上海巨哥科技股份有限公司长期为材料、工程、生命科学等前沿研究提供科学级光电仪器,包括长波热像仪、中短波红外相机、近红外光谱仪、激光光束分析仪等。采用巨哥科技光电仪器从事科学研究发表的期刊论文有数百篇。以下介绍巨哥科技为高校科研提供的部分产品。
1.精确测温科学级热像仪
巨哥科技专注红外热成像精准测温十余年, MAG-F6科学级热像仪进一步挑战技术新高度,在0~500℃宽测温范围内测温准确度优于±0.7℃/0.7%,或在-20~1600℃及更宽量程范围内同时达到±1.2℃/1.2%的测温准确度。
MAG-F6科学级热像仪
在多种特殊使用条件下,例如在真空或高气压环境(4atm),或在高能激光(<2um)环境中,F6均能准确测温。物体在低温时的辐射能量很低,一般的热像仪测温误差大幅增加。F6可实现目标温度低至-40℃的准确测温,在真空环境下可实现目标在-80℃甚至更低温度时的准确测温。
F6可满足科学研究以及其他对测温精度和综合性能有极致追求的用户需求,其特色还包括:640x480全画面数据率最高达100Hz,可记录和回放温度快速变化过程;支持高精度同步模式,可用于锁相检测;内部集成200万像素可见光相机,可多光谱同步观测记录;支持GigE Vision,可接入Halcon,VisionPro,IMAQ等图像处理系统;提供专业版应用程序,SDK支持C/C++/JAVA/Python/Matlab/LabView/Restful API等多种接口。
2. 科学级中波制冷型相机
MAG-F7科学级中波制冷型热像仪是巨哥科技专为高校科研类、工业研发类等高精科学研究项目新推出的一款热像仪。该产品采用全局快门技术,全画面数据率高达130Hz,窗口模式最高达4000Hz,可记录快速变化过程。搭配微距镜头物方分辨率可达3μm。F7科学级中波制冷型热像仪采用640×512 InSb红外探测器,内部集成200万像素可见光相机,可多光谱同步观测记录,支持高精度同步模式,可用于锁相检测。
MAG-F7科学级中波制冷型热像仪
F7科学级中波制冷型热像仪集合高帧频、高灵敏度、高测量精度于一体,全方面满足高校科研用户及其他高端用户对热像仪的使用需求。
3. 近红外光谱仪
SG1700近红外微型光谱仪波长范围900~1700nm,波长分辨率6nm,可满足大部分成分检测需求;可选择高灵敏度和高速模式,积分时间和平均次数可调,最短积分时间可达微秒级,适用于实时在线的成分分析;操作简便,使用灵活,具有优异的稳定性和准确性。
SG1700采用优化的光路设计,光学耦合效率为传统反射光路的微型光谱仪的三倍,对外部光照强度的要求大大降低,或在相同光强下达到更高信噪比;温度稳定性高,内置自补偿模块,无需用户进行额外的温度修正;没有运动部件,抗干扰性强,重复性好,适用于严苛的现场环境。
SG1700近红外光谱仪测定油品成分
SG1700近红外微型光谱仪集成度高,体积小,便于部署,加之实时、稳定、数据可迁移等特点,为在线实时快检提供了解决方案。巨哥科技还提供多种光谱仪配套附件可供选择,通过光纤灵活连接。
SG1700近红外光谱仪及附件
4. 激光光束分析仪
巨哥科技MAGRay激光光束分析仪系列可对可见、近红外、短波红外、中波红外、长波红外和远红外的各种波长光束进行成像和分析,测量光斑尺寸、二维/三维能量分布、发散角、椭圆度、光束指向稳定性、束腰位置和大小,以及光束质量因子M2等。
MAGRay具有高动态范围,兼容连续和脉冲激光器,远场和近场光斑均可测量,可实时监控光束的连续变化,每秒最高可输出100幅图像数据。MAGRay提供高灵敏度和高量程两种规格,高灵敏度规格可测最小功率为0.04mW/cm2,高量程规格可测最大功率为400W/cm2。
MAGRay配置专业版应用程序和数据分析软件,可进行对比度调节、细节增强、多种调色板选择、光束变化录像和回放、线强度分析等,也可直接导出Excel数据,便于研究者自主分析和制作图表。
苏黎世联邦理工学院的Jerome Faist教授是1994年首台量子级联激光器(QCL)的发明者,其研究小组将MAGRay用于新一代激光器的前沿研究,下图是测得的表面垂直发射长波红外QCL激光器的光束能量分布。
5. 短波红外相机
巨哥科技的SW640短波红外相机采用InGaAs焦平面传感器,响应波长900~1700nm,积分时间微秒级,可观测高速运动物体,并结合AI智能算法,为实时在线检测提供了有效的机器视觉手段。
SW640对有机材料、油墨等特定物质具有穿透效果,可用于塑料瓶内的液位检测。在文物和艺术品领域,短波相机常用于壁画、油画、简牍、书画等鉴定分析,可拍摄到被绘画层所覆盖的原始笔迹和草图。
短波红外相机透塑料检测
由于其能带特征,半导体硅材料能被波长1200nm以上的短波红外光穿透。因此,SW640可对硅锭和晶片的缺陷或裂纹进行检测。在集成电路制造过程中,短波相机可以穿透硅片检测内部结构,或透过硅片看到对准标记,在键合时进行硅片间的对准。
短波红外相机透硅片检测
在光伏检测领域,隐裂等缺陷在特定电激发或光激发的条件下会发出短波红外光,即电致发光(EL)或光致发光(PL),用短波红外相机进行观测分析最为理想,信噪比高,缺陷易于捕捉。
短波红外相机光伏板缺陷检测
巨哥科技是专精特新和高新技术企业,自主研发光电仪器及核心芯片、智能算法和软件,获上海市科技进步一等奖。红外仪器助力科学研究的更多案例,请参考以往文章。
审核编辑 黄昊宇
光谱仪
2文章
918浏览量
30595 -
热成像
3文章
354浏览量
20171
