字符串表示
在MATLAB中,字符串是用单引号括起来的字符序列,是把一个字符串当做一个行向量,这个行向量中,每个元素对应一个字符。
若字符串中的字符含有单引号,则该单引号字符要用两个单引号表示。
建立多行字符串,形成字符串矩阵,因为是矩阵,要求各行字符数要相等,也就是列数要相同,当各行字符数不相等时,就要用空格调节各行的长度,使他们的列数彼此相通。
字符串的执行
字符串的操作
abs和double函数都可以获取字符串矩阵对应的ASCII数值矩阵。
char函数可以吧ASCII码矩阵转化为字符串矩阵。
字符串的比较
字符串比较一般利用关系运算符或者字符串比较函数。
关系运算符比较:两个字符串里的每个字符依次按ASCII值大小逐个进行比较,比较的结果是一个数值向量,向量中的元素为1或者0。
字符串比较函数用于判断字符串是否相等,有4种比较方式,函数如下:
- strcmp(s1,s2):用来比较字符串s1和s2是否相等,如果相等,返回结果为1,否则返回0。
- strncmp(s1,s2,n):用来比较字符串s1和s2前n个字符是否相等,如果相等,返回结果为1,否则返回0。
- strcmpi(s1,s2):在忽略字母大小写前提下,比较字符串s1和s2是否相等,如果相等,返回结果为1,否则返回0。
- strncmpi(s1,s2,n):在忽略字母大小写前提下,比较字符串s1和s2前n个字符串是否相等,如果相等,返回结果为1,否则返回0。
字符串的查找与替换
findstr(s1,s2):返回短字符串在长字符串中的开始位置。
strrep(s1,s2,s3):将字符串s1中的所有子字符串s2替换为字符串s3。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
matlab
187文章
2987浏览量
231794 -
字符串
1文章
587浏览量
20698
字符串的表示
字符串的表示 随着计算机在文字处理与信息管理中的广泛应用, 字符串已成为最常用的数据类型之一, 许多计算机中都提供字符串操作功能, 一些计算机还给出读写字
发表于 10-13 17:11
•3127次阅读
strtok拆分字符串
就是字符格式。有些场景需要使用多个处理器协同工作,比如单片机+openmv,它们之间需要通信,可以采用字符格式的编码方式。操作字符串,无非是两件事儿:生成
发表于 01-13 15:46
•8次下载
C语言-字符串处理
字符串在C语言里使用非常多,因为很多数据处理都是文本,也就是字符串,特别是设备交互、web网页交互返回的几乎都是文本数据。 这篇文章就介绍字符串定义、和基本
字符串的相关知识
TCL 中的数据类型只有一种:字符串。这些字符串可以是字母、数字、布尔值、标点符号等特殊字符的组合。在某些特殊命令的作用下,字符串可以向其他数据类型转换。下面将系统的讲解或回顾下
labview中怎么对字符串中的进行实时处理
LabVIEW是一种用于开发控制、测试和测量系统的可视化编程环境,它提供了许多处理字符串的功能。在LabVIEW中,可以使用不同的函数和工具来实时处理字符串。下面我将详细介绍一些常见的
labview字符串如何转换为16进制字符串
在LabVIEW中,将字符串转换为16进制字符串是一个常见的需求,尤其是在处理数据通信和硬件接口时。LabVIEW提供了多种方法来实现这一转换,包括使用内置函数、编写VI(Virtual
字符串在编程中的应用实例
字符串在编程中有着广泛的应用,它们被用于表示文本数据、处理用户输入、构建动态内容等。以下是一些字符串在编程中的应用实例: 1. 用户输入与输出 用户输入 :程序通常需要从用户那里获取输入,这些输入通
