以网络为中心的性能:关键任务有效性的关键
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:KELLY MASOOD 2022-11-14 16:07 次阅读
当今的高需求数据环境依赖于有效的以网络中心通信,这可以决定任务的成功并决定作战人员的生存能力。传统方法导致效率低下的系统遇到瓶颈和网络流量停滞。需要新一代的网络加速系统来缓解痛苦。
TCP和UDP[传输控制协议和用户数据报协议]等传统架构在计算机网络中普遍存在。从历史上看,这些协议要求主机 CPU 承担繁重的处理负担,并且是网络流量瓶颈的主要原因。随着网络速度从 1G 到 10G 再到 40G/100G bps 甚至更高,主机处理器继续受到瓶颈的困扰,这些瓶颈限制了关键网络流量,导致系统停滞和效率低下。这些瓶颈可能对高需求、竞争环境、任务关键型应用程序有害。在突发网络流量环境中,服务器和客户端由交换机和路由器层隔开,导致明显的延迟、抖动和不稳定的行为,问题会变得更糟。
行业尝试的重点是通过在通信控制器芯片(如媒体访问控制器 (MAC))中实现 TCP/IP 协议套件的某些功能、集成 CPU 或在适配器卡 (NIC) 上引入 ASIC [特定于应用的集成电路] 来运行堆栈,从而缓解网络拥塞并提高吞吐量。其中大多数是以部分卸载的形式出现的,并导致网络利用率从10%逐步提高到30%,这仍然有60%到70%的未使用容量和效率。
当前格局中的技术优势
技术已经发展,支持解决基于网络的挑战的不同方法,包括部分卸载功能,这主要在TCP连接保持打开相当长一段时间的情况下提高性能。CPU 软件仍会处理连接设置、重试和异常,从而导致其他应用程序任务的执行停止。它还使操作系统能够将通信的所有 TCP/IP 数据段移动到网络适配器上的专用硬件,同时将 TCP/IP 控制决策留给主机服务器。
减少 CPU 开销的两种常用方法包括 TCP/IP 校验和卸载,这是一种将 TCP 和 IP 校验和数据包的计算从主机 CPU 移动到网络适配器的技术,从而降低 CPU 利用率;或大型发送卸载 (LSO),它使操作系统无需将应用程序的传输数据分段为 MTU [最大传输单元] 大小的块。
这些技术为发送的流量提供了性能优势,尽管对接收的流量几乎没有改进。
完全卸载能力
相反,考虑完全卸载功能,这是一种卸载 TCP 通信堆栈的所有组件的方法:
通过处理所有与协议和数据处理相关的任务,提高效率和数据完整性
支持多个并发会话(从 4 个到 1,000 个或更多),扩展网络带宽和可维护性
最大限度地减少网络争用和中断,从而专注于改进应用程序 I/O 事务性能
通过主机处理器在通过内存进行的每次 I/O 传输中仅涉及一次,从而大幅减少请求数量,而不会中断 CPU
通过将数据直接从分配的缓冲区复制到应用程序内存缓冲区来提高系统性能,从而消除 TCP/IP 开销的三个主要原因:中断处理、内存复制和协议处理
这种完全卸载架构在不同的技术层中实现了创新方法,提供了超快的硬件搜索引擎功能,专为动态阵列中的TCP状态高效搜索而设计;搜索引擎的可扩展深度/宽度,通过现场可编程门阵列(FPGA)的超宽处理路径,可以同时搜索更多的“状态字段”;以及高度并行的流水线构建块,根据活动 TCP 会话的数量自动扩展或缩减。这些方法可实现无抖动处理和数据传输。
将技术付诸实践
正如行业经验所证明的那样,以CPU为中心的硅技术无法提供足够的CPU功率来满足最苛刻的网络要求,尽管这种在高性能FPGA中实现的TCP/UDP加速技术在过去13年多的商业、工业和军事应用中一直在解决这个问题。
以下是几个国防和军事应用领域以及用例示例。目标领域包括数字战场、网络中心战、军事指挥中心间超快关键任务精确通信、战区管理、卫星基站到基站通信、城市战和星地通信。
实际客户项目:
多个通道接收来自需要发送/接收实时任务数据图像的许多来源的大型复杂数据集
通过多个同时通道在地面站之间传输TCP/UDP通信数据,具有低纳秒级延迟和零抖动
在需要网络安全和高速数据传输的地面站之间传输TCP/UDP加密数据
需要以接近 10G 或 40G 线速实时传输大图像(每张图像 》 GB 字节)的图像传输应用
支持卫星系统的地面站将数据和图像实时分发到活跃的复杂网络
在当今的远程工作环境中,数百个客户使用 Zoom(或其他远程通信平台)来共享实时数据文件,传统的 TCP 网络架构会导致演示抖动和峰值。在服务器级别使用 TCP 卸载解决方案来处理多个范围的客户端交互可以完全消除抖动和峰值,从而消除数据丢失和误解的事件。现在考虑一下这种网络保真度对军事行动的重要性。
与传统方法相比,这些客户项目的网络加速性能提升了 5 到 60 倍,具体取决于目标服务器/客户端网络的复杂性。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 适配器
    理解云服务器网络指标:关键性能指标
    指标、它们的重要以及它们如何有助于实现最佳性能关键云服务器网络指标: 网络吞吐量: 网络
    的头像 发表于 11-11 17:04 343次阅读
    InfiniBand网络内计算的关键技术和应用
    InfiniBand在高性能计算(HPC)和人工智能(AI)应用中发挥着关键作用,体现在它提供了高速、低延迟的网络通信能力,以支持大规模数据传输和复杂计算任务。而InfiniBand的
    的头像 发表于 10-23 11:33 380次阅读
    数据中心对MOS管性能的要求
    数据中心作为现代信息技术的核心基础设施,承载着数据存储、处理和传输的重要任务。在这些任务中,MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)作为关键的电子元件,其
    的头像 发表于 10-11 11:22 284次阅读
    这些关键词带你了解智算中心高性能网络
    以GPT-4和Llama3代表的大语言模型实现了突破进展,引爆了高性能计算。由于大语言模型爆炸增长的存储和算力需求,其分布式计算需要芯片间进行高频通信,网络流量急剧增加。所以对通信
    的头像 发表于 09-19 11:52 320次阅读
    武汉凯迪正大分享电缆绝缘性能检测的关键及其重要
    电缆绝缘性能的检测是确保电缆质量和安全关键环节,本文将从电缆绝缘检测的关键点、检测方法以及为何要进行绝缘检测三个方面进行阐述。
    的头像 发表于 07-12 11:48 524次阅读
    建立有效的DNS性能检测机制
    今天来分享如何建立有效的DNS性能监测机制,实时或定期监测关键指标。 一、建立DNS性能监测机制 (一)选择合适的监测工具 市场上有多种DNS性能
    的头像 发表于 07-08 16:00 315次阅读
    罗德与施瓦茨测试解决方案助力向宽带关键任务通信成功迁移
    TETRA 或 P25 传统窄带技术已无法满足当今应急响应人员的连接需求。随着任务关键网络需求的增长,宽带连接是解决之道。
    的头像 发表于 05-15 16:38 423次阅读
    揭秘工业级路由器:提升网络效率的关键工具
    工业级路由器是专为工业环境设计的网络设备,具有高性能、高可靠和强抗干扰能力。它通过高速数据传输、网络优化、网络冗余和安全防护提升
    的头像 发表于 05-14 14:29 325次阅读
    【Molex】莫仕不间断电源:数据中心关键任务连续的核心所在
    数据中心对能源的渴求量巨大,而且随着数字世界的不断扩大,这种渴求只会有增无减。好消息是不间断电源系统 (UPS) 可在断电时保持数据中心正常运行,从而确保关键应用程序在我们的互联世界中持续运行
    发表于 04-10 14:02 237次阅读
    主轴维修:关键步骤和要点有哪些?|深圳恒兴隆机电.
    是一项复杂且关键任务,需要精确的技能和合适的工具。通过了解主轴的结构和工作原理,遵循正确的维修程序,可以确保主轴的可靠性能。不仅如此,定期的维护和检查也有助于预防故障,延长设备的
    发表于 03-25 09:45
    薄膜电容性能稳定的关键所在
    薄膜电容在电子领域应用广泛,其性能稳定的关键在于优质薄膜材料、薄膜的适当厚度和均匀,以及先进的制造工艺。这些因素共同保证了薄膜电容的高性能和稳定性,
    的头像 发表于 03-12 16:40 444次阅读
    薄膜电容性能稳定的关键所在
    的头像 发表于 03-12 16:40 423次阅读
    薄膜电容<b class='flag-5'>性能</b>稳定的<b class='flag-5'>关键</b>所在
    数据中心市场的关键以太网解决方案
    了解数据中心市场动态的关键在于以太网解决方案。Synopsys负责产品管理和高性能计算IP的副总裁Michael Posner说:“以太网在数据中心中根深蒂固……虽然它并不广为人知,但
    发表于 03-12 09:53 457次阅读
    数据<b class='flag-5'>中心</b>市场的<b class='flag-5'>关键</b>以太网解决方案
    多业务光端机在数据中心的应用:提升网络效率的关键
    随着云计算、大数据等技术的迅猛发展,数据中心已成为现代社会不可或缺的基础设施。数据中心内部网络的高效、稳定运行对于整个数据中心性能至关重要。多业务光端机作为数据
    的头像 发表于 02-23 14:09 667次阅读
    美国站群服务器优化:提升性能与可靠关键功能
    随着互联网的迅猛发展,网站的性能和可靠成为了企业成功的关键因素之一。美国作为全球互联网的中心,其站群服务器在全球范围内都有着广泛的应用。本文将探讨美国站群服务器优化的
    的头像 发表于 01-25 11:56 351次阅读
