Prompt Learning是当前NLP的一个重要话题,已经有许多文章进行论述。
从本质上来说,Prompt Learning 可以理解为一种下游任务的重定义方法,将几乎所有的下游任务均统一为预训练语言模型任务,从而避免了预训练模型和下游任务之间存在的 gap。
如此一来,几乎所有的下游 NLP 任务均可以使用,不需要训练数据,在小样本数据集的基础上也可以取得超越 Fine-Tuning 的效果,使得所有任务在使用方法上变得更加一致,而局限于字面意义上的理解还远远不够,我们可以通过一种简单、明了的方式进行讲述。
为了解决这一问题,本文主要从预训练语言模型看MLM预测任务、引入prompt_template的MLM预测任务、引入verblize类别映射的Prompt-MLM预测、基于zero-shot的prompt情感分类实践以及基于zero-shot的promptNER实体识别实践五个方面,进行代码介绍,供大家一起思考。
一、从预训练语言模型看MLM预测任务
MLM和NSP两个任务是目前BERT等预训练语言模型预训任务,其中MLM要求指定周围词来预测中心词,其模型机构十分简单,如下所示:
importtorch.nnasnn
fromtransformersimportBertModel,BertForMaskedLM
classBert_Model(nn.Module):
def__init__(self,bert_path,config_file):
super(Bert_Model,self).__init__()
self.bert=BertForMaskedLM.from_pretrained(bert_path,config=config_file)#加载预训练模型权重
defforward(self,input_ids,attention_mask,token_type_ids):
outputs=self.bert(input_ids,attention_mask,token_type_ids)#maskedLM输出的是mask的值对应的ids的概率,输出会是词表大小,里面是概率
logit=outputs[0]#池化后的输出[bs,config.hidden_size]
returnlogit
下面一段代码,简单的使用了hugging face中的bert-base-uncased进行空缺词预测,先可以得到预训练模型对指定[MASK]位置上概率最大的词语【词语来自于预训练语言模型的词表】。
例如给定句子"natural language processing is a [MASK] technology.",要求预测出其中的[MASK]的词:
>>>fromtransformersimportpipeline
>>>unmasker=pipeline('fill-mask',model='bert-base-uncased')
>>>unmasker("naturallanguageprocessingisa[MASK]technology.")
[{'score':0.18927036225795746,'token':3274,'token_str':'computer','sequence':'naturallanguageprocessingisacomputertechnology.'},
{'score':0.14354903995990753,'token':4807,'token_str':'communication','sequence':'naturallanguageprocessingisacommunicationtechnology.'},
{'score':0.09429361671209335,'token':2047,'token_str':'new','sequence':'naturallanguageprocessingisanewtechnology.'},
{'score':0.05184786394238472,'token':2653,'token_str':'language','sequence':'naturallanguageprocessingisalanguagetechnology.'},
{'score':0.04084266722202301,'token':15078,'token_str':'computational','sequence':'naturallanguageprocessingisacomputationaltechnology.'}]
从结果中,可以显然的看到,[MASK]按照概率从大到小排序后得到的结果是,computer、communication、new、language以及computational,这直接反馈出了预训练语言模型能够有效刻画出NLP是一种计算机、交流以及语言技术。
二、引入prompt_template的MLM预测任务
因此,既然语言模型中的MLM预测结果能够较好地预测出指定的结果,那么其就必定包含了很重要的上下文知识,即上下文特征,那么,我们是否可以进一步地让它来执行文本分类任务?即使用[MASK]的预测方式来预测相应分类类别的词,然后再将词做下一步与具体类别的预测?
实际上,这种思想就是prompt的思想,将下游任务对齐为预训练语言模型的预训练任务,如NPS和MLM,至于怎么对齐,其中引入两个概念,一个是prompt_template,即提示模版,以告诉模型要生成与任务相关的词语。因此,将任务原文text和prompt_template进行拼接,就可以构造与预训练语言模型相同的预训练任务。
例如,
>>>text="Ireallylikethefilmalot."
>>>prompt_template="Becauseitwas[MASK]."
>>>pred1=unmasker(text+prompt_template)
>>>pred1
{'score':0.14730973541736603,'token':2307,'token_str':'great','sequence':'ireallylikethefilmalot.becauseitwasgreat.'},
{'score':0.10884211212396622,'token':6429,'token_str':'amazing','sequence':'ireallylikethefilmalot.becauseitwasamazing.'},
{'score':0.09781625121831894,'token':2204,'token_str':'good','sequence':'ireallylikethefilmalot.becauseitwasgood.'},
{'score':0.04627735912799835,'token':4569,'token_str':'fun','sequence':'ireallylikethefilmalot.becauseitwasfun.'},
{'score':0.043138038367033005,'token':10392,'token_str':'fantastic','sequence':'ireallylikethefilmalot.becauseitwasfantastic.'}]
>>>text="thismoviemakesmeverydisgusting."
>>>pred2=unmasker(text+prompt_template)
>>>pred2
{'score':0.05464331805706024,'token':9643,'token_str':'awful','sequence':'thismoviemakesmeverydisgusting.becauseitwasawful.'},
{'score':0.050322480499744415,'token':2204,'token_str':'good','sequence':'thismoviemakesmeverydisgusting.becauseitwasgood.'},
{'score':0.04008950665593147,'token':9202,'token_str':'horrible','sequence':'thismoviemakesmeverydisgusting.becauseitwashorrible.'},
{'score':0.03569378703832626,'token':3308,'token_str':'wrong','sequence':'thismoviemakesmeverydisgusting.becauseitwaswrong.'},
{'score':0.033358603715896606,'token':2613,'token_str':'real','sequence':'thismoviemakesmeverydisgusting.becauseitwasreal.'}]
上面,我们使用了表达正面和负面的两个句子,模型得到最高的均是与类型相关的词语,这也验证了这种方法的可行性。
三、引入verblize类别映射的Prompt-MLM预测
与构造prompt-template之外,另一个重要的点是verblize,做词语到类型的映射,因为MLM模型预测的词语很不确定,需要将词语与具体的类别进行对齐,比如将"great", "amazing", "good", "fun", "fantastic", "better"等词对齐到"positive"上,当模型预测结果出现这些词时,就可以将整个预测的类别设定为positive;
同理,将"awful", "horrible", "bad", "wrong", "ugly"等词映射为“negative”时,即可以将整个预测的类别设定为negative;
>>>verblize_dict={"pos":["great","amazing","good","fun","fantastic","better"],"neg":["awful","horrible","bad","wrong","ugly"]
>>>hash_dict=dict()
>>>fork,vinverblize_dict.items():
...forv_inv:
...hash_dict[v_]=k
>>>hash_dict
{'great':'pos','amazing':'pos','good':'pos','fun':'pos','fantastic':'pos','better':'pos','awful':'neg','horrible':'neg','bad':'neg','wrong':'neg','ugly':'neg'}
因此,我们可以将这类方法直接加入到上面的预测结果当中进行修正,得到以下结果,
>>>[{"label":hash_dict[i["token_str"]],"score":i["score"]}foriinpred1]
[{'label':'pos','score':0.14730973541736603},{'label':'pos','score':0.10884211212396622},{'label':'pos','score':0.09781625121831894},{'label':'pos','score':0.04627735912799835},{'label':'pos','score':0.043138038367033005}]
>>>[{"label":hash_dict.get(i["token_str"],i["token_str"]),"score":i["score"]}foriinpred2]
[{'label':'neg','score':0.05464331805706024},{'label':'pos','score':0.050322480499744415},{'label':'neg','score':0.04008950665593147},{'label':'neg','score':0.03569378703832626},{'label':'real','score':0.033358603715896606}]
通过取top1,可直接得到类别分类结果,当然也可以综合多个预测结果,可以获top10中各个类别的比重,以得到最终结果:
"text":"Ireallylikethefilmalot.","label":"pos"
"text":"thismoviemakesmeverydisgusting.","label":"neg"
至此,我们可以大致就可以大致了解在zero-shot场景下,prompt的核心所在。而我们可以进一步的想到,如果我们有标注数据,又如何进行继续训练,如何更好的设计prompt-template以及做好这个词语映射词表,这也是prompt-learning的后续研究问题。
因此,我们可以进一步地形成一个完整的基于训练数据的prompt分类模型,其代码实现样例具体如下,从中我们可以大致在看出具体的算法思想,我们命名为prompt.py
fromtransformersimportAutoModelForMaskedLM,AutoTokenizer
importtorch
classPrompting(object):
def__init__(self,**kwargs):
model_path=kwargs['model']
tokenizer_path=kwargs['model']
if"tokenizer"inkwargs.keys():
tokenizer_path=kwargs['tokenizer']
self.model=AutoModelForMaskedLM.from_pretrained(model_path)
self.tokenizer=AutoTokenizer.from_pretrained(model_path)
defprompt_pred(self,text):
输入带有[MASK]的序列,输出LM模型Vocab中的词语列表及其概率
indexed_tokens=self.tokenizer(text,return_tensors="pt").input_ids
tokenized_text=self.tokenizer.convert_ids_to_tokens(indexed_tokens[0])
mask_pos=tokenized_text.index(self.tokenizer.mask_token)
self.model.eval()
withtorch.no_grad():
outputs=self.model(indexed_tokens)
predictions=outputs[0]
values,indices=torch.sort(predictions[0,mask_pos],descending=True)
result=list(zip(self.tokenizer.convert_ids_to_tokens(indices),values))
self.scores_dict={a:bfora,binresult}
returnresult
defcompute_tokens_prob(self,text,token_list1,token_list2):
给定两个词表,token_list1表示表示正面情感positive的词,如good,great,token_list2表示表示负面情感positive的词,如good,great,bad,terrible.
在计算概率时候,统计每个类别词所占的比例,score1/(score1+score2)并归一化,作为最终类别概率。
_=self.prompt_pred(text)
score1=[self.scores_dict[token1]iftoken1inself.scores_dict.keys()else0
fortoken1intoken_list1]
score1=sum(score1)
score2=[self.scores_dict[token2]iftoken2inself.scores_dict.keys()else0
fortoken2intoken_list2]
score2=sum(score2)
softmax_rt=torch.nn.functional.softmax(torch.Tensor([score1,score2]),dim=0)
returnsoftmax_rt
deffine_tune(self,sentences,labels,prompt="Sinceitwas[MASK].",goodToken="good",badToken="bad"):
对已有标注数据进行Fine tune训练。
good=tokenizer.convert_tokens_to_ids(goodToken)
bad=tokenizer.convert_tokens_to_ids(badToken)
fromtransformersimportAdamW
optimizer=AdamW(self.model.parameters(),lr=1e-3)
forsen,labelinzip(sentences,labels):
tokenized_text=self.tokenizer.tokenize(sen+prompt)
indexed_tokens=self.tokenizer.convert_tokens_to_ids(tokenized_text)
tokens_tensor=torch.tensor([indexed_tokens])
outputs=self.model(tokens_tensor)
pred=predictions[0,mask_pos][[good,bad]]
prob=torch.nn.functional.softmax(pred,dim=0)
lossFunc=torch.nn.CrossEntropyLoss()
loss=lossFunc(prob.unsqueeze(0),torch.tensor([label]))
loss.backward()
optimizer.step()
四、基于zero-shot的prompt情感分类实践
下面我们直接以imdb中的例子进行zero-shot的prompt分类实践,大家可以看看其中的大致逻辑:
1、加入
>>importtorch
>>model_path="bert-base-uncased"
>>frompromptimportPrompting
>>prompting=Prompting(model=model_path)
2、使用prompt_pred直接进行情感预测
>>prompt="Becauseitwas[MASK]."
>>prompting.prompt_pred(text+prompt)[:10]
[('great',tensor(9.5558)),
('amazing',tensor(9.2532)),
('good',tensor(9.1464)),
('fun',tensor(8.3979)),
('fantastic',tensor(8.3277)),
('wonderful',tensor(8.2719)),
('beautiful',tensor(8.1584)),
('awesome',tensor(8.1071)),
('incredible',tensor(8.0140)),
('funny',tensor(7.8785))]
>>text="Ididnotlikethefilm."
[('bad',tensor(8.6784)),
('funny',tensor(8.1660)),
('good',tensor(7.9858)),
('awful',tensor(7.7454)),
('scary',tensor(7.3526)),
('boring',tensor(7.1553)),
('wrong',tensor(7.1402)),
('terrible',tensor(7.1296)),
('horrible',tensor(6.9923)),
('ridiculous',tensor(6.7731))]
2、加入neg/pos词语vervlize进行情感预测
>>text="notworthwatching"
>>prompting.compute_tokens_prob(text+prompt,token_list1=["great","amazin","good"],token_list2=["bad","awfull","terrible"])
tensor([0.1496,0.8504])
>>text="Istronglyrecommendthatmoview"
tensor([0.9321,0.0679])
>>prompting.compute_tokens_prob(text+prompt,token_list1=["good"],token_list2=["bad"])
tensor([0.9223,0.0777])
五、基于zero-shot的promptNER实体识别实践
进一步的,我们可以想到,既然分类任务可以进行分类任务,那么是否可以进一步用这种方法来做实体识别任务呢?
实际上是可行的,暴力的方式,通过获取候选span,然后询问其中实体所属的类型集合。
1、设定prompt-template
同样的,我们可以设定template,以一个人物为例,John是一个非常常见的名字,模型可以直接知道它是一个人,而不需要上下文
Sentence.Johnisatypeof[MASK]
2、使用prompt_pred直接进行预测我们直接进行处理,可以看看效果:
>>prompting.prompt_pred("JohnwenttoParistovisittheUniversity.Johnisatypeof[MASK].")[:5]
[('man',tensor(8.1382)),
('john',tensor(7.1325)),
('guy',tensor(6.9672)),
('writer',tensor(6.4336)),
('philosopher',tensor(6.3823))]
>>prompting.prompt_pred("SavaşwenttoParistovisittheuniversity.Savaşisatypeof[MASK].")[:5]
[('philosopher',tensor(7.6558)),
('poet',tensor(7.5621)),
('saint',tensor(7.0104)),
('man',tensor(6.8890)),
('pigeon',tensor(6.6780))]
2、加入类别词语vervlize进行情感预测
进一步的,我们加入类别词,进行预测,因为我们需要做的识别是人物person识别,因此我们可以将person类别相关的词作为token_list1,如["person","man"],其他类型的,作为其他词语,如token_list2为["location","city","place"]),而在其他类别时,也可以通过构造wordlist字典完成预测。
>>>prompting.compute_tokens_prob("Itisatypeof[MASK].",
token_list1=["person","man"],token_list2=["location","city","place"])
tensor([0.7603,0.2397])
>>>prompting.compute_tokens_prob("SavaşwenttoParistovisittheparliament.Savaşisatypeof[MASK].",
token_list1=["person","man"],token_list2=["location","city","place"])//确定概率为0.76,将大于0.76的作为判定为person的概率
tensor([9.9987e-01,1.2744e-04])
从上面的结果中,我们可以看到,利用分类方式来实现zero shot实体识别,是直接有效的,“Savaş”判定为person的概率为0.99,
prompting.compute_tokens_prob("SavaşwenttoLaristovisittheparliament.Larisisatypeof[MASK].",
tensor([0.3263,0.6737])
而在这个例子中,将“Laris”这一地点判定为person的概率仅仅为0.3263,也证明其有效性。
总结
本文主要从预训练语言模型看MLM预测任务、引入prompt_template的MLM预测任务、引入verblize类别映射的Prompt-MLM预测、基于zero-shot的prompt情感分类实践以及基于zero-shot的promptNER实体识别实践五个方面,进行了代码介绍。
关于prompt-learning,我们可以看到,其核心就在于将下游任务统一建模为了预训练语言模型的训练任务,从而能够最大地挖掘出预训模型的潜力,而其中的prompt-template以及对应词的构造,这个十分有趣,大家可以多关注。
审核编辑 :李倩
语言模型
466浏览量
10171 -
nlp
1文章
466浏览量
21888
原文标题:Prompt总结 | 从MLM预训任务到Prompt Learning原理解析与Zero-shot分类、NER简单实践
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
