WJ16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等 非线性信号隔离变送器
信号处理专家 来源:信号处理专家 作者:信号处理专家 2022-11-14 14:47 次阅读
主要特性:
>>输 入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,
热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等等
(测量的温度范围均可定制)
(也可定制非线性的电压电流信号)
>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
也可以选择12V的PWM信号输出
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.1级(FSR%,相对于温度)
>>内含线性算法处理和长线补偿功能
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
概述:
维君瑞科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100,热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量各种温度信号。该变送器内有线性化和长线补偿功能,数据通过单片机算法处理,保证了输出信号和温度的精确对应,测量热电偶时,内置温度器,可以用于冷端补偿。出厂时按照国标分度表校正,完全达到0.1级精度要求。也可以根据用户提供的分度表进行特殊定制,满足客户的测量需求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。
产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表工业控制等行业。
WJ16系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现温度信号的隔离变送。具体选型可以参考产品选型表格,也可以咨询维君瑞科技的客服人员。
WJ16热电偶
审核编辑 黄昊宇
  • 热电偶
  • 变送器
    热电阻温度变送器和普通温度变送器的区别
    原理来测量温度。 精度: 铂热电阻温度变送器具有较高的测量精度,通常可以达到±0.1℃或更高。而普通温度变送器的精度可能会受到多种因素的影响,如热电偶的类型、安装方式
    的头像 发表于 08-11 15:53 1228次阅读
    热电阻温度变送器是如何实现输入与输出
    温度变送器使用热电阻(如Pt100、Cu50)作为感温元件。这些热电阻的阻值会随着温度的变化而变化,呈现出一定的
    的头像 发表于 08-11 15:17 1170次阅读
    热电阻温度变送器线性化采用什么方法
    热电阻温度变送器是一种将温度信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业自动化、过程控制领域。然而,热电阻
    的头像 发表于 08-11 15:09 804次阅读
    热电阻热电偶的相同点和不同点
    基于物体的热电效应来测量温度的。热电阻利用电阻随温度变化的特性,而热电偶则是利用两种不同金属或合金在接头处产生热电势的特性。 应用领域 :两
    的头像 发表于 07-18 11:18 514次阅读
    热电偶热电阻热敏电阻各自的优缺点,如何区别热电偶热电阻
    热电偶热电阻都是常用的温度传感器,但它们的工作原理、结构和使用场景有所不同,以下是它们之间的主要区别:
    的头像 发表于 06-09 17:04 1.6w次阅读
    请问热电阻PT100分正负极吗
    PT100是一种热电阻温度传感器,它通常不具有传统意义上的“正负极”概念,这与热电偶不同。
    的头像 发表于 05-08 15:58 2379次阅读
    PT100测温元件是热电阻还是热电偶
    PT100是一种热电阻测温元件,而不是热电偶。它基于电阻随温度变化的性质来测量温度,通常由纯铂丝绕制而成。
    的头像 发表于 05-08 15:49 2751次阅读
    热电偶热电阻能通用吗
    热电偶热电阻是两种不同的温度测量设备,它们基于不同的工作原理,具有不同的特性和应用场景。
    的头像 发表于 05-08 11:49 1368次阅读
    怎么判断热电偶还是热电阻 热电偶热电阻的测温范围是多少
    热电偶热电阻是两种常用的温度测量工具,它们在工作原理、结构、测温范围和应用场景上存在显著差异。
    的头像 发表于 05-08 11:46 1328次阅读
    热电偶的定义及原理 热电偶的分类及其校正方法概述
    温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器、电阻式温度检测器(即RTD,如Pt100热电阻)、热敏电阻NTC)、
    的头像 发表于 03-20 15:25 7646次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>的定义及原理 <b class='flag-5'>热电偶</b>的分类及其校正方法概述
    安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 K型热电偶PT100接入
    NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:三线制;
    的头像 发表于 02-26 10:15 751次阅读
    安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 K型<b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>PT100</b>接入
    K型热电偶的使用流程 PT100热电阻和K型热电偶对比
    PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度和电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其
    的头像 发表于 02-19 16:08 4209次阅读
    K型<b class='flag-5'>热电偶</b>的使用流程 <b class='flag-5'>PT100</b><b class='flag-5'>热电阻</b>和K型<b class='flag-5'>热电偶</b>对比
    热电阻测温范围是多少?热电阻热电偶有什么不同?
    的范围。 一种常用的热电阻材料是铂,特别是Pt100Pt1000。这些数字代表了热电阻在0℃时的阻值,分别为100欧姆和
    的头像 发表于 01-17 11:05 3735次阅读
    怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别
    怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别 热电偶热电阻是常用的温度测量装置,用于测量
    的头像 发表于 12-15 09:31 1358次阅读
    热电阻热电偶有什么区别
    电阻随温度变化的原理进行温度测量的传感器。常用的热电阻材料有铂(Pt100Pt1000)、镍(Ni120、
    的头像 发表于 12-08 11:12 3254次阅读
