor-CAD是全球唯一的电机电磁、热及磁热互耦设计软件,用于电机的电磁特性和热特性进行优化设计。开发至今,已被全球主要的电机生产商、科研机构及高校广泛使用。Motor-CAD开发者MDL公司是全球领先的电机设计软件开发商,1998年成立至今,一直致力于先进电机设计软件的开发。
Motor-CAD作为国际上应用及影响范围最广的电机电磁热设计软件,集成了磁路法、热路法、热网络法、有限元分析法、智能优化算法,20年积累的丰富电磁热计算经验数据,有效提升了不同种类、不同冷却型式电机电磁与热计算精度。
Motor-CAD集成化软件包,可在设计阶段高效精确地对电机进行电磁和热性能设计计算,软件包括:电磁(EMag)、热(Therm)和虚拟实验室(Lab)、机械(Mechanical)、优化(Opt)五个模块,可在几分钟内精确计算电磁和热特性。输出结果丰富,直观,易于掌握。
2019年3月, Motor-CAD当前最新版本为R12版本。
Motor-CAD的10大核心竞争优势
Motor-CAD 具有足够的核心竞争力,相比于现有市面上能够看见的商业化电机设计或分析软件,具有下面10大核心竞争优势,是电机行业和设计研发革命性划时代的产品。
专业化电机设计软件
多物理场设计
解析法有限元混合+快速有限元技术
参数化+优化
热设计
自动后处理
虚拟实验室LAB
快速高效+易用
精度高
可与多种电机相关软件进行耦合计算
下面我们就从10个方面具体介绍下Motor-CAD的核心竞争优势。
(1)专业化
专业化的电机设计软件,只专注于电机设计,具有丰富的电机类型
(2)多物理场设计
Motor-CAD具备电磁、热、Lab、机械模块。可同时对电机电磁、热进行优化设计。
(3)解析法有限元混合+快速有限元技术
Motor-CAD 整个程序框架完全是为电机设计量身定制,优化了有限元程序,采用高效的汇编语言撰写有限元核心 算法,极大的提高了计算效率,是传统有限元软件计算效率的数倍到数十倍。磁路法、热路法、热网络法、有限 元分析法、智能优化算法混合算法。自动剖分网格,设置边界和自动加密网格,周期阵列。
(4)参数化 + 优化
Motor-CAD 支持参数化模型与参数化设置,参数化设计,选项卡式操作和自动构建 3D 模型,并支持参数相关性分 析,采用 OPT 模块或者第三方优化软件进行灵敏度分析和优化分析。优化设计快速方便。
(5)热设计
•全球唯一专业电机热设计
•稳态+瞬态热计算
•耦合电磁计算
•丰富的冷却结构
•复杂的冷却方式
•极高计算效率(数秒到数分钟)
•热路+有限元
•自动构建热网络
•集成工艺系数
(6)自动后处理
计算完毕,无需进行后处理操作,曲线、云图、报表自动化输出
(7)虚拟实验室 Lab
•整车参数输入
•路况图谱计算
•效率Map
•DQ电感曲线
•峰值转矩转速
•额定转矩转速
•电机+发电机
•集成控制策略
(8)快速高效 + 易用
•硬件要求低,无需工作站
•不限制核数,支持多核并行
•MAP图(5分钟)笔记本电脑
•计算速度非常快,效率高
•操作简单,易上手
•中英文自由切换
•多个题目同时计算
•轻量化软件
(9)精度高
•无论从核心算法,还是主要设计影响因素,甚至考虑到生产制造过程中的各种因素对实际性能的影响
•因此Motor-CAD 的电磁、散热、效率&功率Map等结果,和试验相比,有非常高的精度,完全满足和涵盖工程要求,尤其是产品概念设计阶段和初步设计阶段。
(10)可与多种电机相关软件进行耦合计算
Motor-CAD可以和多种软件进行耦合计算,可以对产品进行更为精确完整详细的求解计算。包括可以和AYSNS、OptisLang、Romax、GT-Suite、MATLAB等软件进行耦合计算。尤其是在ANSYS中,可以和Maxwell、Fluent、Mechanical、Simploer对电机进行电磁、温升、机械以及系统方面的耦合计算,得到更为完整详细精确的数据结果。
审核编辑 :李倩
电机
141文章
8791浏览量
143937 -
电磁
15文章
1068浏览量
51536
原文标题:亲,设计电机电磁热的软件,您真的不了解一下吗?
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
