将继电器与PIC微控制器PIC16F877A连接的教程
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:苏拉夫·古普塔 2022-11-14 16:20 次阅读
在本项目中,我们将继电器与PIC微控制器PIC16F877A连接。继电器是一种机械设备,用于从较低的电压电平控制高电压、大电流电器的“ON”或“OFF”。继电器在两个电压电平之间提供隔离,通常用于控制交流电器。从机械继电器到固态继电器,电子产品中有各种类型的继电器可供选择。在这个项目中,我们将使用机械继电器。
在这个项目中,我们将做以下事情-
我们将接口一个开关,用于用户的输入。
用 5V 继电器控制220V 交流灯泡。
为了控制继电器,我们将使用 BC547 NPN 晶体管,晶体管将由PIC16F877A控制。LED 将通知继电器打开或关闭条件。
所需组件:
PIC16F877A
20兆赫晶体
2 个 33pF 陶瓷
3 个 4.7K 电阻器
1k 电阻
1 个发光二极管
BC547 晶体管
1N4007 二极管
5V 立方继电器
交流灯泡
面包板
用于连接零件的电线。
5V适配器或任何具有至少200mA电流能力的5V电源
继电器及其工作:
继电器的工作原理与典型开关相同。机械继电器使用由电磁线圈制成的临时磁铁。当我们通过这个线圈提供足够的电流时,它就会通电并拉动手臂。因此,连接在继电器上的电路可以是闭合的,也可以是断开的。输入和输出没有任何电气连接,因此它隔离输入和输出。
继电器可以在不同的电压范围内找到,如5V、6V、12V、18V等。在这个项目中,我们将使用5V 继电器,因为我们的工作电压在这里是5 伏。这款5V 立方继电器能够在240VAC时切换7A负载或110VAC时切换10A负载。然而,代替巨大的负载,我们将使用一个 220VAC 灯泡并使用继电器进行切换。
这是我们在本项目中使用的5V 继电器。额定电流明确规定了两个电压电平,120VAC 时为 10A,240VAC 时为 7A。我们需要连接小于指定额定值的继电器负载。
该继电器有5 个引脚。如果我们看到引脚排列,我们可以看到-
L1 和L2是内部电磁线圈的引脚。我们需要控制这两个引脚来打开继电器“ON”或“OFF”。接下来的三个引脚是极点、常开和常闭。极与内部金属板连接,当继电器打开时,金属板会改变其连接。在正常情况下,极点与常闭短路。NC代表常态连接。当继电器打开时,极改变其位置并与常开连接。NO代表常开。
在我们的电路中,我们已经与晶体管和二极管进行了继电器连接。带晶体管和二极管的继电器在市场上可作为继电器模块使用,因此当您使用继电器模块时,您无需连接其驱动电路(晶体管和二极管)。
继电器用于所有家庭自动化项目,以控制交流家用电器。
电路图:
下面给出了用于将继电器与PIC微控制器连接的完整电路:
在上面的原理图中,使用了pic16F877A,其中在端口B上连接LED和晶体管,使用RBO处的TAC开关进一步控制。R1为晶体管提供偏置电流。R2是一个下拉电阻,用于轻触开关两端。当未按下开关时,它将提供逻辑 0。1N4007是一个箝位二极管,用于继电器的电磁线圈。当继电器关闭时,可能会出现高压尖峰,二极管会抑制它。晶体管是驱动继电器所必需的,因为它需要超过50mA的电流,而微控制器无法提供。我们也可以使用ULN2003代替晶体管,如果应用需要两个或三个以上的继电器,这是一个更明智的选择,请检查继电器模块电路。端口 RB2上的LED将通知“继电器已打开”。
最后的赛道会是这样的——
代码说明:
在main.c文件的开头,我们添加了pic16F877A的配置行,并定义了跨 PORTB的引脚名称。
与往常一样,首先,我们需要在图片微控制器中设置配置位,定义一些宏,包括库和晶体频率。您可以在最后给出的完整代码中检查所有这些代码的代码。我们制作了RB0作为输入。在此引脚中,开关已连接。
#include
Hardware related definition
#define _XTAL_FREQ 200000000 //Crystal Frequency, used in delay
#define SW PORTBbits.RB0
#define RELAY PORTBbits.RB1
#define LED PORTBbits.RB2
之后,我们调用了 system_init() 函数,在其中初始化引脚方向,并配置了引脚的默认状态。
在 system_init() 函数中,我们将看到
void system_init(void){
TRISBbits.TRISB0 = 1; // Setting Sw as input
TRISBbits.TRISB1 = 0; // setting LED as output
TRISBbits.TRISB2 = 0; // setting relay pin as output
LED = 0;
RELAY = 0;
在主功能中,我们不断检查开关按下,如果我们通过检测RB0上的逻辑高电平来检测开关按下;我们等待一段时间,看看开关是否仍然被按下,如果开关仍然被按下,那么我们将反转继电器和 LED 引脚的状态。
void main(void) {
system_init(); // System getting ready
while(1){
if(SW == 1){ //switch is pressed
__delay_ms(50); // debounce delay
if (SW == 1){ // switch is still pressed
LED = !LED; // inverting the pin status.
RELAY = !RELAY;
return;
* File: main.c
* Author: Sourav Gupta
* By:- circuitdigest.com
* Created on May 30, 2018, 2:26 PM
// PIC16F877A Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG
#pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = OFF // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function; low-voltage programming enabled)
#pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
#include
Other Specific definition
void system_init(void);
void main(void) {
while(1){
RELAY = !RELAY;
return;
This Function is for system initialisations.
LED = 0;
RELAY = 0;
  • 继电器
  • PIC16F877A
  • PIC微控制器
    如何使用PIC微控制器旋转步进电机
    在本教程中,我们步进电机与PIC微控制器PIC16F877A连接
    发表于 11-15 17:25 1508次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>PIC</b><b class='flag-5'>微控制器</b>旋转步进电机
    PIR与PIC16F877A连接起来的教程
    PIR(被动红外)或运动传感器用于检测移动人体或物体的运动。每当有人进入 PIR 传感的范围内时,它的输出引脚都会发出高电平。 今天,我们简单地PIR与PIC
    的头像 发表于 11-16 16:12 1884次阅读
    <b class='flag-5'>将</b>PIR与<b class='flag-5'>PIC16F877A</b><b class='flag-5'>连接</b>起来的教程
    pic16f877a中文资料pdf
    pic16f877a中文资料
    发表于 07-15 13:20 4548次下载
    <b class='flag-5'>pic16f877a</b>中文资料pdf
    基于PIC16F877A的太阳能与市电互补照明系统控制器的设
    基于PIC16F877A的太阳能与市电互补照明系统控制器的设计 介绍了一款以单片机PIC16F877A控制核心的太阳能与市电互补照明系统控制器
    发表于 04-10 22:06 1368次阅读
    基于<b class='flag-5'>PIC16F877A</b>的太阳能与市电互补照明系统<b class='flag-5'>控制器</b>的设
    PIC16F877A串口发送查询方式
    PIC16F877A串口发送,查询方式,就为了调出这个费了我一天时间,原来是串口芯片电压问题,现总结如下
    发表于 09-01 11:03 10次下载
    <b class='flag-5'>PIC16F877A</b>串口发送查询方式
    PIC16F877A串口芯片电压问题
    发表于 09-01 11:15 9次下载
    <b class='flag-5'>PIC16F877A</b>串口芯片电压问题
    PIC16F877A的T0定时制作的电子钟程序
    经过努力,利用PIC16F877A的T0定时制作的电子钟实验成功!
    发表于 05-15 09:42 1926次阅读
    PIC16F877A开发板 数码管动态扫描实验
    //****************电子园PIC16F877A开发板 数码管动态扫描实验****************//////mcu: PIC16F877A 4MHz //2010年12月
    发表于 11-16 19:51 13次下载
    <b class='flag-5'>PIC16F877A</b>开发板 数码管动态扫描实验
    PIC16F877A开发板 普通IO驱动74595实验
    //*****************电子园PIC16F877A开发板 普通IO驱动74595实验***************////PIC16F877A 实验板////mcu
    <b class='flag-5'>PIC16F877A</b>开发板 普通IO驱动74595实验
    PIC16F877A 看门狗定时实验
    //*******************PIC16F877A 看门狗定时实验******************* // //PORTA,PORTB,PORTC,PORTD,PORTE
    发表于 11-16 20:06 8次下载
    <b class='flag-5'>PIC16F877A</b> 看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>实验
    DHT11与PIC16F877A连接进行温度和湿度的测量
    在本文中,我们学习如何将此DHT11 与 PIC16F87A连接,这是一个 8 位 PIC 微控制器。我们将使用这个
    的头像 发表于 08-22 16:07 2431次阅读
    <b class='flag-5'>将</b>DHT11与<b class='flag-5'>PIC16F877A</b><b class='flag-5'>连接</b>进行温度和湿度的测量
    MCP4921与PIC16F877A接口进行数模转换的方法
    在本教程中,我们DAC MCP4921 与 Microchip PIC16F877A 接口以进行数模转换。
    发表于 09-06 17:40 1656次阅读
    <b class='flag-5'>将</b>MCP4921与<b class='flag-5'>PIC16F877A</b>接口进行数模转换的方法
    使用热敏打印机连接PIC16F877A并使用轻触开关实现打印的教程
    在本教程中,我们热敏打印机 CSN A1 与广泛使用的 PIC 微控制器 PIC16F877A 连接
    的头像 发表于 11-04 15:10 2875次阅读
    使用热敏打印机<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>PIC16F877A</b>并使用轻触开关实现打印的教程
    如何在PIC16F877A微控制器中使用EEPROM保存数据
    在本教程中,我们将了解使用 **PIC16F877A 微控制器中的 EEPROM** 保存数据是多么容易。在大多数实时项目中,我们可能必须保存一些数据,即使关闭电源也不应删除这些数据。这听起来像是一
    的头像 发表于 01-25 15:39 2674次阅读
    如何在<b class='flag-5'>PIC16F877A</b><b class='flag-5'>微控制器</b>中使用EEPROM保存数据
    PIC16F877A开发板原理图
    PIC16F877A开发板原理图免费下载。
    发表于 03-21 15:47 12次下载
